  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 38.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    @wolfgangfb Hauptsache geht :)
    Ich bin kein große Freund von "neuaufsetzen" oder "hauptsache geht" denn es gibt bestimmt ein nächstes mal und ich wüsste gerne, auf was ich achten muss.
    ...und ich habe gestern endlich einen lieferbaren IM871a zum vernünftigen Preis gefunden. Also gleich bei meinem Versorger den AES-Key angefragt. Ok, Ostern... bis ich jetzt (hoffentlich überhaupt) den Key bekomme, ist bestimmt der Stick wieder ausverkauft :(
    Wo hast Du den Stick jetzt her? Ich finde es übrigens erstaunlich, wie weit der Stick von der Wasseruhr entfernt sein kann um sie trotzdem zuverlässig auszulesen. Mein Sonoff Zigbee 3 Stick kommt jedenfalls nicht so weit.
    W
    W
    WolfgangFB
    #129
    @wolfgangfb
    Es gibt noch ein Problem: Der Stick wird nur erkannt bzw. ausgelesen, wenn kein anderer Stick im Raspi steckt. Wenn ich den Sonoff Zigbee 3 Stick zusätzlich beim Booten im Raspi habe geht das ganze nicht:
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
    * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2022-04-17 17:57:50 CEST; 2h 34min ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 640 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 652 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 656 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 657 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 662 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 668 (wmbusmetersd)
          Tasks: 3 (limit: 4915)
            CPU: 5.278s
         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                 `-668 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmtimeout" "1h"
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "ignoreduplicates" "true"
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "" ""
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) name=MyTapWater
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) id=57813696
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) key=<notprinted>
    Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    (shell) output: >>><<<
    (shell) return code 1
    (shell) 680 exited
    (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
    (wmbusmeters) waiting for telegrams
    (serial) EVENT thread interrupted
    (serial) waiting for stop
    (serial) TIMER thread interrupted
    [2022-04-17_17:57:52] (memory) rss 3182592 peak 3.03 MiB
    Ziehe ich den Zigbee und den IM871a raus und stecke den IM871a wieder rein, dann läuft wieder alles.
    Wie bekomme ich beide Sticks sauber konfiguriert?
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
                   man:wmbusmeters(1)
              CPU: 5.278s
      (shell) 680 exited
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #130
      @wolfgangfb Das hängt damit zusammen in welcher Reihenfolge Linux die Geräte an den USB-Ports findet.
      Wenn du bspw. device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1 nutzt, muss auch am "ttyUSB0" der IM-Stick erkannt worden sein. hat er da den ZigBee erkannt...
      Bei device=auto:c1 scannt er alle USB-Ports durch bis er den IM-Stick findet und nutzt dann auch den korrekten Eintrag.
      Oder man nutzt den Unique-Namen, der ist immer gleich egal an welchem USB-Port was steckt/erkannt wurde:
      ls -al /dev/serial/by-id/
      Hier mal ein Beispiel (ist allerdings ein ZigBee-Stick ;) ) :
      device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3W-if00:im871a:c1
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        W
        W
        WolfgangFB
        #131
        @sborg
        So, wieder eine SD Karte defekt, wieder neu installiert und wieder Probleme :-(
        Die Konfigurationsdateien habe ich vom alten System übernommen.
        Bin für alle Hinweise dankbar.
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ systemctl status wmbusmeters
        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-07-21 20:31:03 CEST; 30min ago
                     man:wmbusmeters(1)
                CPU: 33ms
        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
        -- Journal begins at Mon 2022-04-04 14:17:02 CEST, ends at Thu 2022-07-21 20:55:59 CEST. --
        Jul 21 20:55:59 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jul 21 20:55:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
        Jul 21 20:55:58 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
        Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
        Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
        Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
        Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
        Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
        Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
        Jul 21 20:51:26 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jul 21 20:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
        Jul 21 20:51:25 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
        Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
        Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
        Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
        Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
        Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
        Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
        J
        • W WolfgangFB
          @sborg
                       man:wmbusmeters(1)
                  CPU: 33ms
          J
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #132
          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
          Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt ;)
          Was mich da stört ist :
          Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            #133
            @sborg
            Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.
            Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...
            • SBorgS SBorg
              W
              W
              WolfgangFB
              #134
              Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?
              Ja, ich habe tatsächlich die Konfigurationsdateien mit sudo kopiert. Aber: Welche Rechte sind denn jetzt falsch?
              Laut Doku musste ich doch
              sudo vi /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
              und
              sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
              machen, damit gehören doch diese beiden Dateien root.
              Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?
                @sborg
                W
                W
                WolfgangFB
                #135
                @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                @sborg
                Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).
                Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit
                eine Datei erzeuge oder diese per
                sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
                aus meiner alte Installation übernehme?
                • W WolfgangFB
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #136
                  Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...
                  Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).
                  Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören ;)
                  Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( ;) ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
                  ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).
                  Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 8)
                  • W
                    W
                    WolfgangFB
                    #137
                    @sborg
                    Hallo
                    Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
                    Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
                    Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
                    Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0
                    liefert auf dem alten Bastelrechner:
                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                         Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                        Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 793 (wmbusmetersd)
                          Tasks: 3 (limit: 2060)
                            CPU: 6min 1.502s
                                 └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                    Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                    Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                    auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:
                    pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
                         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                                 man:wmbusmeters(1)
                        Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
                            CPU: 30ms
                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                    auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:
                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
                    telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
                    telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
                    telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
                    telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
                    (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).
                    Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker
                    Der Datenpunkt
                    mqtt.0.wmbusmeters.57813696
                    hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.
                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
                    insgesamt 32
                    drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
                    drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
                    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
                    (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
                    Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot
                    Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                    mqtt.0
                    	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mqtt.0
                    	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
                    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto
                    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto
                    Irgendwas scheint sich da zu beißen.
                    Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
                    Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
                    • W WolfgangFB
                      @sborg
                      Hallo
                                   man:wmbusmeters(1)
                              CPU: 6min 1.502s
                                   man:wmbusmeters(1)
                              CPU: 30ms
                      Der Datenpunkt
                      insgesamt 32
                      mqtt.0
                      mqtt.0
                      W
                      W
                      WolfgangFB
                      schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                      #138
                      @wolfgangfb
                      Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
                      Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
                      von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:
                      pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                           Active: inactive (dead)
                                   man:wmbusmeters(1)
                      Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
                      Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
                      Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.
                      Jetzt habe ich den Schritt 28
                      sudo init 6
                      gemacht und unmittelbar darauf kommt bei
                      C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
                      pi@192.168.1.203's password:
                      Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                                   man:wmbusmeters(1)
                          Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                              CPU: 46ms
                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"
                      Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
                      Ich verstehe die Zeile
                              CPU: 46ms
                      dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.
                      Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
                      Bei Schritt 9 und 10 kommt:
                      sudo make DEBUG=true
                      fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                      New version number generates new build_debug/version.h
                      Building _
                      g
                      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
                      New version number generates new build/version.h
                      Building _
                      und bei Schritt 14 kommt:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
                      mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      • Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #139
                        @wolfgangfb
                        sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
                        sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
                        sudo systemctl restart wmbusmeters
                        Lüppt hier:
                        pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                             Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
                                     man:wmbusmeters(1)
                            Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
                                CPU: 3.597s
                                     └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                        Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                        Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
                        Da müsste noch
                        ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
                        rein.
                        Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.
                          @wolfgangfb
                          Lüppt hier:
                                       man:wmbusmeters(1)
                                  CPU: 3.597s
                          Da müsste noch
                          rein.
                          W
                          W
                          WolfgangFB
                          #140
                          Hallo Thomas
                          Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
                          Wenn ich
                          sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
                          mache kommt
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                               Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
                                       man:wmbusmeters(1)
                              Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 638 (wmbusmetersd)
                                  CPU: 389ms
                                       └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
                          Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          das sieht schon mal sehr gut aus.
                          Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)
                          Aber die Werte stimmen noch nicht:
                          Auf dem Bastelrechner kommt bei:
                          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
                          telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
                          telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
                          telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
                          telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
                          telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
                          telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
                          telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
                          bei der Neuinstallation kommt:
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          (wmbus) 008   : 1b dll-version
                          (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
                          (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
                          (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
                          (wmbus) 012   : 28 ell-acc
                          (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
                          (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
                          (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
                          telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
                          (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
                          (Die Konfigurationsdateien sind identisch)
                          Bastelrechner:
                          pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                          name=MyTapWater
                          #type=multical21
                          id=57813696
                          key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
                          Neuinstallation:
                          pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                          name=MyTapWater
                          #type=multical21
                          id=57813696
                          pi@raspberrypi:/
                          In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.
                          Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WolfgangFB
                            Hallo Thomas
                            Wenn ich
                            mache kommt
                                         man:wmbusmeters(1)
                                    CPU: 389ms
                            Bastelrechner:
                            name=MyTapWater
                            #type=multical21
                            id=57813696
                            Neuinstallation:
                            name=MyTapWater
                            #type=multical21
                            id=57813696
                            pi@raspberrypi:/
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #141
                            Ich hab ein Issue hinterlassen. Muss sich der Developer von wmbusmeter anschauen.
                            Zum Rest kann ich nix sagen, ich verwende das nicht. Ich hab den wmbusmeter nur mal kurz kompiliert und den Fehler gesucht.
                            Es gibt aber eine recht umfangreiche Readme dazu und auch ein Wiki habe ich glaube ich gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach den Einstellungen?
                            • W WolfgangFB
                              Hallo Thomas
                              Wenn ich
                              mache kommt
                                           man:wmbusmeters(1)
                                      CPU: 389ms
                              Bastelrechner:
                              name=MyTapWater
                              #type=multical21
                              id=57813696
                              Neuinstallation:
                              name=MyTapWater
                              #type=multical21
                              id=57813696
                              pi@raspberrypi:/
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #142
                              Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht ;)
                              Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                              Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix
                              • SBorgS SBorg
                                W
                                W
                                WolfgangFB
                                #143
                                @sborg
                                Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.
                                • W WolfgangFB
                                  @sborg
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #144
                                  @wolfgangfb Schade :(
                                  Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
                                  Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.
                                  • SBorgS SBorg
                                    W
                                    W
                                    WolfgangFB
                                    #145
                                    @sborg
                                    Hat funktioniert, warum weiß der Geier. Ich finde es schon erstaunlich, dass auf 3 Neuinstallationen 3 verschiedene Konfigurationen notwendig sind um die Werte auszulesen. Ich hätte gerne mal einen Installationsskript, dass zu 100% funktioniert.
                                    Als nächstes nehme ich jetzt mqtt und mosquitto in Angriff
                                    SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WolfgangFB
                                      @sborg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #146
                                      @wolfgangfb Dann "clone" dir doch einfach die kpl. funktionsfähige SD-Card. Stirbt deine aktuelle, geclonte rein, davon booten und externes Backup vom ioB einspielen --> Fertig (+diese gleich wieder clonen ;) )
                                      Dann brauchst du auch keine Installationsskripte etc. mehr.
                                      • W WolfgangFB
                                        @sborg
                                        W
                                        W
                                        WolfgangFB
                                        #147
                                        @wolfgangfb
                                        Ich brauhe mal wieder Hilfe.
                                        Ich habe ein neues System aufgesetzt:
                                        pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters.service
                                             Active: active (running) since Sat 2022-10-29 18:18:56 CEST; 1min 41s ago
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                            Process: 3124 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 3125 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, >
                                            Process: 3126 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 3127 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCES>
                                            Process: 3128 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 3129 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 3130 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 3131 (wmbusmetersd)
                                              Tasks: 3 (limit: 1596)
                                                CPU: 331ms
                                                     `-3131 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                        Okt 29 18:18:56 raspberrypi wmbusmetersd[3130]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                        Hier vermisse ich die Angabe der Konfigurationsdatei
                                        pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                        (wmbusmeters) started meter 1 (MyTapWater 57813696 auto)
                                        [2022-10-29_18:19:06] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:19:22] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:19:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:19:53] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:20:09] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:20:25] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:20:40] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:20:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:21:12] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        [2022-10-29_18:21:28] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                                        Wie kann ich nochmal rausfinden, ob der Stick überhaupt richtig erkannt wird?
                                        • W WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                                  CPU: 331ms
                                          M
                                          M
                                          matze-dev
                                          #148
                                          @wolfgangfb Hallo Wolfgang,
                                          1. dmesg
                                            das müsste drin stehen:
                                            [ 8.086091] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                            [ 8.087953] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                            [ 8.088539] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                                          2. hier siehst Du in Echtzeit die Datagramme:
                                          viel Glück
                                          84.3k
