  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @matze-dev
    Ich denke das Entscheidende ist die Zeile
    [2021-07-17_16:31:43] [ALARM SpecifiedDeviceNotFound] the device /dev/ttyUSB0:im871a:t1 is not working
    aus
     more /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    Codeblock 7
    matze-dev
    #66
    @wolfgangfb ja, das hätte ich auch als nächstes angemerkt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M matze-dev
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      #67
      @matze-dev
      Muss man da irgendeinen Treiber installieren?
      • W WolfgangFB
        @matze-dev
        matze-dev
        #68
        @wolfgangfb nein, das macht der wmbusmeters. D.h. der ist der Treiber für das Device.
        • M matze-dev
          matze-dev
          #69
          @matze-dev gibt's in dem Verzeichnis auch noch Dateien /var/log/wmbusmeters/meter_readings?
          • M matze-dev
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            #70
            @matze-dev
            Das Verzeichnis existiert ist aber leer (was ja auch logisch ist, wenn nichts gelesen werden kann).
            • W WolfgangFB
              @matze-dev
              matze-dev
              #71
              @wolfgangfb hier gibt's einen Threat
              https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/286
              Ich würde mal in Richtung udev schauen, in meiner alten Version musste ich da noch was machen, die neue Software braucht das wohl nicht mehr.
              • M matze-dev
                matze-dev
                #72
                @matze-dev Was sagt denn der Befehl:
                wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                • M matze-dev
                  matze-dev
                  schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                  #73
                  @matze-dev Änderung, die vorher hier abgelegte Installationsanleitung ist heraus genommen, die komplette Doku findet sich weiter unten.
                  • M matze-dev
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    #74
                    @matze-dev
                    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                    (wmbusmeters) version: _
                    (config) number of meters: 1
                    (main) device /dev/ttyAMA0 not currently used, detect contents...
                    (serial) EVENT thread interrupted
                    (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B38400) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect amb8465)
                    (serial) received binary ""
                    (serial /dev/ttyAMA0) sent "FF0A02008077"
                    (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect amb8465)
                    (amb8465) are you there? no.
                    (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect im871a)
                    (serial /dev/ttyAMA0) sent "A5010F00"
                    (im871a/im170a) are you there? no.
                    (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect im871a)
                    (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B19200) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect rc1180)
                    (serial /dev/ttyAMA0) sent "00"
                    (serial /dev/ttyAMA0) sent "30"
                    (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect rc1180)
                    (rc1180) are you there? no.
                    (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B19200) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B38400) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
                    (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect cul)
                    (serial /dev/ttyAMA0) sent "560A0D"
                    (cul) probe response ""
                    (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect cul)
                    (cul) are you there? no
                    (main) ignoring /dev/ttyAMA0, it does not respond as any of the supported wmbus devices.
                    (main) device /dev/ttyUSB0 not currently used, detect contents...
                    (main) ignoring /dev/ttyUSB0, it does not respond as any of the supported wmbus devices.
                    No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                    (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
                    (shell) arg "wmbusmetersd"
                    (shell) return code 1
                    (shell) 1824 exited
                    (shell) arg "wmbusmeters"
                    (shell) return code 0
                    (shell) 1825 exited
                    Notice! Other wmbusmeters (pid 673) is running and it might hog any wmbus devices.
                    (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                    (serial) waiting for stop
                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      (shell) 1824 exited
                      (shell) 1825 exited
                      matze-dev
                      #75
                      @wolfgangfb schau Dir mal meine hochgeladene Install-Doku an. Vielleicht kommst Du damit weiter.
                      • W WolfgangFB
                        @matze-dev
                        (shell) 1824 exited
                        (shell) 1825 exited
                        #76
                        @wolfgangfb
                          @wolfgangfb
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          #77
                          In wmbusmeters.log steht nichts.
                          Ich frage mich allerdings, wie ich den "Other wmbusmeters" in den Griff bekommen kann. Da start ständig eine neue Instanz.
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ps -aux | grep wmbus
                          root     16817  0.2  0.0   1468   392 ?        Ss   21:28   0:00 /snap/wmbusmeters/596/bin/sh /snap/wmbusmeters/596/launcher.sh
                          root     16841  0.2  0.0  23032  1448 ?        Sl   21:28   0:00 /snap/wmbusmeters/596/usr/bin/wmbusmeters --useconfig=/var/snap/wmbusmeters/common
                          pi       17054  0.0  0.0   7360   492 pts/0    S+   21:29   0:00 grep --color=auto wmbus
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo kill -9 16817
                          root     17125  2.6  0.0   1468   388 ?        Ss   21:29   0:00 /snap/wmbusmeters/596/bin/sh /snap/wmbusmeters/596/launcher.sh
                          root     17154  0.5  0.0  22008  1464 ?        Sl   21:29   0:00 /snap/wmbusmeters/596/usr/bin/wmbusmeters --useconfig=/var/snap/wmbusmeters/common
                          pi       17170  0.0  0.0   7360   496 pts/0    S+   21:29   0:00 grep --color=auto wmbus
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                          (serial) received binary "0984488448844884"
                          (im871a) checkIM871AFrame "0984488448844884"
                          (im871a) frame does not start with a5 "0984488448844884"
                          (im871a) no a5 found at all, drop frame packet.
                          (serial) received binary "540442205404E2"
                          (cul) probe response "T<04>B T<04><E2>"
                          (shell) output: >>><<<
                          (shell) 17248 exited
                          (shell) 17249 exited
                          Notice! Other wmbusmeters (pid 17154) is running and it might hog any wmbus devices.
                          • W WolfgangFB
                            matze-dev
                            #78
                            @wolfgangfb morgen müsste ich die komplette Doku fertig haben - dann kann man das komplette System von Scratch aufsetzen und hat dann alles beisammen. Ich stelle die Anleitung + Skripte dann hier ein.
                            • W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              #79
                              @matze-dev
                              Super, ich hoffe, Du hast das dann auch mal mit einer echt blanken Raspberry Installation getestet.
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                matze-dev
                                #80
                                @wolfgangfb in der Tat, das wird parallel mit einer neuen Karte aufgesetzt und gleich mitdokumentiert :-)
                                  matze-dev
                                  #81
                                  @matze-dev Kamstrup/Multical 21 realisiert mit Rasperry Pi, iM871A und iobroker zum Auslesen des Wasserzählers
                                  Nun ist es soweit.
                                  Anbei die Doku
                                  Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
                                  hier sind noch die erforderlichen Skripten -sind in der Doku beschrieben, wie man diese verwendet und einbaut.
                                  extract_watermeters-values.js: das wird vom MQTT-Broker getriggert und liest die Werte aus, die im Datagramm stehen
                                  calculate_average_new.js: das läuft einmal die Nacht und berechnet den Jahresgesamtverbrauch
                                  hier sind noch 2 Hilfsscripten, wenn man die States neu anlegen oder löschen möchte - braucht man fürs erste nicht.
                                  zum Löschen aller states: delete_states.js
                                  zum Setzen aller states: create_states.js
                                  • M matze-dev
                                    Nun ist es soweit.
                                    Anbei die Doku
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    #82
                                    @matze-dev
                                    Hi
                                    Erstmal vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
                                    Ich kann einen großen Erfolg melden: Ich kann meinen Wasserzähler auslesen!!!
                                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more MyTapWater_2021-07-21
                                    {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"MyTapWater","id":"57813696","total_m3":0.668,"target_m3":0.668,"max_flow_m3h":0,"f
                                    low_temperature_c":127,"external_temperature_c":18,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"
                                    ","time_bursting":"","timestamp":"2021-07-21T21:59:54Z","device":"im871a[00100776]","rssi_dbm":0}
                                    Was es jetzt genau war kann ich noch nicht sage, aber in dieser Anleitung waren ein paar Installationen mehr vorhanden als ich bisher gemacht habe. Ich glaube der Hauptpunkt ist, dass mein Zähler im C1 Mode sendet.
                                    Was noch nicht klappt ist der mqtt Adapter, der bleibt einfach bei gelb hängen. "Verbunden mit mqtt: falsch"
                                    Wo kann ich da ansetzen? (Zur Not schreibe ich mir aber selbst ein Skript, dass die täglichen meter_readings auswertet, das würde ich hinbekommen :-) )
                                    • W WolfgangFB
                                      @matze-dev
                                      Hi
                                      matze-dev
                                      #83
                                      @wolfgangfb Hallo, schön zu hören. Mein MQTT ist auch gelb. Das ist OK. Wenn Du auf den gelben Punkt gehst, dann zeigt er Dir die Zustände an. Die ersten müssten grün sein. Wichtig ist, ob in den Objekten die Variablen angelegt sind und diese ab und zu grün werden, dann läuft alles. Der Broker wacht nur kurz auf, wenn Daten rein kommen, darum denke ich, dass das so Ok ist. Das mit den verschiedenen Versionen des Zählers ist in der Tat etwas tricky. Hast es aber rausgefunden! Viel Glück.
                                      • M matze-dev
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        #84
                                        @matze-dev
                                        Hi
                                        Das Problem ist, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
                                        Wenn ich auf den gelben Punkt klicke sehe ich, dass die Verbindung mit Host Ok ist, Lebenszeichen da ist, aber Verbindung mit MQTT nicht OK ist.
                                        Die Frage ist jetzt, ob der mkosquitto richtig läuft oder der Adapter ein Problem hat, wo setze ich da mit der Fehlersuche an?
                                        Gruß und Dank
                                        Wolfgang
                                          matze-dev
                                          #85
                                          @wolfgangfb also bei mir war es so, dass der mosquitto Server noch lief, dann ist der MQTT aber auf rot gelaufen und es gab einen IP Adresskonflikt, weil die Adresse und Port bereits an den anderen Prozess gebunden sind. Der muss rauskonfiguriert werden, ist in meiner Doku beschrieben. Das sieht man schön im Log auf der linken Seite. Bei Dir ist er aber gelb? Schau mal auf der linken Seite im Log. Wie sind da die Fehlermeldungen? Ggfs. mal den MQTT neu starten. Wichtig ist auch, dass beide Skripte laufen, das eine macht genau die Variablenübernahme.
