  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @matze-dev
    Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Die sind natürlich da. Ich meine die auf Seite 26 erwähnten Punkte unter mqtt.0.
    matze-dev
    #101
    @wolfgangfb Hallo,
    so müsste der mqtt aussehen.
    Passt das?
    In den Protokollen müssen permanent Meldungen der Art hereinkommen:
    • W WolfgangFB
      @matze-dev
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      #102
      @wolfgangfb
      Bei mir kommt aber über mqtt schlicht nichts rein. Deswegen werden wohl auch die Datenpunkte nicht angelegt.
      Wo kann ich denn da noch nachsehen?
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        matze-dev
        schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
        #103
        @wolfgangfb Hallo,
        dann bitte die Kette durchschauen:
        1. Läuft der MQTT im iobroker?
        2. dann nachschauen, ob der MQTT richtig konfiguriert ist:
        3. prüfen, ob wmbusmeters läuft
        4. prüfen, ob die Konfig vom wmbusmeters passt und Werte geschrieben werden:
          tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
          so etwas müsste dann auftauchen:
          Passt das dann alles schon?
        Viel Glück.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M matze-dev
          @wolfgangfb Hallo,
          Viel Glück.
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          #104
          @matze-dev
          Hallo
          Ich konnte das Problem jetzt lösen, danke für die Hilfe.
          Zuerst war 1 (netstat) schon negativ, da ist mir dann aufgefallen, dass der mqtt auf client anstatt auf server stand (ich bin mir aber sicher, dass ich das beim letzten mal überprüft habe).
          Dann habe ich bei
          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters
          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2021-10-31 16:58:33 CET; 1 weeks 2 days ago
                 Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                       man:wmbusmeters(1)
             Main PID: 682 (wmbusmetersd)
                Tasks: 4 (limit: 2059)
                  CPU: 9min 38.963s
               CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                       └─682 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
          Okt 31 16:58:32 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[626]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: No such key:
                                                            loglevel
          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: Found invalid key "
                                                            name" in meter config file
          gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
          Da war einfach am Anfang eine Leerzeile drin, genauso wie in
          /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
          Nachdem ich diese Leerzeilen entfernt habe lief das ganze immer noch nicht. Erst nachdem ich den Raspi neu gestartet habe läuft jetzt alles und die Wasseruhr wird in den Ojekten angezeigt. Dass eine Leerzeile in einer Konfigurationsdatei solche Auswirkungen hat hätte ich nicht gedacht.
          Gruß Wolfgang
          • C Offline
            ChrisXY
            #105
            Habt ihr eine Bezugsquelle für nen USB Stick? Oder welche Hardware würdet ihr nehmen? Dieser iM871A-USB ist schwer zu bekommen und liegt um die 50-55€
            • C ChrisXY
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #106
              @chrisxy sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
              iM871A-USB
              Hi, ja, der liegt um die 50€,
              Bei
              https://www.tekmodul.de/produkt/im871a-usb-drahtloser-m-bus-adapter/
              ist er wohl lieferbar.
              • C Offline
                ChrisXY
                #107
                also habe nun den iM871A-USB Stick.
                Wenn ich diesen ttyACM0 nutze kommt kein Fehler = no Port. Wenn ich Ihn abziehe schon. Somit sollte er in meinem iobroker LXC durchgereicht werden?
                Log = Debug und Baudrate auf 57600 gesetzt.
                welchen wMBUS Mode ? Auf dem Blatt steht nur M-BUS, c-Modus .. es gibt aber A und B
                Zähler Model: DK-8660
                Das sagt der Log scheinbar klappt der Stick nicht?
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting wMBus mode: CA
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting link mode 6
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Message response timeout
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:27.427	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:27.426	debug	connected set to true
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:27.405	debug	Created device of type: IMST iM871A
                wireless-mbus.0
                2022-01-27 15:30:27.356	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.22
                • C ChrisXY
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  #108
                  @chrisxy
                  Hi
                  Ich habe mich 1:1 an die sehr gute Beschreibung von Matze-dev gehalten. Bei mir ist kein wirelss-mbus Adapter installiert.
                  • W WolfgangFB
                    @chrisxy
                    Hi
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    #109
                    @wolfgangfb
                    Hallo
                    Ich habe leider meinen Raspi neu aufsetzen müssen (SD Karte gestorben), jetzt habe ich das Problem, dass der wmbusmaster service nicht mehr läuft.
                    Ich behaupte mal, dass ich mich 1:1 an die hervorragende Anleitung gehalten habe..
                    Was könnte der Grund sein, dass der service nicht läuft?
                    pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                    * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                         Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-04-02 23:13:42 CEST; 23min ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                            CPU: 80ms
                    Apr 02 23:13:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                    Gruß Wolfgang
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Hallo
                                   man:wmbusmeters(1)
                              CPU: 80ms
                      Gruß Wolfgang
                      matze-dev
                      #110
                      @wolfgangfb Hallo Wolfgang, was sagt <journalctl -ar> ? Sind dort Auffälligkeiten zu sehen?
                      • M matze-dev
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        #111
                        @matze-dev
                        Hallo Matze, es freut mich sehr, dass Du geantwortet hast. Die Wasseruhr ist mir sehr wichtig.
                        Ich sehe in dem Journal aber überhaupt nichts vom wmbusmeter.
                        pi@raspberrypi:~ $ journalctl -ar
                        -- Journal begins at Fri 2022-01-28 02:30:20 CET, ends at Wed 2022-04-06 19:46:38 CEST. --
                        Apr 06 19:46:38 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:38 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:35 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:35 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:34 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:34 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:33 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:33 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:32 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:32 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:31 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:31 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:30 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:30 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:28 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:28 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:26 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:26 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:24 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:24 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi systemd[1]: Started Session 29 of user pi.
                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi systemd-logind[537]: New session 29 of user pi.
                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi sshd[30739]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi sshd[30739]: Accepted password for pi from 192.168.1.24 port 58669 ssh2
                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:22 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:20 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:20 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:19 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:19 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:15 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:15 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:14 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:14 +0200] "POST /write?d>
                        Apr 06 19:46:08 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:08 +0200] "POST /write?d>
                        lines 1-29
                        • W WolfgangFB
                          @matze-dev
                          lines 1-29
                          matze-dev
                          #112
                          @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das sind zu wenige Zeilen, einfach mal Leertaste drücken und weiter scrollen, da kommt noch mehr!
                          • W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                            #113
                            @matze-dev
                            OK, ich habe jetzt nur den relevanten Teil rauskopiert (sonst wird das ja riesengroß)
                            Ich schätze mal das die Zeile
                            Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                            der Knackpunkt ist. Das "C1" habe ich aus der letzten Sicherung der Konfigurationsdatei genommen. Mit T1 kommt es aber zum gleichen Fehler.
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:55.110331Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=507.572ms
                            Apr 07 18:02:55 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:55.022397Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/7 duration=469.798ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi wmbusmetersd[715]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi wmbusmetersd[715]: No such log level: "normal
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi wmbusmetersd[714]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.790425Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/9/_00007.wal size=9370326
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.789687Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9/000000005-000000002.tsm id=0 duration=76.631ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.770085Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00058.wal size=3423
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.768337Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2/000000064-000000002.tsm id=0 duration=51.973ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.679796Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/7/000000003-000000002.tsm id=0 duration=68.534ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.601933Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10 duration=380.589ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.601835Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/6 duration=379.910ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.552453Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4 duration=331.197ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.312764Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10/000000004-000000002.tsm id=0 duration=57.986ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.307802Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/6/000000004-000000002.tsm id=0 duration=53.843ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.297802Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4/000000002-000000002.tsm id=0 duration=44.174ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.221814Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11 duration=525.544ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.221273Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/5 duration=524.231ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.221132Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8 duration=524.008ms
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.024886Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/12/_00009.wal size=4266060
                            Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.020344Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/5/000000002-000000002.tsm id=0 duration=74.935ms
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.960818Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8/000000003-000000002.tsm id=0 duration=118.199ms
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.952673Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12/000000002-000000001.tsm id=1 duration=119.343ms
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.949263Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11/000000004-000000002.tsm id=0 duration=115.660ms
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.945197Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12/000000001-000000001.tsm id=0 duration=111.829ms
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: ConsoleDisplay: Found running X server (pid=654, binary=/usr/lib/xorg/Xorg)
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: ConsoleDisplay: Cannot find a running X server on vt1
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi wmbusmetersd[689]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi wmbusmetersd[689]: No such log level: "normal
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi wmbusmetersd[688]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.458269Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open op_event=start
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.458216Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0_iC4DO0000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_burst_bytes=50331648
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.458065Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0_iC4DO0000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.408254Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0_iC4DO0000 version=go1.15.6 maxprocs=4
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.408159Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0_iC4DO0000 version=1.6.7~rc0 branch=unknown commit=unknown
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: ServerManager: Server started
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: LogDestMem: Finished replaying stored messages
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: VendorConfig: Error in Certificate "CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2": X.509 Error: Certificate expired
                            Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: LogDestMem: Start replaying stored messages
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: wlan0: waiting for carrier
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: dhcpcd_prestartinterface: wlan0: Operation not possible due to RF-kill
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: eth0: waiting for carrier
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: wlan0: connected to Access Point `'
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[667]: wlan0: starting wpa_supplicant
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi udisksd[501]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 179 (n/a).
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi sshd[643]: Server listening on :: port 22.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi sshd[643]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Finished Hold until boot process finishes up.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi raspi-config[444]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi wmbusmetersd[649]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi wmbusmetersd[649]: No such log level: "normal
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi wmbusmetersd[623]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi lightdm[617]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:     LATEST: 000138a1
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:    CURRENT: 000138a1
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:      VL805: up to date
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:   VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:             Use raspi-config to change the release.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:     LATEST: Di 25. Jan 14:30:41 UTC 2022 (1643121041)
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Grafana instance.
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]: BOOTLOADER: up to date
                            Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network is Online.
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Started DHCP Client Daemon.
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi dhcpcd[604]: forked to background, child pid 625
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi kernel: 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Finished Permit User Sessions.
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Finished Save/Restore Sound Card State.
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi dhcpcd[604]: dev: loaded udev
                            Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                            Der Stick ist aber da:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Apr 18:31 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7aead84aacc9eb118e17914f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Apr 18:31 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            p
                            Das ist meine Uhr:
                            • W WolfgangFB
                              @matze-dev
                              insgesamt 0
                              p
                              Das ist meine Uhr:
                              matze-dev
                              #114
                              @wolfgangfb Hallo Wolfgang, was sagt das Kommando lsusb?
                              Bei mir sieht das so aus; ich habe noch die UART-Bridge CP210x am laufen - siehe unten. Ist die bei Dir auch da?
                              Scheint in der Tat den Stick nicht korrekt eingebunden zu haben. Einmal ziehen und dann stecken - was macht das dann? Lass auf alle Fälle vorher noch das Kommando laufen: tail -f /var/log/messages
                              Was sagt das Kommando dmesg?
                              Hier mein USB-Device:
                              pi@raspi-mon:~ $ lsusb
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              • M matze-dev
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                #115
                                @matze-dev
                                pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                Apr  9 14:38:19 raspberrypi kernel: [79205.496907] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
                                Apr  9 14:38:19 raspberrypi kernel: [79205.497972] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
                                Apr  9 14:38:19 raspberrypi kernel: [79205.498646] cp210x 1-1.2:1.0: device disconnected
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.352123] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.489965] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.489996] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.490018] usb 1-1.2: Product: WiMOD iM871A-usb
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.490036] usb 1-1.2: Manufacturer: Silicon Labs
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.490054] usb 1-1.2: SerialNumber: 00919907
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.496479] cp210x 1-1.2:1.0: cp210x converter detected
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi kernel: [79208.504516] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2"
                                Apr  9 14:38:22 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
                                [   18.562885] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                                [   18.562907] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                                [   18.562927] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                                [   31.842667] cam-dummy-reg: disabling
                                [   87.912851] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                                [   87.912896] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  matze-dev
                                  #116
                                  @wolfgangfb das sieht gut aus, bis auf 2xdie Meldung der UART-Bridge. Meldet er immer noch, dass er den Stick nicht erkennt? Sollte noch ein zweiter Stick stecken, würde ich ihn abziehen und nur mit dem IMST hochfahren.
                                  • M matze-dev
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    #117
                                    @matze-dev
                                    Ich habe den Zigbee Stick entfernt und neu gebootet. Ergebnis leider immer noch negativ :-(
                                    pi@raspberrypi:~ $  systemctl status wmbusmeters
                                         Active: failed (Result: protocol) since Mon 2022-04-11 11:06:10 CEST; 1min 30s ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 679 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 680 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 681 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 682 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 684 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            CPU: 102ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 11. Apr 11:06 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    journalctl -ar > test.txt
                                    Apr 11 11:06:09 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:09.658471Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/17 duration=1251.478ms
                                    Apr 11 11:06:09 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:09.370313Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=829.564ms
                                    Apr 11 11:06:09 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:09.297692Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9 duration=840.539ms
                                    Apr 11 11:06:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: No such log level: "normal
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: New main PID 685 does not exist or is a zombie.
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[684]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.733727Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00058.wal size=3423
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.724693Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2/000000072-000000002.tsm id=0 duration=108.980ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.624515Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/9/_00020.wal size=7779
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.623602Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9/000000010-000000002.tsm id=0 duration=67.973ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.607366Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9/000000018-000000002.tsm id=1 duration=51.737ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.539989Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/15 duration=466.457ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.537811Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/17/_00002.wal size=3776034
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.537400Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/17/000000001-000000001.tsm id=0 duration=48.552ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.457005Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/13 duration=383.418ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.406846Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8 duration=381.264ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.225964Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/16/_00005.wal size=10485929
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.225570Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/16/000000001-000000001.tsm id=0 duration=93.320ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.223643Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/15/000000004-000000002.tsm id=0 duration=94.742ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.203369Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/13/000000005-000000002.tsm id=0 duration=84.057ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.132601Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8/000000003-000000002.tsm id=0 duration=60.324ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.073507Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/14 duration=537.661ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.073504Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11 duration=538.137ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.073426Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12 duration=537.637ms
                                    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.025434Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10 duration=490.196ms
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.803976Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11/000000004-000000002.tsm id=0 duration=135.351ms
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.779437Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12/000000004-000000002.tsm id=0 duration=111.405ms
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.768733Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10/000000004-000000002.tsm id=0 duration=84.845ms
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.765225Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/14/000000004-000000002.tsm id=0 duration=97.434ms
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi wmbusmetersd[672]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi wmbusmetersd[672]: No such log level: "normal
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi wmbusmetersd[671]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: ConsoleDisplay: Found running X server (pid=623, binary=/usr/lib/xorg/Xorg)
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: ConsoleDisplay: Cannot find a running X server on vt1
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.327749Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open op_event=start
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.327711Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0_myoi7l000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_burst_bytes=50331648
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.327575Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0_myoi7l000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.264013Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0_myoi7l000 version=go1.15.6 maxprocs=4
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.263961Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0_myoi7l000 version=1.6.7~rc0 branch=unknown commit=unknown
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: ServerManager: Server started
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: LogDestMem: Finished replaying stored messages
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: VendorConfig: Error in Certificate "CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2": X.509 Error: Certificate expired
                                    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: LogDestMem: Start replaying stored messages
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:     LATEST: 000138a1
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:    CURRENT: 000138a1
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:      VL805: up to date
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:   VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:             Use raspi-config to change the release.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:     LATEST: Di 25. Jan 14:30:41 UTC 2022 (1643121041)
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]: BOOTLOADER: up to date
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: waiting for carrier
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: dhcpcd_prestartinterface: wlan0: Operation not possible due to RF-kill
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: waiting for carrier
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi udisksd[490]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: connected to Access Point `'
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: New main PID 625 does not exist or is a zombie.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi wmbusmetersd[625]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi wmbusmetersd[625]: No such log level: "normal
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi raspi-config[437]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                                    Apr 11 11:06:06 raspberrypi wmbusmetersd[600]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                    • W WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                              CPU: 102ms
                                      insgesamt 0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      matze-dev
                                      #118
                                      @wolfgangfb paste mal Deine wmbusmeters.conf
                                      cat /etc/wmbusmeters.conf
                                      • M matze-dev
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        #119
                                        @matze-dev
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/wmbusmeters.conf
                                        loglevel=normal
                                        device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                                        # But do not probe this serial tty.
                                        donotprobe=/dev/ttyACM2
                                        logtelegrams=true
                                        format=json
                                        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
                                        meterfilesaction=overwrite
                                        meterfilesnaming=name
                                        meterfilestimestamp=day
                                        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                        shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                                        alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
                                        alarmtimeout=1h
                                        alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
                                        ignoreduplicates=true
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #120
                                          Ich habe zwar (noch) keinen und lese nur mit, aber mich macht
                                          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                          stutzig. Ist so gar nicht "Linux like". Du warst nicht mal (zB. unter Windows) in der conf und hast darin editiert (oder ist was beim C&P schief gelaufen?) ?
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
