  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @matze-dev
    Ja, habe ich ja mit
     more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    angezeigt, dann muss es sie ja auch geben.
    Darin sehe ich aber nichts was mir die Meldung im wmbusmeters.log (DeviceNotFound) erklären würde.
    Wie sieht den Dein wmbusmeters.log aus?
    matze-dev
    #61
    @wolfgangfb sind da auch der Key drin und die Zähler ID?
    M W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matze-dev
      matze-dev
      #62
      @matze-dev
      Das muss in der MyTapWater stehen
      name=MyTapWater
      type=multical21
      id=##der Name/ID des Zaehlers ##
      key=##hier den Key eintragen - kommt aus der zugeschickten XML-Datei des Wasserversorgers##
      • M matze-dev
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        #63
        @matze-dev
        Ja, habe ich doch in meinem Beitrag alles gequoted (incl. Key weil ich nicht denke, dass damit irgend jemand etwas anfangen kann). Fünfter Codeblock.
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
          matze-dev
          #64
          @wolfgangfb ok, habe es gesehen.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M matze-dev
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            #65
            @matze-dev
            Ich denke das Entscheidende ist die Zeile
            [2021-07-17_16:31:43] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
            aus
             more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
            Codeblock 7
            • W WolfgangFB
              @matze-dev
              aus
              Codeblock 7
              matze-dev
              #66
              @wolfgangfb ja, das hätte ich auch als nächstes angemerkt.
              • M matze-dev
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                #67
                @matze-dev
                Muss man da irgendeinen Treiber installieren?
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  matze-dev
                  #68
                  @wolfgangfb nein, das macht der wmbusmeters. D.h. der ist der Treiber für das Device.
                  • M matze-dev
                    matze-dev
                    #69
                    @matze-dev gibt's in dem Verzeichnis auch noch Dateien /var/log/wmbusmeters/meter_readings?
                    • M matze-dev
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      #70
                      @matze-dev
                      Das Verzeichnis existiert ist aber leer (was ja auch logisch ist, wenn nichts gelesen werden kann).
                      • W WolfgangFB
                        @matze-dev
                        matze-dev
                        #71
                        @wolfgangfb hier gibt's einen Threat
                        https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/286
                        Ich würde mal in Richtung udev schauen, in meiner alten Version musste ich da noch was machen, die neue Software braucht das wohl nicht mehr.
                        • M matze-dev
                          matze-dev
                          #72
                          @matze-dev Was sagt denn der Befehl:
                          wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                          • M matze-dev
                            matze-dev
                            schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                            #73
                            @matze-dev Änderung, die vorher hier abgelegte Installationsanleitung ist heraus genommen, die komplette Doku findet sich weiter unten.
                            • M matze-dev
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              #74
                              @matze-dev
                              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                              (wmbusmeters) version: _
                              (config) number of meters: 1
                              (main) device /dev/ttyAMA0 not currently used, detect contents...
                              (serial) EVENT thread interrupted
                              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B38400) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect amb8465)
                              (serial) received binary ""
                              (serial /dev/ttyAMA0) sent "FF0A02008077"
                              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect amb8465)
                              (amb8465) are you there? no.
                              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect im871a)
                              (serial /dev/ttyAMA0) sent "A5010F00"
                              (im871a/im170a) are you there? no.
                              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect im871a)
                              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B19200) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect rc1180)
                              (serial /dev/ttyAMA0) sent "00"
                              (serial /dev/ttyAMA0) sent "30"
                              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect rc1180)
                              (rc1180) are you there? no.
                              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B19200) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B38400) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect cul)
                              (serial /dev/ttyAMA0) sent "560A0D"
                              (cul) probe response ""
                              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect cul)
                              (cul) are you there? no
                              (main) ignoring /dev/ttyAMA0, it does not respond as any of the supported wmbus devices.
                              (main) device /dev/ttyUSB0 not currently used, detect contents...
                              (main) ignoring /dev/ttyUSB0, it does not respond as any of the supported wmbus devices.
                              No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                              (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                              (shell) arg "wmbusmetersd"
                              (shell) return code 1
                              (shell) 1824 exited
                              (shell) arg "wmbusmeters"
                              (shell) return code 0
                              (shell) 1825 exited
                              Notice! Other wmbusmeters (pid 673) is running and it might hog any wmbus devices.
                              (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                              (serial) waiting for stop
                              M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                (shell) 1824 exited
                                (shell) 1825 exited
                                matze-dev
                                #75
                                @wolfgangfb schau Dir mal meine hochgeladene Install-Doku an. Vielleicht kommst Du damit weiter.
                                • W WolfgangFB
                                  @matze-dev
                                  (shell) 1824 exited
                                  (shell) 1825 exited
                                  #76
                                  @wolfgangfb
                                    @wolfgangfb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    #77
                                    In wmbusmeters.log steht nichts.
                                    Ich frage mich allerdings, wie ich den "Other wmbusmeters" in den Griff bekommen kann. Da start ständig eine neue Instanz.
                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ps -aux | grep wmbus
                                    root     16817  0.2  0.0   1468   392 ?        Ss   21:28   0:00 /snap/wmbusmeters/596/bin/sh /snap/wmbusmeters/596/launcher.sh
                                    root     16841  0.2  0.0  23032  1448 ?        Sl   21:28   0:00 /snap/wmbusmeters/596/usr/bin/wmbusmeters --useconfig=/var/snap/wmbusmeters/common
                                    pi       17054  0.0  0.0   7360   492 pts/0    S+   21:29   0:00 grep --color=auto wmbus
                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo kill -9 16817
                                    root     17125  2.6  0.0   1468   388 ?        Ss   21:29   0:00 /snap/wmbusmeters/596/bin/sh /snap/wmbusmeters/596/launcher.sh
                                    root     17154  0.5  0.0  22008  1464 ?        Sl   21:29   0:00 /snap/wmbusmeters/596/usr/bin/wmbusmeters --useconfig=/var/snap/wmbusmeters/common
                                    pi       17170  0.0  0.0   7360   496 pts/0    S+   21:29   0:00 grep --color=auto wmbus
                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                                    (serial) received binary "0984488448844884"
                                    (im871a) checkIM871AFrame "0984488448844884"
                                    (im871a) frame does not start with a5 "0984488448844884"
                                    (im871a) no a5 found at all, drop frame packet.
                                    (serial) received binary "540442205404E2"
                                    (cul) probe response "T<04>B T<04><E2>"
                                    (shell) output: >>><<<
                                    (shell) 17248 exited
                                    (shell) 17249 exited
                                    Notice! Other wmbusmeters (pid 17154) is running and it might hog any wmbus devices.
                                    • W WolfgangFB
                                      matze-dev
                                      #78
                                      @wolfgangfb morgen müsste ich die komplette Doku fertig haben - dann kann man das komplette System von Scratch aufsetzen und hat dann alles beisammen. Ich stelle die Anleitung + Skripte dann hier ein.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        #79
                                        @matze-dev
                                        Super, ich hoffe, Du hast das dann auch mal mit einer echt blanken Raspberry Installation getestet.
                                        • W WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          matze-dev
                                          #80
                                          @wolfgangfb in der Tat, das wird parallel mit einer neuen Karte aufgesetzt und gleich mitdokumentiert :-)
