  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M matze-dev
    @wolfgangfb das sieht gut aus, bis auf 2xdie Meldung der UART-Bridge. Meldet er immer noch, dass er den Stick nicht erkennt? Sollte noch ein zweiter Stick stecken, würde ich ihn abziehen und nur mit dem IMST hochfahren.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    #117
    @matze-dev
    Ich habe den Zigbee Stick entfernt und neu gebootet. Ergebnis leider immer noch negativ :-(
    pi@raspberrypi:~ $  systemctl status wmbusmeters
    * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: protocol) since Mon 2022-04-11 11:06:10 CEST; 1min 30s ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 679 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 680 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 681 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 682 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 684 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 102ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
    Apr 11 11:06:10 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 11. Apr 11:06 usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_00919907-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@raspberrypi:~ $
    journalctl -ar > test.txt
    Apr 11 11:06:09 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:09.658471Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/17 duration=1251.478ms
    Apr 11 11:06:09 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:09.370313Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=829.564ms
    Apr 11 11:06:09 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:09.297692Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9 duration=840.539ms
    Apr 11 11:06:09 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: No such log level: "normal
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: New main PID 685 does not exist or is a zombie.
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[684]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.733727Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00058.wal size=3423
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.724693Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2/000000072-000000002.tsm id=0 duration=108.980ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.624515Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/9/_00020.wal size=7779
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.623602Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9/000000010-000000002.tsm id=0 duration=67.973ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.607366Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/9/000000018-000000002.tsm id=1 duration=51.737ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.539989Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/15 duration=466.457ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.537811Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/17/_00002.wal size=3776034
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.537400Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/17/000000001-000000001.tsm id=0 duration=48.552ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.457005Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/13 duration=383.418ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.406846Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8 duration=381.264ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.225964Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/16/_00005.wal size=10485929
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.225570Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/16/000000001-000000001.tsm id=0 duration=93.320ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.223643Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/15/000000004-000000002.tsm id=0 duration=94.742ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.203369Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/13/000000005-000000002.tsm id=0 duration=84.057ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.132601Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/8/000000003-000000002.tsm id=0 duration=60.324ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.073507Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/14 duration=537.661ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.073504Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11 duration=538.137ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.073426Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12 duration=537.637ms
    Apr 11 11:06:08 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:08.025434Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10 duration=490.196ms
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.803976Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/11/000000004-000000002.tsm id=0 duration=135.351ms
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.779437Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/12/000000004-000000002.tsm id=0 duration=111.405ms
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.768733Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/10/000000004-000000002.tsm id=0 duration=84.845ms
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.765225Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_myoi7l000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/14/000000004-000000002.tsm id=0 duration=97.434ms
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi wmbusmetersd[672]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi wmbusmetersd[672]: No such log level: "normal
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi wmbusmetersd[671]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: ConsoleDisplay: Found running X server (pid=623, binary=/usr/lib/xorg/Xorg)
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: ConsoleDisplay: Cannot find a running X server on vt1
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.327749Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0_myoi7l000 service=store trace_id=0_myoiNl000 op_name=tsdb_open op_event=start
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.327711Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0_myoi7l000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_burst_bytes=50331648
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.327575Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0_myoi7l000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.264013Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0_myoi7l000 version=go1.15.6 maxprocs=4
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi influxd[558]: ts=2022-04-11T09:06:07.263961Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0_myoi7l000 version=1.6.7~rc0 branch=unknown commit=unknown
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: ServerManager: Server started
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: LogDestMem: Finished replaying stored messages
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: VendorConfig: Error in Certificate "CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2": X.509 Error: Certificate expired
    Apr 11 11:06:07 raspberrypi vncserver-x11[594]: LogDestMem: Start replaying stored messages
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Finished Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:     LATEST: 000138a1
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:    CURRENT: 000138a1
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:      VL805: up to date
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:   VL805_FW: Dedicated VL805 EEPROM
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:             Use raspi-config to change the release.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:     LATEST: Di 25. Jan 14:30:41 UTC 2022 (1643121041)
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]:    CURRENT: Do 3. Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi rpi-eeprom-update[465]: BOOTLOADER: up to date
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi kernel: bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: waiting for carrier
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: dhcpcd_prestartinterface: wlan0: Operation not possible due to RF-kill
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: eth0: waiting for carrier
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi udisksd[490]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi dhcpcd[586]: wlan0: connected to Access Point `'
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started Disk Manager.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'protocol'.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: New main PID 625 does not exist or is a zombie.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi wmbusmetersd[625]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi wmbusmetersd[625]: No such log level: "normal
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi raspi-config[437]: Checking if shift key is held down: No. Switching to ondemand scaling governor.
    Apr 11 11:06:06 raspberrypi wmbusmetersd[600]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    • W WolfgangFB
      @matze-dev
                   man:wmbusmeters(1)
              CPU: 102ms
      insgesamt 0
      pi@raspberrypi:~ $
      matze-dev
      #118
      @wolfgangfb paste mal Deine wmbusmeters.conf
      cat /etc/wmbusmeters.conf
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M matze-dev
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        #119
        @matze-dev
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/wmbusmeters.conf
        loglevel=normal
        device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1
        # But do not probe this serial tty.
        donotprobe=/dev/ttyACM2
        logtelegrams=true
        format=json
        meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
        meterfilesaction=overwrite
        meterfilesnaming=name
        meterfilestimestamp=day
        logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
        alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
        alarmtimeout=1h
        alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
        ignoreduplicates=true
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #120
          Ich habe zwar (noch) keinen und lese nur mit, aber mich macht
          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
          stutzig. Ist so gar nicht "Linux like". Du warst nicht mal (zB. unter Windows) in der conf und hast darin editiert (oder ist was beim C&P schief gelaufen?) ?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            #121
            @sborg
            Hi
            Das hat mich auch stutzig gemacht (fehlendes Hochkomma am End der Fehlermeldung). Aber durch Deinen Beitrag habe ich mal weiter experimentiert. Also Datei nochmal von Hand eingegeben, mit absichtlich falschen Einträgen um zu sehen, ob die Datei überhaupt gelesen wird. Tatsächlich scheint da etwas schief gegangen zu sein. Ich habe alle Zeilenenden von Hand gelöscht und neu eingegeben und neu erzeugt und habe jetzt scheinbar tatsächlich den service am laufen.
            Aber die "MyTapWater" macht Probleme. Die habe ich auch von Hand und per Copy&Paste und 100 mal eingegeben. Es kommt immer die Meldung:
                 Active: active (running) since Tue 2022-04-12 12:54:56 CEST; 1min 44s ago
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 575 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 594 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 597 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 602 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 609 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 617 (wmbusmetersd)
                  Tasks: 3 (limit: 4915)
                    CPU: 298ms
                 CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                         `-617 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Apr 12 12:54:55 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
            Apr 12 12:54:56 raspberrypi wmbusmetersd[609]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Apr 12 12:54:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
            Apr 12 12:54:56 raspberrypi wmbusmetersd[617]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
            Apr 12 12:54:56 raspberrypi polkitd[606]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
            name=MyTapWater
            #type=multical21
            id=57813696
            key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
            Die ID und der Key stimmen, da bin ich mir sicher. Im Journal fehlen bei den Fehlermeldungen auch wieder die Hochkommas am Ende. Aber ich habe das definitiv
            SBorgS M 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @sborg
              Hi
                           man:wmbusmeters(1)
                      CPU: 298ms
              name=MyTapWater
              #type=multical21
              id=57813696
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #122
              @wolfgangfb Na, geht ja voran :)
              Ist der Key Original? Dann ersetze lieber mal bisserl was mit X ;)
              Ich weiß nicht ob da eine Kommentarzeile erlaubt ist, aber nimm die Zeile #3 mal raus...
              #type=multical21
              • W WolfgangFB
                @sborg
                Hi
                             man:wmbusmeters(1)
                        CPU: 298ms
                name=MyTapWater
                #type=multical21
                id=57813696
                matze-dev
                schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                #123
                @wolfgangfb Hallo,
                ich würde auch SBorg zustimmen - die Fehlermeldung mit den Anführungszeichen ist ungewöhnlich, das Loglevel habe ich auf Debug gesetzt - sieht man mehr.
                loglevel=debug
                Gemaess Doku sollte das so aussehen (habe hier auch am Schluss eine Leerzeile) https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                loglevel=normal
                # Search for a wmbus device and set it to c1.
                device=auto:c1
                logtelegrams=false
                format=json
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
                alarmshell=/usr/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
                alarmtimeout=1h
                Die MyTapWater sieht so aus - keine Kommentarzeile und eine letzte Leerzeile. Viel Glück
                name=MyTapWater
                type=multical21
                id=XXXXXX
                key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                • SBorgS SBorg
                  #type=multical21
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  #124
                  @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                  Beim Key einer Wasseruhr habe ich keine Bedenken, dass da jemand etwas böses mit anfangen kann (zumal man die Uhr ja nur lesen und nicht schreiben kann). Du darfst Dich gerne mit dem Laptop vor meine Wohnung stellen und dich daran ergötzen, wie hoch mein Wasserverbrauch ist :-)
                  • M matze-dev
                    @wolfgangfb Hallo,
                    loglevel=debug
                    loglevel=normal
                    device=auto:c1
                    logtelegrams=false
                    format=json
                    alarmtimeout=1h
                    name=MyTapWater
                    type=multical21
                    id=XXXXXX
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    #125
                    @matze-dev
                    Die einzigen Änderungen die ich noch gesehen habe waren in MyTapWater die Kommentarzeile und in /etc/wmbusmeters.conf die Zeile "device=auto:c1" gegenüber "device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1".
                    Nachdem ich das geändert habe konnte ich zu meine Freude sehen, dass die Uhr jetzt erkannt wird und auch die richtigen Werte liefert.
                    Neugierig woran es jetzt gelegen gelegen hat habe ich die Änderungen wieder rückgängig gemacht und erstaunlicherweise geht die Uhr immer noch. Einerseits bin ich froh, dass die Uhr wieder geht, andererseits bin ich nicht so glücklich darüber, dass ich keine Ahnung habe, woran es gelegen hat (irgendwann ist bestimmt wieder eine Neuinstallation notwendig).
                    Trotzdem vielen Dank an Matze und SBorg.
                    • W WolfgangFB
                      @matze-dev
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #126
                      @wolfgangfb Hauptsache geht :)
                      ...und ich habe gestern endlich einen lieferbaren IM871a zum vernünftigen Preis gefunden. Also gleich bei meinem Versorger den AES-Key angefragt. Ok, Ostern... bis ich jetzt (hoffentlich überhaupt) den Key bekomme, ist bestimmt der Stick wieder ausverkauft :(
                      • SBorgS SBorg
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        #127
                        Ich bin kein große Freund von "neuaufsetzen" oder "hauptsache geht" denn es gibt bestimmt ein nächstes mal und ich wüsste gerne, auf was ich achten muss.
                        Wo hast Du den Stick jetzt her? Ich finde es übrigens erstaunlich, wie weit der Stick von der Wasseruhr entfernt sein kann um sie trotzdem zuverlässig auszulesen. Mein Sonoff Zigbee 3 Stick kommt jedenfalls nicht so weit.
                        SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #128
                          Bin ich bei dir, nur wenn du es jetzt nicht mehr "einfach kaputt" kriegst, kannst du auch die gewonnene Zeit ggf. später bei einer Neuinstallation reinvestieren (sollte aber nicht nötig werden wenn du die beiden Dateien sicherst).
                          bzgl. Stick: kann ich gerne kundtun, allerdings
                          • bin ich da auch derzeit etwas egoistisch. Erstmal warten ob ich meinen Key bekomme, dann ordern... (sonst sind ev. wieder alle weg ;) )
                          • ist der Preis nicht so ganz ausschlaggebend bei mir, sondern die Lieferfähigkeit, wobei ich natürlich bei einem Preis < 30,- € auch nicht unbedingt zu tiefst traurig bin.
                          • muss ich erst testen ob es damit wirklich geht. Dann habe nur ich die Knete versemmelt.
                          • W WolfgangFB
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            #129
                            @wolfgangfb
                            Es gibt noch ein Problem: Der Stick wird nur erkannt bzw. ausgelesen, wenn kein anderer Stick im Raspi steckt. Wenn ich den Sonoff Zigbee 3 Stick zusätzlich beim Booten im Raspi habe geht das ganze nicht:
                                 Active: active (running) since Sun 2022-04-17 17:57:50 CEST; 2h 34min ago
                                         man:wmbusmeters(1)
                                Process: 640 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 652 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 656 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 657 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 662 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 668 (wmbusmetersd)
                                    CPU: 5.278s
                                         `-668 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "" ""
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) name=MyTapWater
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) id=57813696
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) key=<notprinted>
                            Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            (shell) output: >>><<<
                            (shell) return code 1
                            (shell) 680 exited
                            (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                            (wmbusmeters) waiting for telegrams
                            (serial) EVENT thread interrupted
                            (serial) waiting for stop
                            (serial) TIMER thread interrupted
                            [2022-04-17_17:57:52] (memory) rss 3182592 peak 3.03 MiB
                            Ziehe ich den Zigbee und den IM871a raus und stecke den IM871a wieder rein, dann läuft wieder alles.
                            Wie bekomme ich beide Sticks sauber konfiguriert?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                                           man:wmbusmeters(1)
                                      CPU: 5.278s
                              (shell) 680 exited
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #130
                              @wolfgangfb Das hängt damit zusammen in welcher Reihenfolge Linux die Geräte an den USB-Ports findet.
                              Wenn du bspw. device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1 nutzt, muss auch am "ttyUSB0" der IM-Stick erkannt worden sein. hat er da den ZigBee erkannt...
                              Bei device=auto:c1 scannt er alle USB-Ports durch bis er den IM-Stick findet und nutzt dann auch den korrekten Eintrag.
                              Oder man nutzt den Unique-Namen, der ist immer gleich egal an welchem USB-Port was steckt/erkannt wurde:
                              ls -al /dev/serial/by-id/
                              Hier mal ein Beispiel (ist allerdings ein ZigBee-Stick ;) ) :
                              device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3W-if00:im871a:c1
                              • SBorgS SBorg
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                #131
                                @sborg
                                So, wieder eine SD Karte defekt, wieder neu installiert und wieder Probleme :-(
                                Die Konfigurationsdateien habe ich vom alten System übernommen.
                                Bin für alle Hinweise dankbar.
                                pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ systemctl status wmbusmeters
                                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-07-21 20:31:03 CEST; 30min ago
                                             man:wmbusmeters(1)
                                        CPU: 33ms
                                Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                -- Journal begins at Mon 2022-04-04 14:17:02 CEST, ends at Thu 2022-07-21 20:55:59 CEST. --
                                Jul 21 20:55:59 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jul 21 20:55:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                                Jul 21 20:55:58 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                                Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                                Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                                Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                                Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                                Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                                Jul 21 20:51:26 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jul 21 20:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                                Jul 21 20:51:25 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                                Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                                Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                                Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                                Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                                Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                                Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                                J
                                • W WolfgangFB
                                  @sborg
                                               man:wmbusmeters(1)
                                          CPU: 33ms
                                  J
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #132
                                  Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt ;)
                                  Was mich da stört ist :
                                  Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.
                                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    #133
                                    @sborg
                                    Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.
                                    Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...
                                    • SBorgS SBorg
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      #134
                                      Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?
                                      Ja, ich habe tatsächlich die Konfigurationsdateien mit sudo kopiert. Aber: Welche Rechte sind denn jetzt falsch?
                                      Laut Doku musste ich doch
                                      sudo vi /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                      und
                                      sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
                                      machen, damit gehören doch diese beiden Dateien root.
                                      Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?
                                        @sborg
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        #135
                                        @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                        @sborg
                                        Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).
                                        Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit
                                        eine Datei erzeuge oder diese per
                                        sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
                                        aus meiner alte Installation übernehme?
                                        • W WolfgangFB
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #136
                                          Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...
                                          Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).
                                          Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören ;)
                                          Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( ;) ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
                                          ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).
                                          Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 8)
