  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M matze-dev
    @wolfgangfb Hallo Wolfgang, in der Tat, da sieht nicht so gut aus. Was sagt das Logfile, in das die Werte geschrieben werden? "cat /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log" - sind die Werte darin OK?
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @matze-dev
    (Ab dem Zeitpunkt, wo der wmbusmaster neu gestartet worden ist)
    [2021-07-11_13:27:40] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
    (im871a) on /dev/ttyUSB0
    (serial) EVENT thread interrupted
    (im871a) get config
    (im871a) got device id 00000000
    [2021-07-11_13:27:51] Not the expected dongle (dongle said 00000000, you said 00100776!
    (wmbus) deleted im871a
    No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
    (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
    (shell) arg "wmbusmetersd"
    (shell) output: >>>5672
    (shell) return code 0
    (shell) 5728 exited
    (shell) arg "wmbusmeters"
    (shell) output: >>><<<
    (shell) return code 1
    (shell) 5729 exited
    (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
    (wmbusmeters) waiting for telegrams
    (serial) waiting for stop
    (serial) TIMER thread interrupted
    [2021-07-11_13:27:53] (memory) rss 2924544 peak 2.78 MiB
    (lookup) with file "/dev/ttyUSB0"
    [2021-07-11_13:28:37] Expected im871a on /dev/ttyUSB0 but found unknown instead, ignoring it!
    (verbose) ignoring device auto
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      @matze-dev
      (im871a) get config
      (shell) 5728 exited
      (shell) 5729 exited
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @wolfgangfb
      Ich dachte ich probiere das ganze nochmal parallel auf einer jungfräulichen SD Karte.
      Also mit Imager ein neues Image gezogen, auf die SD Karte geschrieben.
      Läuft soweit.
      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mosquitto
      ist auch ohne Fehlermeldung durchgelaufen.
      Jetzt zur Frage, wie ich den wmbusmeters richtig installiere und konfiguriere (ich möchte mir das für mich idiotensicher aufschreiben weil ich das bestimmt noch öfter brauche und beim letzten mal etliche Versuche gebraucht habe.
      Ich habe es mal mit der Anleitung von
      https://snapcraft.io/install/wmbusmeters/raspbian
      probiert
      sudo apt update
      sudo apt install snapd
      pi@raspberrypi:~ $ sudo snap install core
      2021-07-11T20:43:45+02:00 INFO Waiting for restart...
      core 16-2.51.1 from Canonical✓ installed
      Channel latest/stable for core is closed; temporarily forwarding to stable.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo snap install wmbusmeters
      wmbusmeters 1.3.0 from Fredrik Öhrström (oehrstroem) installed
      pi@raspberrypi:~ $
      Dummerweise gibt es aber jetzt kein Verzeichnis /etc/wmbusmeters
      Also: An dieser Stelle der erste Stolperstein. Wie installiere ich den wmbusmeters richtig?
      Soll der als daemon oder als service laufen?
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        Läuft soweit.
        Release:        10
        Codename:       buster
        pi@raspberrypi:~ $
        probiert
        sudo apt update
        pi@raspberrypi:~ $
        @wolfgangfb Warum hantierst du da mit snap rum, wenn du mosquitto doch schon via apt installiert hast? Jetzt hast du das doppelt installiert, fürchte ich.
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
          Ich habe nach einer idiotensicheren Möglichkeit den busmeter zu installieren gesucht und google lieferte mir
          https://snapcraft.io/install/wmbusmeters/raspbian#install
          Die Anleitung habe ich so verstanden, dass man damit ein Werkzeug zum installieren von busmeters installiert (snap) und dann mit dem Befehl
          zum gewünschten Erfolg kommt.
          Für mich klang/klingt das so, als ob snap etwas ähnliches wie apt-get ist War wohl nichts, aber: wie geht es richtig?
          Ist snap etwas das automatisch mosquitto installiert oder warum habe ich das jetzt doppelt?
          Die Github Seite, auf die matze-dev verweist
          https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
          gibt auch den "snap" als Installationsmöglichkeit an.
          • W WolfgangFB
            @wolfgangfb
            Was denkst du passiert wenn man install angibt und das ganze ohne Fehlermeldung durchläuft?
            snap ist eine andere Methode Pakete zu installieren.
            Wird gerne für Entwicklerversionen verwendet, das ganze läuft dann in einer Art Sandbox ab. Auf dem Raspberry würde ich aber immer die vorgesehene Methode via apt bevorzugen. Viele Paketmanager verderben das System. Insbesondere wenn da auf Verdacht irgendwie irgendwas ins System gedübelt wird.
              @wolfgangfb
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @thomas-braun said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
              @wolfgangfb
              Ich denke, dass man damit mosquitto installiert
              ich habe auch auf Verdacht
              sudo apt-get install wmbusmeters
              probiert,das hat aber nicht funktioniert, ich weiß aber immer noch nicht, was
              mit einer doppelten Installation von mosquitto zu tun hat (es geht einmal um mosquitto, das ich installieren konnte und einmal um wmbusmeter das ich bisher nicht installieren konnte)
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                @wolfgangfb Ah, sorry, da hatte ich nicht genau gelesen.
                Ich würde wmbusmeters dann ganz klassisch per Installations-Dreisatz selber bauen.
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  matze-dev
                  schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                  @wolfgangfb
                  wmbusmeters habe ich aus den Sourcen installiert:
                  cd ~
                  wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/master.zip
                  alternativ geht auch der Download
                  wget https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/archive/refs/heads/master.zip
                  unzip master.zip
                  cd wmbusmeters-master/
                  sudo make DEBUG=true // geht auch alternativ "sudo make"
                  sudo make install
                  Viel Glück
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M matze-dev
                    @wolfgangfb
                    cd ~
                    unzip master.zip
                    sudo make install
                    Viel Glück
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @matze-dev
                    Danke für die Hilfe. Klappt aber leider noch nicht ganz
                    pi@raspberrypi4:~/wmbusmeters-master $ sudo make DEBUG=true
                    [viel erfolgreiches gelöscht]
                    g++ -O0 -ggdb -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -fprofile-arcs -ftest-coverage -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild_debug src/rtlsdr.cc -c -E > build_debug/rtlsdr.o.src
                    src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                     #include<rtl-sdr.h>
                    compilation terminated.
                    make: *** [Makefile:104: build_debug/rtlsdr.o] Fehler 1
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                       #include<rtl-sdr.h>
                      @wolfgangfb
                      Da fehlt das Paket librtlsdr-dev
                        @wolfgangfb
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Wo bekomme ich das her?
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          Wie die meisten Pakete auch:
                          sudo apt install <Paketname>
                          sudo apt install librtlsdr-dev
                          also. Kann aber sein dass da auch noch anderes fehlt.
                            @wolfgangfb
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            Danke!
                            Das sind aber genau die Punkte, an denen ich immer hängen bleibe. Für Leute, die das 1000 mal gemacht haben, ist das klar, mir hilft die Zeile mit dem Befehl aber enorm.
                            • W WolfgangFB
                              Danke!
                              @wolfgangfb
                              librtlsdr-dev habe ich noch nie installiert. 😆
                                @wolfgangfb
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                OK, nächstes Paket das fehlt:
                                g++ -O0 -ggdb -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -fprofile-arcs -ftest-coverage -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild_debug src/admin.cc -c -E > build_debug/admin.o.src
                                In file included from src/admin.cc:26:
                                src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                 #include<curses.h>
                                Woher hast Du beim ersten mal gewusst, dass da librtlsdr-dev fehlt und was fehlt diesmal?
                                • W WolfgangFB
                                   #include<curses.h>
                                  @wolfgangfb
                                  libncurses-dev
                                  Kann man hier nachschauen:
                                  https://www.debian.org/distrib/packages
                                    @wolfgangfb
                                    libncurses-dev
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    Danke!
                                    • M matze-dev
                                      @wolfgangfb
                                      cd ~
                                      unzip master.zip
                                      sudo make install
                                      Viel Glück
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                      So, ich denke wmbusmeters läuft jetzt (sieht zumindest grün aus).
                                      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                                      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Tue 2021-07-13 23:12:55 CEST; 3s ago
                                           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 12466 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 12467 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 12468 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 12469 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 12470 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 12471 (wmbusmetersd)
                                          Tasks: 3 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                                 └─12471 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                      Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                      Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 wmbusmetersd[12470]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                      Jul 13 23:12:55 raspberrypi4 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                      was mich stört ist
                                      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 22:40:08 using _
                                      (wmbusmeters) logging started 2021-07-13 23:12:55 using _
                                      [2021-07-13_23:12:56] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on none
                                      [2021-07-13_23:12:56] Warning! Desired link modes none cannot be set for device /dev/ttyUSB0:im871a[00100776]
                                      [2021-07-13_23:12:58] (memory) rss 2048000 peak 1.95 MiB
                                      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ lsusb
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 001 Device 006: ID 0458:0007 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
                                      Bus 001 Device 005: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
                                      Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 16 14:34 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD40626-if00 -> ../../ttyACM0
                                      mosquitto scheint prinzipiell auch zu laufen:
                                      pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ mosquitto
                                      1626210924: mosquitto version 1.5.7 starting
                                      1626210924: Using default config.
                                      1626210924: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                      1626210924: Error: Address already in use
                                      Aber was ist mit dem Error "Address already in use"? gemeint?
                                      Im IO-Broker bleibt der mqtt Adapter rot (im Logfile steht nichts)
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                        was mich stört ist
                                        insgesamt 0
                                        matze-dev
                                        @wolfgangfb: das ist korrekt - die "Fehlermeldung" kommt bei mir auch. Ist aber das "falsche" Kommando, weil der wmbusmeters-Treiber laut Konfig-Zeile das Programm /usr/local/bin/mosquitto_pub aufruft - wenn das bei Dir auch so in der /etc/wmbusmeters.conf steht.
                                        Du siehst den Erfolg nur in den Logfiles, wenn da was steht, passt es!
                                        • M matze-dev
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          Hallo
                                          In dem Logfile steht leider nichts gutes:
                                          pi@raspberrypi4:/var/log/wmbusmeters $ more wmbusmeters.log
                                          [2021-07-14_00:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                                          un(00-23) now 2021-07-14 00:12)
                                          [2021-07-14_00:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                                          [2021-07-14_00:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                                          [2021-07-14_00:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
                                          [2021-07-14_01:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                                          un(00-23) now 2021-07-14 01:12)
                                          [2021-07-14_01:12:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 127
                                          [2021-07-14_01:12:56] (wmbus) resetting /dev/ttyUSB0
                                          [2021-07-14_01:12:59] (wmbus) successfully reset wmbus device
                                          [2021-07-14_02:12:56] [ALARM DeviceInactivity] 3600 seconds of inactivity resetting /dev/ttyUSB0 im871a (timeout 3600s expected mon-s
                                          un(00-23) now 2021-07-14 02:12)
