  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M matze-dev
    @wolfgangfb nein, das macht der wmbusmeters. D.h. der ist der Treiber für das Device.
    M
    M
    matze-dev
    #69
    @matze-dev gibt's in dem Verzeichnis auch noch Dateien /var/log/wmbusmeters/meter_readings?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M matze-dev
      W
      W
      WolfgangFB
      #70
      @matze-dev
      Das Verzeichnis existiert ist aber leer (was ja auch logisch ist, wenn nichts gelesen werden kann).
      • W WolfgangFB
        @matze-dev
        M
        M
        matze-dev
        #71
        @wolfgangfb hier gibt's einen Threat
        https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/286
        Ich würde mal in Richtung udev schauen, in meiner alten Version musste ich da noch was machen, die neue Software braucht das wohl nicht mehr.
        • M matze-dev
          M
          M
          matze-dev
          #72
          @matze-dev Was sagt denn der Befehl:
          wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
          • M matze-dev
            M
            M
            matze-dev
            schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
            #73
            @matze-dev Änderung, die vorher hier abgelegte Installationsanleitung ist heraus genommen, die komplette Doku findet sich weiter unten.
            • M matze-dev
              W
              W
              WolfgangFB
              #74
              @matze-dev
              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
              (wmbusmeters) version: _
              (config) number of meters: 1
              (main) device /dev/ttyAMA0 not currently used, detect contents...
              (serial) EVENT thread interrupted
              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B38400) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect amb8465)
              (serial) received binary ""
              (serial /dev/ttyAMA0) sent "FF0A02008077"
              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect amb8465)
              (amb8465) are you there? no.
              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B9600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect im871a)
              (serial /dev/ttyAMA0) sent "A5010F00"
              (im871a/im170a) are you there? no.
              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect im871a)
              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B57600) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B19200) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect rc1180)
              (serial /dev/ttyAMA0) sent "00"
              (serial /dev/ttyAMA0) sent "30"
              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect rc1180)
              (rc1180) are you there? no.
              (serial) before config: /dev/ttyAMA0 speed(B19200) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serial) after config:  /dev/ttyAMA0 speed(B38400) input() output() control(CLOCAL|CREAD|CSIZE) local() special_chars() modem(DTR|RTS|CTS)
              (serialtty) opened /dev/ttyAMA0 fd 3 (detect cul)
              (serial /dev/ttyAMA0) sent "560A0D"
              (cul) probe response ""
              (serialtty) closed /dev/ttyAMA0 (detect cul)
              (cul) are you there? no
              (main) ignoring /dev/ttyAMA0, it does not respond as any of the supported wmbus devices.
              (main) device /dev/ttyUSB0 not currently used, detect contents...
              (main) ignoring /dev/ttyUSB0, it does not respond as any of the supported wmbus devices.
              No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
              (shell) exec (capture output) "/bin/pidof"
              (shell) arg "wmbusmetersd"
              (shell) return code 1
              (shell) 1824 exited
              (shell) arg "wmbusmeters"
              (shell) return code 0
              (shell) 1825 exited
              Notice! Other wmbusmeters (pid 673) is running and it might hog any wmbus devices.
              (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
              (serial) waiting for stop
              M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @matze-dev
                (shell) 1824 exited
                (shell) 1825 exited
                M
                M
                matze-dev
                #75
                @wolfgangfb schau Dir mal meine hochgeladene Install-Doku an. Vielleicht kommst Du damit weiter.
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  (shell) 1824 exited
                  (shell) 1825 exited
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #76
                  @wolfgangfb
                    @wolfgangfb
                    W
                    W
                    WolfgangFB
                    #77
                    In wmbusmeters.log steht nichts.
                    Ich frage mich allerdings, wie ich den "Other wmbusmeters" in den Griff bekommen kann. Da start ständig eine neue Instanz.
                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ps -aux | grep wmbus
                    root     16817  0.2  0.0   1468   392 ?        Ss   21:28   0:00 /snap/wmbusmeters/596/bin/sh /snap/wmbusmeters/596/launcher.sh
                    root     16841  0.2  0.0  23032  1448 ?        Sl   21:28   0:00 /snap/wmbusmeters/596/usr/bin/wmbusmeters --useconfig=/var/snap/wmbusmeters/common
                    pi       17054  0.0  0.0   7360   492 pts/0    S+   21:29   0:00 grep --color=auto wmbus
                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo kill -9 16817
                    root     17125  2.6  0.0   1468   388 ?        Ss   21:29   0:00 /snap/wmbusmeters/596/bin/sh /snap/wmbusmeters/596/launcher.sh
                    root     17154  0.5  0.0  22008  1464 ?        Sl   21:29   0:00 /snap/wmbusmeters/596/usr/bin/wmbusmeters --useconfig=/var/snap/wmbusmeters/common
                    pi       17170  0.0  0.0   7360   496 pts/0    S+   21:29   0:00 grep --color=auto wmbus
                    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ wmbusmeters --debug auto:t1 MyTapWater auto 57813696 E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                    (serial) received binary "0984488448844884"
                    (im871a) checkIM871AFrame "0984488448844884"
                    (im871a) frame does not start with a5 "0984488448844884"
                    (im871a) no a5 found at all, drop frame packet.
                    (serial) received binary "540442205404E2"
                    (cul) probe response "T<04>B T<04><E2>"
                    (shell) output: >>><<<
                    (shell) 17248 exited
                    (shell) 17249 exited
                    Notice! Other wmbusmeters (pid 17154) is running and it might hog any wmbus devices.
                    • W WolfgangFB
                      M
                      M
                      matze-dev
                      #78
                      @wolfgangfb morgen müsste ich die komplette Doku fertig haben - dann kann man das komplette System von Scratch aufsetzen und hat dann alles beisammen. Ich stelle die Anleitung + Skripte dann hier ein.
                      • W
                        W
                        WolfgangFB
                        #79
                        @matze-dev
                        Super, ich hoffe, Du hast das dann auch mal mit einer echt blanken Raspberry Installation getestet.
                        • W WolfgangFB
                          @matze-dev
                          M
                          M
                          matze-dev
                          #80
                          @wolfgangfb in der Tat, das wird parallel mit einer neuen Karte aufgesetzt und gleich mitdokumentiert :-)
                          • M
                            M
                            matze-dev
                            #81
                            @matze-dev Kamstrup/Multical 21 realisiert mit Rasperry Pi, iM871A und iobroker zum Auslesen des Wasserzählers
                            Nun ist es soweit.
                            Anbei die Doku
                            Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
                            hier sind noch die erforderlichen Skripten -sind in der Doku beschrieben, wie man diese verwendet und einbaut.
                            extract_watermeters-values.js: das wird vom MQTT-Broker getriggert und liest die Werte aus, die im Datagramm stehen
                            calculate_average_new.js: das läuft einmal die Nacht und berechnet den Jahresgesamtverbrauch
                            hier sind noch 2 Hilfsscripten, wenn man die States neu anlegen oder löschen möchte - braucht man fürs erste nicht.
                            zum Löschen aller states: delete_states.js
                            zum Setzen aller states: create_states.js
                            • M matze-dev
                              Nun ist es soweit.
                              Anbei die Doku
                              W
                              W
                              WolfgangFB
                              #82
                              @matze-dev
                              Hi
                              Erstmal vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
                              Ich kann einen großen Erfolg melden: Ich kann meinen Wasserzähler auslesen!!!
                              pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more MyTapWater_2021-07-21
                              {"media":"cold water","meter":"multical21","name":"MyTapWater","id":"57813696","total_m3":0.668,"target_m3":0.668,"max_flow_m3h":0,"f
                              low_temperature_c":127,"external_temperature_c":18,"current_status":"DRY","time_dry":"22-31 days","time_reversed":"","time_leaking":"
                              ","time_bursting":"","timestamp":"2021-07-21T21:59:54Z","device":"im871a[00100776]","rssi_dbm":0}
                              Was es jetzt genau war kann ich noch nicht sage, aber in dieser Anleitung waren ein paar Installationen mehr vorhanden als ich bisher gemacht habe. Ich glaube der Hauptpunkt ist, dass mein Zähler im C1 Mode sendet.
                              Was noch nicht klappt ist der mqtt Adapter, der bleibt einfach bei gelb hängen. "Verbunden mit mqtt: falsch"
                              Wo kann ich da ansetzen? (Zur Not schreibe ich mir aber selbst ein Skript, dass die täglichen meter_readings auswertet, das würde ich hinbekommen :-) )
                              • W WolfgangFB
                                @matze-dev
                                Hi
                                M
                                M
                                matze-dev
                                #83
                                @wolfgangfb Hallo, schön zu hören. Mein MQTT ist auch gelb. Das ist OK. Wenn Du auf den gelben Punkt gehst, dann zeigt er Dir die Zustände an. Die ersten müssten grün sein. Wichtig ist, ob in den Objekten die Variablen angelegt sind und diese ab und zu grün werden, dann läuft alles. Der Broker wacht nur kurz auf, wenn Daten rein kommen, darum denke ich, dass das so Ok ist. Das mit den verschiedenen Versionen des Zählers ist in der Tat etwas tricky. Hast es aber rausgefunden! Viel Glück.
                                • M matze-dev
                                  W
                                  W
                                  WolfgangFB
                                  #84
                                  @matze-dev
                                  Hi
                                  Das Problem ist, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
                                  Wenn ich auf den gelben Punkt klicke sehe ich, dass die Verbindung mit Host Ok ist, Lebenszeichen da ist, aber Verbindung mit MQTT nicht OK ist.
                                  Die Frage ist jetzt, ob der mkosquitto richtig läuft oder der Adapter ein Problem hat, wo setze ich da mit der Fehlersuche an?
                                  Gruß und Dank
                                  Wolfgang
                                  • M
                                    M
                                    matze-dev
                                    #85
                                    @wolfgangfb also bei mir war es so, dass der mosquitto Server noch lief, dann ist der MQTT aber auf rot gelaufen und es gab einen IP Adresskonflikt, weil die Adresse und Port bereits an den anderen Prozess gebunden sind. Der muss rauskonfiguriert werden, ist in meiner Doku beschrieben. Das sieht man schön im Log auf der linken Seite. Bei Dir ist er aber gelb? Schau mal auf der linken Seite im Log. Wie sind da die Fehlermeldungen? Ggfs. mal den MQTT neu starten. Wichtig ist auch, dass beide Skripte laufen, das eine macht genau die Variablenübernahme.
                                    • M matze-dev
                                      W
                                      W
                                      WolfgangFB
                                      #86
                                      @matze-dev
                                      Sieg!!!!!
                                      Was es jetzt im Endeffekt war, kann ich auch nicht sagen, ich habe die letzten Installationsschritte nochmal durchgeführt und dann festgestellt, dass mein IO-Broker einige Einstellungen einfach nicht gespeichert hat (ich habe die die definitiv beim ersten mal 1:1 aus Deinen Vorgaben übernommen. Plötzlich und unerwartet waren dann auf einmal die Datenpunkte da.
                                      Zur Info: Die Wasseruhr liegt auf meinem Schreibtisch und meldet deshalb "dry".
                                      Was mich noch etwas irritiert sind die Temperaturen. Auf meinem Schreibtisch sollten eigentlich um die 25° sein.
                                      Kleiner Hinweis noch zur ansonsten tollen Anleitung (ohne die hätte ich wahrscheinlich aufgeben müssen): Für Leute, die wirklich kurz vor dem Verzweifeln sind und wirklich alles 1:1 nachmachen wollen wäre der Hinweis ganz gut, dass die Anzeige des IO-Brokers bei unterschiedlichen Browsern unterschiedlich aussehe kann (bei einem Browser klappt bei mir z.B. das Adapter Fenster einfach nicht, auf dem nächsten dagegen problemlos.
                                      Also: Vielen vielen vielen Dank!
                                      PS. Gibt es so eine tolle Anleitung auch für den Modbus-RTU
                                      PPS (Weil ich hier ja schon die Linux Experten habe, gehört sonst nicht hierher) Wie kann ich in dem ssh Fenster die Farben so einstellen, dass man das dunkelblau vor schwarzem Hintergrund lesen kann? (Wenn ich mit der Maus den Text markiere wird daraus gelb auf weiß was genauso schlecht zu lesen ist)?
                                      Schönes Wochenende und einen trockenen Keller wünscht
                                      Wolfgang
                                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                        Sieg!!!!!
                                        Wolfgang
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #87
                                        @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                        Das kann man in der config-Datei zu der verwendeten Shell einstellen.
                                        Für die bash z.B. in der bashrc
                                        Btw: Mit CodeTags statt der eh verpönten Screenshots wäre das nicht passiert. Verwende CodeTags!
                                          W
                                          W
                                          WolfgangFB
                                          #88
                                          Dank, ich habe es gefunden. Das mit dem Screenshot war Absicht, ich weiß, dass Code-Tags besser lesbar sind, ich wollte aber gerade zeigen, wie unleserlich das ganze in meiner Shell aussieht.
                                          84.2k
