  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @matze-dev
    Sieg!!!!!
    Was es jetzt im Endeffekt war, kann ich auch nicht sagen, ich habe die letzten Installationsschritte nochmal durchgeführt und dann festgestellt, dass mein IO-Broker einige Einstellungen einfach nicht gespeichert hat (ich habe die die definitiv beim ersten mal 1:1 aus Deinen Vorgaben übernommen. Plötzlich und unerwartet waren dann auf einmal die Datenpunkte da.
    Zur Info: Die Wasseruhr liegt auf meinem Schreibtisch und meldet deshalb "dry".
    Was mich noch etwas irritiert sind die Temperaturen. Auf meinem Schreibtisch sollten eigentlich um die 25° sein.
    Kleiner Hinweis noch zur ansonsten tollen Anleitung (ohne die hätte ich wahrscheinlich aufgeben müssen): Für Leute, die wirklich kurz vor dem Verzweifeln sind und wirklich alles 1:1 nachmachen wollen wäre der Hinweis ganz gut, dass die Anzeige des IO-Brokers bei unterschiedlichen Browsern unterschiedlich aussehe kann (bei einem Browser klappt bei mir z.B. das Adapter Fenster einfach nicht, auf dem nächsten dagegen problemlos.
    Also: Vielen vielen vielen Dank!
    PS. Gibt es so eine tolle Anleitung auch für den Modbus-RTU
    PPS (Weil ich hier ja schon die Linux Experten habe, gehört sonst nicht hierher) Wie kann ich in dem ssh Fenster die Farben so einstellen, dass man das dunkelblau vor schwarzem Hintergrund lesen kann? (Wenn ich mit der Maus den Text markiere wird daraus gelb auf weiß was genauso schlecht zu lesen ist)?
    Schönes Wochenende und einen trockenen Keller wünscht
    Wolfgang
    matze-dev
    #89
    @wolfgangfb Hallo, schön dass es geklappt hat! 😊
    Leider kann ich mit dem Modbus-RTU nicht weiterhelfen, habe nur den Wasserzähler eingebaut bekommen.
    Ich hoffe, wegen der Browser-Fenster sehen Nachahmer hier im Threat nach und sehen Deinen Hinsweis. Die Browserhersteller ändern ja permanent, da weiß ich leider auch nicht, wann und wie sich das Verhalten ändern wird. Darum würde ich es erst einmal draußen lassen. Trotzdem Danke für den Hinweis.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • M matze-dev
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      #90
      @matze-dev
      Noch ein Hinweis für diejenigen, die das einfach nachbauen möchten.
      Bei mir ist noch folgendes passiert: Als ich die Skripte (insbesondere "extract_wmbusmeters-values.js") anpassen wollte kam mein Ultraedit (Schriftart Courier) nicht mit den Umlauten zurecht und hat aus einem "ü" ein "ü" gemacht etc. Das Resultat war, dass einige Datenpunkte nicht angelegt worden sind (alle, die entweder einen Umlaut enthalten oder als Einheit das "°" Zeichen. Diese Datenpunkte kann ich auch nicht von Hand neu anlegen, die sind irgendwie gesperrt/blockiert. Abhilfe hat gebracht,die Datenpunkte mit einem neuen Namen zu versehen.
      Gruß Wolfgang
      • W WolfgangFB
        @matze-dev
        Gruß Wolfgang
        #91
        @wolfgangfb
        Stell beim Editor utf-8 ein. Das dürfte das Problem der Codierung beheben.
        Aber ja, es ist eine gute Idee Sonderzeichen wie deutsche Umlaute aus Skripten herauszuhalten.
          @wolfgangfb
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          #92
          Ich wollte nur darauf hinweisen was passiert, wenn man nicht darauf achtet (dass eben die Datenpunkte überhaupt nicht angelegt werden).
          • TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #93
            Endlich habe ich von der Gemeinde die KEM inkl. Passwort erhalten und konnte nun auch starten...
            @matze-dev
            Danke für deine ausführliche Anleitung! Hat bei dem ersten Test auf anhieb funktioniert.
            Einfacher war jetzt für das Produktivsystem (für mich) mit git zu arbeiten.
            Ebenso reicht es bei mir aus nur den MQTT Client zu installieren um zu puplishen
            sudo apt install mosquitto-clients
            sudo apt install git
            git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
            ./configure; make; sudo make install
            Statt mit vi arbeite ich lieber mit nano. Macht es für mich einfacher
            sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
            Da ich bei mir den Raspi öfters mal reboote habe ich device auf auto gestellt
            Da bei jedem Neustart der USB willkürlich gezogen wird
            device=auto:c1
            Noch einmal danke
            • W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #94
              @matze-dev
              Hallo Matze
              Ich habe gerade versucht, auf einem zweiten Raspberry das ganze nochmal von Grund auf neu nachzuvollziehen. Installation klappt auch, die Werte werden ausgelesen, nur die Übertragung per MQTT in IoBroker klappt nicht. Vermutlich weil ich ja einen zweiten raspi mit genau der gleichen Konfiguration laufen habe.
              Frage: Wie stelle ich den Mosquitto so ein, dass er sich nicht mit einem zweiten Mosquitto im gleichen Netz beißt? Ich vermute (bin mir aber nicht sicher), dass ein anderer Port genügen könnte (wo stellt man den ein?)
              Gruß Wolfgang
              • W WolfgangFB
                @matze-dev
                Hallo Matze
                Gruß Wolfgang
                matze-dev
                #95
                @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das glaube ich eher nicht - der MQTT als Broker wird ja immer dann geweckt, wenn ein neues Datagramm eintrifft. Das klappt m.E. auch mit einer zweiten "Hardwareinstanz" = weiterer Raspi parallel. Siehst Du die Werte im 2. Raspi? Ist die mqtt-Installation korrekt gelaufen etc.? Viel Glück.
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  #96
                  @matze-dev
                  Hi, die Werte der Wasseruhr kommen im Raspi an. Im IO-Broker werden in den Objekten unter mqtt.0 keine Einträge erzeugt.
                  Der mqtt Adapter ist gelb (was aber wohl normal ist)
                  • W WolfgangFB
                    @matze-dev
                    matze-dev
                    #97
                    @wolfgangfb Hi, kann es sein, dass noch der mosquitto parallel läuft?
                    Siehe Beschreibung Punkt 21:
                    21. Mosquitto Dienst ggfs. deaktivieren und entfernen
                    sudo systemctl stop mosquitto <ENTER>
                    sudo update-rc.d mosquitto remove <ENTER>
                    sudo systemctl disable mosquitto <ENTER>
                    nach Eingabe des Kommandos
                    ps aux|grep mosquitto <ENTER>
                    muss die Ausgabe so aussehen:
                    • M matze-dev
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      #98
                      @matze-dev said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                      Das tut sie:
                      pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ ps aux|grep mosquitto
                      pi       16228  0.0  0.0   7388   580 pts/0    S+   20:07   0:00 grep --color=auto mosquitto
                      Das Problem ist ja, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
                      • W WolfgangFB
                        Das tut sie:
                        matze-dev
                        #99
                        @wolfgangfb Hallo, wenn die Datenpunkte nicht angelegt werden, bitte das Skript (extract_watermeters muss laufen) ausführen.
                        Die Datenpunkte liegen dann hierunter: javascript.0."Werte".
                        • M matze-dev
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          #100
                          @matze-dev
                          Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Die sind natürlich da. Ich meine die auf Seite 26 erwähnten Punkte unter mqtt.0.
                          M W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WolfgangFB
                            @matze-dev
                            matze-dev
                            #101
                            @wolfgangfb Hallo,
                            so müsste der mqtt aussehen.
                            Passt das?
                            In den Protokollen müssen permanent Meldungen der Art hereinkommen:
                            • W WolfgangFB
                              @matze-dev
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              #102
                              @wolfgangfb
                              Bei mir kommt aber über mqtt schlicht nichts rein. Deswegen werden wohl auch die Datenpunkte nicht angelegt.
                              Wo kann ich denn da noch nachsehen?
                              • W WolfgangFB
                                @wolfgangfb
                                matze-dev
                                schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                                #103
                                @wolfgangfb Hallo,
                                dann bitte die Kette durchschauen:
                                1. Läuft der MQTT im iobroker?
                                2. dann nachschauen, ob der MQTT richtig konfiguriert ist:
                                3. prüfen, ob wmbusmeters läuft
                                4. prüfen, ob die Konfig vom wmbusmeters passt und Werte geschrieben werden:
                                  tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                  so etwas müsste dann auftauchen:
                                  Passt das dann alles schon?
                                Viel Glück.
                                • M matze-dev
                                  @wolfgangfb Hallo,
                                  Viel Glück.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  #104
                                  @matze-dev
                                  Hallo
                                  Ich konnte das Problem jetzt lösen, danke für die Hilfe.
                                  Zuerst war 1 (netstat) schon negativ, da ist mir dann aufgefallen, dass der mqtt auf client anstatt auf server stand (ich bin mir aber sicher, dass ich das beim letzten mal überprüft habe).
                                  Dann habe ich bei
                                  pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                                  pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters
                                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2021-10-31 16:58:33 CET; 1 weeks 2 days ago
                                         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                               man:wmbusmeters(1)
                                     Main PID: 682 (wmbusmetersd)
                                        Tasks: 4 (limit: 2059)
                                          CPU: 9min 38.963s
                                       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                               └─682 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                  Okt 31 16:58:32 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                  Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[626]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                  Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: No such key:
        loglevel
                                  Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                  Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: Found invalid key "
        name" in meter config file
                                  gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                                  Da war einfach am Anfang eine Leerzeile drin, genauso wie in
                                  /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                  Nachdem ich diese Leerzeilen entfernt habe lief das ganze immer noch nicht. Erst nachdem ich den Raspi neu gestartet habe läuft jetzt alles und die Wasseruhr wird in den Ojekten angezeigt. Dass eine Leerzeile in einer Konfigurationsdatei solche Auswirkungen hat hätte ich nicht gedacht.
                                  Gruß Wolfgang
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #105
                                    Habt ihr eine Bezugsquelle für nen USB Stick? Oder welche Hardware würdet ihr nehmen? Dieser iM871A-USB ist schwer zu bekommen und liegt um die 50-55€
                                    • C ChrisXY
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      #106
                                      @chrisxy sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                      iM871A-USB
                                      Hi, ja, der liegt um die 50€,
                                      Bei
                                      https://www.tekmodul.de/produkt/im871a-usb-drahtloser-m-bus-adapter/
                                      ist er wohl lieferbar.
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #107
                                        also habe nun den iM871A-USB Stick.
                                        Wenn ich diesen ttyACM0 nutze kommt kein Fehler = no Port. Wenn ich Ihn abziehe schon. Somit sollte er in meinem iobroker LXC durchgereicht werden?
                                        Log = Debug und Baudrate auf 57600 gesetzt.
                                        welchen wMBUS Mode ? Auf dem Blatt steht nur M-BUS, c-Modus .. es gibt aber A und B
                                        Zähler Model: DK-8660
                                        Das sagt der Log scheinbar klappt der Stick nicht?
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting wMBus mode: CA
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting link mode 6
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Message response timeout
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:27.427	debug	connected set to true
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:27.426	debug	connected set to true
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:27.405	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                        wireless-mbus.0
                                        2022-01-27 15:30:27.356	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.22
                                        • C ChrisXY
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          wireless-mbus.0
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          #108
                                          @chrisxy
                                          Hi
                                          Ich habe mich 1:1 an die sehr gute Beschreibung von Matze-dev gehalten. Bei mir ist kein wirelss-mbus Adapter installiert.
