  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W
    W
    WolfgangFB
    #94
    @matze-dev
    Hallo Matze
    Ich habe gerade versucht, auf einem zweiten Raspberry das ganze nochmal von Grund auf neu nachzuvollziehen. Installation klappt auch, die Werte werden ausgelesen, nur die Übertragung per MQTT in IoBroker klappt nicht. Vermutlich weil ich ja einen zweiten raspi mit genau der gleichen Konfiguration laufen habe.
    Frage: Wie stelle ich den Mosquitto so ein, dass er sich nicht mit einem zweiten Mosquitto im gleichen Netz beißt? Ich vermute (bin mir aber nicht sicher), dass ein anderer Port genügen könnte (wo stellt man den ein?)
    Gruß Wolfgang
    • W WolfgangFB
      @matze-dev
      Hallo Matze
      Gruß Wolfgang
      M
      M
      matze-dev
      #95
      @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das glaube ich eher nicht - der MQTT als Broker wird ja immer dann geweckt, wenn ein neues Datagramm eintrifft. Das klappt m.E. auch mit einer zweiten "Hardwareinstanz" = weiterer Raspi parallel. Siehst Du die Werte im 2. Raspi? Ist die mqtt-Installation korrekt gelaufen etc.? Viel Glück.
      • W
        W
        WolfgangFB
        #96
        @matze-dev
        Hi, die Werte der Wasseruhr kommen im Raspi an. Im IO-Broker werden in den Objekten unter mqtt.0 keine Einträge erzeugt.
        Der mqtt Adapter ist gelb (was aber wohl normal ist)
        • W WolfgangFB
          @matze-dev
          M
          M
          matze-dev
          #97
          @wolfgangfb Hi, kann es sein, dass noch der mosquitto parallel läuft?
          Siehe Beschreibung Punkt 21:
          21. Mosquitto Dienst ggfs. deaktivieren und entfernen
          sudo systemctl stop mosquitto <ENTER>
          sudo update-rc.d mosquitto remove <ENTER>
          sudo systemctl disable mosquitto <ENTER>
          nach Eingabe des Kommandos
          ps aux|grep mosquitto <ENTER>
          muss die Ausgabe so aussehen:
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M matze-dev
            W
            W
            WolfgangFB
            #98
            @matze-dev said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
            Das tut sie:
            pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ ps aux|grep mosquitto
            pi       16228  0.0  0.0   7388   580 pts/0    S+   20:07   0:00 grep --color=auto mosquitto
            Das Problem ist ja, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
            • W WolfgangFB
              Das tut sie:
              M
              M
              matze-dev
              #99
              @wolfgangfb Hallo, wenn die Datenpunkte nicht angelegt werden, bitte das Skript (extract_watermeters muss laufen) ausführen.
              Die Datenpunkte liegen dann hierunter: javascript.0."Werte".
              • M matze-dev
                W
                W
                WolfgangFB
                #100
                @matze-dev
                Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Die sind natürlich da. Ich meine die auf Seite 26 erwähnten Punkte unter mqtt.0.
                M W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  M
                  M
                  matze-dev
                  #101
                  @wolfgangfb Hallo,
                  so müsste der mqtt aussehen.
                  Passt das?
                  In den Protokollen müssen permanent Meldungen der Art hereinkommen:
                  • W WolfgangFB
                    @matze-dev
                    W
                    W
                    WolfgangFB
                    #102
                    @wolfgangfb
                    Bei mir kommt aber über mqtt schlicht nichts rein. Deswegen werden wohl auch die Datenpunkte nicht angelegt.
                    Wo kann ich denn da noch nachsehen?
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      M
                      M
                      matze-dev
                      schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                      #103
                      @wolfgangfb Hallo,
                      dann bitte die Kette durchschauen:
                      1. Läuft der MQTT im iobroker?
                      2. dann nachschauen, ob der MQTT richtig konfiguriert ist:
                      3. prüfen, ob wmbusmeters läuft
                      4. prüfen, ob die Konfig vom wmbusmeters passt und Werte geschrieben werden:
                        tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                        so etwas müsste dann auftauchen:
                        Passt das dann alles schon?
                      Viel Glück.
                      • M matze-dev
                        @wolfgangfb Hallo,
                        Viel Glück.
                        W
                        W
                        WolfgangFB
                        #104
                        @matze-dev
                        Hallo
                        Ich konnte das Problem jetzt lösen, danke für die Hilfe.
                        Zuerst war 1 (netstat) schon negativ, da ist mir dann aufgefallen, dass der mqtt auf client anstatt auf server stand (ich bin mir aber sicher, dass ich das beim letzten mal überprüft habe).
                        Dann habe ich bei
                        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters
                        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sun 2021-10-31 16:58:33 CET; 1 weeks 2 days ago
                               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                     man:wmbusmeters(1)
                           Main PID: 682 (wmbusmetersd)
                              Tasks: 4 (limit: 2059)
                                CPU: 9min 38.963s
                             CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                     └─682 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Okt 31 16:58:32 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                        Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[626]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: No such key:
        loglevel
                        Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                        Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: Found invalid key "
        name" in meter config file
                        gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                        Da war einfach am Anfang eine Leerzeile drin, genauso wie in
                        /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                        Nachdem ich diese Leerzeilen entfernt habe lief das ganze immer noch nicht. Erst nachdem ich den Raspi neu gestartet habe läuft jetzt alles und die Wasseruhr wird in den Ojekten angezeigt. Dass eine Leerzeile in einer Konfigurationsdatei solche Auswirkungen hat hätte ich nicht gedacht.
                        Gruß Wolfgang
                        • C
                          C
                          ChrisXY
                          #105
                          Habt ihr eine Bezugsquelle für nen USB Stick? Oder welche Hardware würdet ihr nehmen? Dieser iM871A-USB ist schwer zu bekommen und liegt um die 50-55€
                          • C ChrisXY
                            W
                            W
                            WolfgangFB
                            #106
                            @chrisxy sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                            iM871A-USB
                            Hi, ja, der liegt um die 50€,
                            Bei
                            https://www.tekmodul.de/produkt/im871a-usb-drahtloser-m-bus-adapter/
                            ist er wohl lieferbar.
                            • C
                              C
                              ChrisXY
                              #107
                              also habe nun den iM871A-USB Stick.
                              Wenn ich diesen ttyACM0 nutze kommt kein Fehler = no Port. Wenn ich Ihn abziehe schon. Somit sollte er in meinem iobroker LXC durchgereicht werden?
                              Log = Debug und Baudrate auf 57600 gesetzt.
                              welchen wMBUS Mode ? Auf dem Blatt steht nur M-BUS, c-Modus .. es gibt aber A und B
                              Zähler Model: DK-8660
                              Das sagt der Log scheinbar klappt der Stick nicht?
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting wMBus mode: CA
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting link mode 6
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Message response timeout
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:27.427	debug	connected set to true
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:27.426	debug	connected set to true
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:27.405	debug	Created device of type: IMST iM871A
                              wireless-mbus.0
                              2022-01-27 15:30:27.356	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.22
                              • C ChrisXY
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                wireless-mbus.0
                                W
                                W
                                WolfgangFB
                                #108
                                @chrisxy
                                Hi
                                Ich habe mich 1:1 an die sehr gute Beschreibung von Matze-dev gehalten. Bei mir ist kein wirelss-mbus Adapter installiert.
                                • W WolfgangFB
                                  @chrisxy
                                  Hi
                                  W
                                  W
                                  WolfgangFB
                                  #109
                                  @wolfgangfb
                                  Hallo
                                  Ich habe leider meinen Raspi neu aufsetzen müssen (SD Karte gestorben), jetzt habe ich das Problem, dass der wmbusmaster service nicht mehr läuft.
                                  Ich behaupte mal, dass ich mich 1:1 an die hervorragende Anleitung gehalten habe..
                                  Was könnte der Grund sein, dass der service nicht läuft?
                                  pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                                  * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                       Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-04-02 23:13:42 CEST; 23min ago
                                               man:wmbusmeters(1)
                                          CPU: 80ms
                                  Apr 02 23:13:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                  Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                  Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                  Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                  Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                  Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                  Gruß Wolfgang
                                  • W WolfgangFB
                                    @wolfgangfb
                                    Hallo
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                            CPU: 80ms
                                    Gruß Wolfgang
                                    M
                                    M
                                    matze-dev
                                    #110
                                    @wolfgangfb Hallo Wolfgang, was sagt <journalctl -ar> ? Sind dort Auffälligkeiten zu sehen?
                                    • M matze-dev
                                      W
                                      W
                                      WolfgangFB
                                      #111
                                      @matze-dev
                                      Hallo Matze, es freut mich sehr, dass Du geantwortet hast. Die Wasseruhr ist mir sehr wichtig.
                                      Ich sehe in dem Journal aber überhaupt nichts vom wmbusmeter.
                                      pi@raspberrypi:~ $ journalctl -ar
                                      -- Journal begins at Fri 2022-01-28 02:30:20 CET, ends at Wed 2022-04-06 19:46:38 CEST. --
                                      Apr 06 19:46:38 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:38 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:35 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:35 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:34 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:34 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:33 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:33 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:32 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:32 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:31 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:31 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:30 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:30 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:28 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:28 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:26 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:26 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:24 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:24 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:22 raspberrypi systemd[1]: Started Session 29 of user pi.
                                      Apr 06 19:46:22 raspberrypi systemd-logind[537]: New session 29 of user pi.
                                      Apr 06 19:46:22 raspberrypi sshd[30739]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                                      Apr 06 19:46:22 raspberrypi sshd[30739]: Accepted password for pi from 192.168.1.24 port 58669 ssh2
                                      Apr 06 19:46:22 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:22 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:20 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:20 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:19 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:19 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:15 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:15 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:14 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:14 +0200] "POST /write?d>
                                      Apr 06 19:46:08 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:08 +0200] "POST /write?d>
                                      lines 1-29
                                      • W WolfgangFB
                                        @matze-dev
                                        lines 1-29
                                        M
                                        M
                                        matze-dev
                                        #112
                                        @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das sind zu wenige Zeilen, einfach mal Leertaste drücken und weiter scrollen, da kommt noch mehr!
                                        • W
                                          W
                                          WolfgangFB
                                          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                          #113
                                          @matze-dev
                                          OK, ich habe jetzt nur den relevanten Teil rauskopiert (sonst wird das ja riesengroß)
                                          Ich schätze mal das die Zeile
                                          Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                                          der Knackpunkt ist. Das "C1" habe ich aus der letzten Sicherung der Konfigurationsdatei genommen. Mit T1 kommt es aber zum gleichen Fehler.
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:55.110331Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=507.572ms
                                          Apr 07 18:02:55 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:55.022397Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/7 duration=469.798ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi wmbusmetersd[715]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi wmbusmetersd[715]: No such log level: "normal
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi wmbusmetersd[714]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.790425Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/9/_00007.wal size=9370326
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.789687Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9/000000005-000000002.tsm id=0 duration=76.631ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.770085Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00058.wal size=3423
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.768337Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2/000000064-000000002.tsm id=0 duration=51.973ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.679796Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/7/000000003-000000002.tsm id=0 duration=68.534ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.601933Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10 duration=380.589ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.601835Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/6 duration=379.910ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.552453Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4 duration=331.197ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.312764Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10/000000004-000000002.tsm id=0 duration=57.986ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.307802Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/6/000000004-000000002.tsm id=0 duration=53.843ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.297802Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/4/000000002-000000002.tsm id=0 duration=44.174ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.221814Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11 duration=525.544ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.221273Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/5 duration=524.231ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.221132Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8 duration=524.008ms
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.024886Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/12/_00009.wal size=4266060
                                          Apr 07 18:02:54 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:54.020344Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/5/000000002-000000002.tsm id=0 duration=74.935ms
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.960818Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8/000000003-000000002.tsm id=0 duration=118.199ms
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.952673Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12/000000002-000000001.tsm id=1 duration=119.343ms
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.949263Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11/000000004-000000002.tsm id=0 duration=115.660ms
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.945197Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_iC4DO0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12/000000001-000000001.tsm id=0 duration=111.829ms
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: ConsoleDisplay: Found running X server (pid=654, binary=/usr/lib/xorg/Xorg)
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: ConsoleDisplay: Cannot find a running X server on vt1
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi wmbusmetersd[689]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi wmbusmetersd[689]: No such log level: "normal
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi wmbusmetersd[688]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.458269Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0_iC4DO0000 service=store trace_id=0_iC4D_W000 op_name=tsdb_open op_event=start
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.458216Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0_iC4DO0000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_burst_bytes=50331648
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.458065Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0_iC4DO0000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.408254Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0_iC4DO0000 version=go1.15.6 maxprocs=4
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi influxd[595]: ts=2022-04-07T16:02:53.408159Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0_iC4DO0000 version=1.6.7~rc0 branch=unknown commit=unknown
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: ServerManager: Server started
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: LogDestMem: Finished replaying stored messages
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: VendorConfig: Error in Certificate "CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2": X.509 Error: Certificate expired
                                          Apr 07 18:02:53 raspberrypi vncserver-x11[631]: LogDestMem: Start replaying stored messages
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: wlan0: waiting for carrier
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: dhcpcd_prestartinterface: wlan0: Operation not possible due to RF-kill
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: eth0: waiting for carrier
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd[625]: wlan0: connected to Access Point `'
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[667]: wlan0: starting wpa_supplicant
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi udisksd[501]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Getty on tty1.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Light Display Manager.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 179 (n/a).
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi sshd[643]: Server listening on :: port 22.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi sshd[643]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Finished Hold until boot process finishes up.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi raspi-config[444]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi wmbusmetersd[649]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:c1
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi wmbusmetersd[649]: No such log level: "normal
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi wmbusmetersd[623]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi lightdm[617]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:     LATEST: 000138a1
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:    CURRENT: 000138a1
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:      VL805: up to date
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:   VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:             Use raspi-config to change the release.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:     LATEST: Di 25. Jan 14:30:41 UTC 2022 (1643121041)
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]:    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Started Grafana instance.
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi rpi-eeprom-update[453]: BOOTLOADER: up to date
                                          Apr 07 18:02:52 raspberrypi systemd[1]: Reached target Network is Online.
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Started DHCP Client Daemon.
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi dhcpcd[604]: forked to background, child pid 625
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi kernel: 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Starting Light Display Manager...
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Reached target Sound Card.
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Started Authorization Manager.
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Finished Permit User Sessions.
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Finished Save/Restore Sound Card State.
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi dhcpcd[604]: dev: loaded udev
                                          Apr 07 18:02:51 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                          Der Stick ist aber da:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Apr 18:31 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7aead84aacc9eb118e17914f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Apr 18:31 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          p
                                          Das ist meine Uhr:
                                          84.1k
