  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 38.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • TbsJahT
    TbsJahT
    TbsJah
    #93
    Endlich habe ich von der Gemeinde die KEM inkl. Passwort erhalten und konnte nun auch starten...
    @matze-dev
    Danke für deine ausführliche Anleitung! Hat bei dem ersten Test auf anhieb funktioniert.
    Einfacher war jetzt für das Produktivsystem (für mich) mit git zu arbeiten.
    Ebenso reicht es bei mir aus nur den MQTT Client zu installieren um zu puplishen
    sudo apt install mosquitto-clients
    sudo apt install git
    git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
    ./configure; make; sudo make install
    Statt mit vi arbeite ich lieber mit nano. Macht es für mich einfacher
    sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
    Da ich bei mir den Raspi öfters mal reboote habe ich device auf auto gestellt
    Da bei jedem Neustart der USB willkürlich gezogen wird
    device=auto:c1
    Noch einmal danke
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
    • W
      W
      WolfgangFB
      #94
      @matze-dev
      Hallo Matze
      Ich habe gerade versucht, auf einem zweiten Raspberry das ganze nochmal von Grund auf neu nachzuvollziehen. Installation klappt auch, die Werte werden ausgelesen, nur die Übertragung per MQTT in IoBroker klappt nicht. Vermutlich weil ich ja einen zweiten raspi mit genau der gleichen Konfiguration laufen habe.
      Frage: Wie stelle ich den Mosquitto so ein, dass er sich nicht mit einem zweiten Mosquitto im gleichen Netz beißt? Ich vermute (bin mir aber nicht sicher), dass ein anderer Port genügen könnte (wo stellt man den ein?)
      Gruß Wolfgang
      • W WolfgangFB
        @matze-dev
        Hallo Matze
        Gruß Wolfgang
        M
        M
        matze-dev
        #95
        @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das glaube ich eher nicht - der MQTT als Broker wird ja immer dann geweckt, wenn ein neues Datagramm eintrifft. Das klappt m.E. auch mit einer zweiten "Hardwareinstanz" = weiterer Raspi parallel. Siehst Du die Werte im 2. Raspi? Ist die mqtt-Installation korrekt gelaufen etc.? Viel Glück.
        • W
          W
          WolfgangFB
          #96
          @matze-dev
          Hi, die Werte der Wasseruhr kommen im Raspi an. Im IO-Broker werden in den Objekten unter mqtt.0 keine Einträge erzeugt.
          Der mqtt Adapter ist gelb (was aber wohl normal ist)
          • W WolfgangFB
            @matze-dev
            M
            M
            matze-dev
            #97
            @wolfgangfb Hi, kann es sein, dass noch der mosquitto parallel läuft?
            Siehe Beschreibung Punkt 21:
            21. Mosquitto Dienst ggfs. deaktivieren und entfernen
            sudo systemctl stop mosquitto <ENTER>
            sudo update-rc.d mosquitto remove <ENTER>
            sudo systemctl disable mosquitto <ENTER>
            nach Eingabe des Kommandos
            ps aux|grep mosquitto <ENTER>
            muss die Ausgabe so aussehen:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M matze-dev
              W
              W
              WolfgangFB
              #98
              @matze-dev said in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
              Das tut sie:
              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ ps aux|grep mosquitto
              pi       16228  0.0  0.0   7388   580 pts/0    S+   20:07   0:00 grep --color=auto mosquitto
              Das Problem ist ja, dass die Datenpunkte nicht angelegt werden.
              • W WolfgangFB
                Das tut sie:
                M
                M
                matze-dev
                #99
                @wolfgangfb Hallo, wenn die Datenpunkte nicht angelegt werden, bitte das Skript (extract_watermeters muss laufen) ausführen.
                Die Datenpunkte liegen dann hierunter: javascript.0."Werte".
                • M matze-dev
                  W
                  W
                  WolfgangFB
                  #100
                  @matze-dev
                  Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Die sind natürlich da. Ich meine die auf Seite 26 erwähnten Punkte unter mqtt.0.
                  M W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WolfgangFB
                    @matze-dev
                    M
                    M
                    matze-dev
                    #101
                    @wolfgangfb Hallo,
                    so müsste der mqtt aussehen.
                    Passt das?
                    In den Protokollen müssen permanent Meldungen der Art hereinkommen:
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      W
                      W
                      WolfgangFB
                      #102
                      @wolfgangfb
                      Bei mir kommt aber über mqtt schlicht nichts rein. Deswegen werden wohl auch die Datenpunkte nicht angelegt.
                      Wo kann ich denn da noch nachsehen?
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        M
                        M
                        matze-dev
                        schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                        #103
                        @wolfgangfb Hallo,
                        dann bitte die Kette durchschauen:
                        1. Läuft der MQTT im iobroker?
                        2. dann nachschauen, ob der MQTT richtig konfiguriert ist:
                        3. prüfen, ob wmbusmeters läuft
                        4. prüfen, ob die Konfig vom wmbusmeters passt und Werte geschrieben werden:
                          tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          so etwas müsste dann auftauchen:
                          Passt das dann alles schon?
                        Viel Glück.
                        • M matze-dev
                          @wolfgangfb Hallo,
                          Viel Glück.
                          W
                          W
                          WolfgangFB
                          #104
                          @matze-dev
                          Hallo
                          Ich konnte das Problem jetzt lösen, danke für die Hilfe.
                          Zuerst war 1 (netstat) schon negativ, da ist mir dann aufgefallen, dass der mqtt auf client anstatt auf server stand (ich bin mir aber sicher, dass ich das beim letzten mal überprüft habe).
                          Dann habe ich bei
                          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ systemctl status wmbusmeters
                          ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sun 2021-10-31 16:58:33 CET; 1 weeks 2 days ago
                                 Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                       man:wmbusmeters(1)
                             Main PID: 682 (wmbusmetersd)
                                Tasks: 4 (limit: 2059)
                                  CPU: 9min 38.963s
                               CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                       └─682 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Okt 31 16:58:32 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[626]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: No such key:
        loglevel
                          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                          Okt 31 16:58:33 raspberrypi202 wmbusmetersd[682]: Found invalid key "
        name" in meter config file
                          gesehen, dass da etwas nicht stimmt.
                          Da war einfach am Anfang eine Leerzeile drin, genauso wie in
                          /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                          Nachdem ich diese Leerzeilen entfernt habe lief das ganze immer noch nicht. Erst nachdem ich den Raspi neu gestartet habe läuft jetzt alles und die Wasseruhr wird in den Ojekten angezeigt. Dass eine Leerzeile in einer Konfigurationsdatei solche Auswirkungen hat hätte ich nicht gedacht.
                          Gruß Wolfgang
                          • C
                            C
                            ChrisXY
                            #105
                            Habt ihr eine Bezugsquelle für nen USB Stick? Oder welche Hardware würdet ihr nehmen? Dieser iM871A-USB ist schwer zu bekommen und liegt um die 50-55€
                            • C ChrisXY
                              W
                              W
                              WolfgangFB
                              #106
                              @chrisxy sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                              iM871A-USB
                              Hi, ja, der liegt um die 50€,
                              Bei
                              https://www.tekmodul.de/produkt/im871a-usb-drahtloser-m-bus-adapter/
                              ist er wohl lieferbar.
                              • C
                                C
                                ChrisXY
                                #107
                                also habe nun den iM871A-USB Stick.
                                Wenn ich diesen ttyACM0 nutze kommt kein Fehler = no Port. Wenn ich Ihn abziehe schon. Somit sollte er in meinem iobroker LXC durchgereicht werden?
                                Log = Debug und Baudrate auf 57600 gesetzt.
                                welchen wMBUS Mode ? Auf dem Blatt steht nur M-BUS, c-Modus .. es gibt aber A und B
                                Zähler Model: DK-8660
                                Das sagt der Log scheinbar klappt der Stick nicht?
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting wMBus mode: CA
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Error setting link mode 6
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:30.413	debug	IMST: Message response timeout
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:27.427	debug	connected set to true
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:27.426	debug	connected set to true
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:27.405	debug	Created device of type: IMST iM871A
                                wireless-mbus.0
                                2022-01-27 15:30:27.356	info	starting. Version 0.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.15.4, js-controller: 3.3.22
                                • C ChrisXY
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  W
                                  W
                                  WolfgangFB
                                  #108
                                  @chrisxy
                                  Hi
                                  Ich habe mich 1:1 an die sehr gute Beschreibung von Matze-dev gehalten. Bei mir ist kein wirelss-mbus Adapter installiert.
                                  • W WolfgangFB
                                    @chrisxy
                                    Hi
                                    W
                                    W
                                    WolfgangFB
                                    #109
                                    @wolfgangfb
                                    Hallo
                                    Ich habe leider meinen Raspi neu aufsetzen müssen (SD Karte gestorben), jetzt habe ich das Problem, dass der wmbusmaster service nicht mehr läuft.
                                    Ich behaupte mal, dass ich mich 1:1 an die hervorragende Anleitung gehalten habe..
                                    Was könnte der Grund sein, dass der service nicht läuft?
                                    pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                                    * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                         Active: failed (Result: protocol) since Sat 2022-04-02 23:13:42 CEST; 23min ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                            CPU: 80ms
                                    Apr 02 23:13:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
                                    Apr 02 23:13:42 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                    Gruß Wolfgang
                                    • W WolfgangFB
                                      @wolfgangfb
                                      Hallo
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                              CPU: 80ms
                                      Gruß Wolfgang
                                      M
                                      M
                                      matze-dev
                                      #110
                                      @wolfgangfb Hallo Wolfgang, was sagt <journalctl -ar> ? Sind dort Auffälligkeiten zu sehen?
                                      • M matze-dev
                                        W
                                        W
                                        WolfgangFB
                                        #111
                                        @matze-dev
                                        Hallo Matze, es freut mich sehr, dass Du geantwortet hast. Die Wasseruhr ist mir sehr wichtig.
                                        Ich sehe in dem Journal aber überhaupt nichts vom wmbusmeter.
                                        pi@raspberrypi:~ $ journalctl -ar
                                        -- Journal begins at Fri 2022-01-28 02:30:20 CET, ends at Wed 2022-04-06 19:46:38 CEST. --
                                        Apr 06 19:46:38 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:38 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:35 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:35 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:34 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:34 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:33 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:33 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:32 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:32 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:31 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:31 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:30 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:30 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:28 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:28 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:26 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:26 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:24 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:24 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi systemd[1]: Started Session 29 of user pi.
                                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi systemd-logind[537]: New session 29 of user pi.
                                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi sshd[30739]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi sshd[30739]: Accepted password for pi from 192.168.1.24 port 58669 ssh2
                                        Apr 06 19:46:22 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:22 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:20 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:20 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:19 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:19 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:15 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:15 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:14 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:14 +0200] "POST /write?d>
                                        Apr 06 19:46:08 raspberrypi influxd[630]: [httpd] 127.0.0.1 - user_iobroker [06/Apr/2022:19:46:08 +0200] "POST /write?d>
                                        lines 1-29
                                        • W WolfgangFB
                                          @matze-dev
                                          lines 1-29
                                          M
                                          M
                                          matze-dev
                                          #112
                                          @wolfgangfb Hallo Wolfgang, das sind zu wenige Zeilen, einfach mal Leertaste drücken und weiter scrollen, da kommt noch mehr!
                                          84.3k
