  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M matze-dev
    @wolfgangfb paste mal Deine wmbusmeters.conf
    cat /etc/wmbusmeters.conf
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    #119
    @matze-dev
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/wmbusmeters.conf
    loglevel=normal
    device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1
    # But do not probe this serial tty.
    donotprobe=/dev/ttyACM2
    logtelegrams=true
    format=json
    meterfiles=/var/log/wmbusmeters/meter_readings
    meterfilesaction=overwrite
    meterfilesnaming=name
    meterfilestimestamp=day
    logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    shell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
    alarmshell=/usr/local/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
    alarmtimeout=1h
    alarmexpectedactivity=mon-sun(00-23)
    ignoreduplicates=true
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #120
      Ich habe zwar (noch) keinen und lese nur mit, aber mich macht
      @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
      Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: Not a valid device "/dev/ttyUSB0:im871a:t1
      Apr 11 11:06:08 raspberrypi wmbusmetersd[685]: No such log level: "normal
      stutzig. Ist so gar nicht "Linux like". Du warst nicht mal (zB. unter Windows) in der conf und hast darin editiert (oder ist was beim C&P schief gelaufen?) ?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        #121
        @sborg
        Hi
        Das hat mich auch stutzig gemacht (fehlendes Hochkomma am End der Fehlermeldung). Aber durch Deinen Beitrag habe ich mal weiter experimentiert. Also Datei nochmal von Hand eingegeben, mit absichtlich falschen Einträgen um zu sehen, ob die Datei überhaupt gelesen wird. Tatsächlich scheint da etwas schief gegangen zu sein. Ich habe alle Zeilenenden von Hand gelöscht und neu eingegeben und neu erzeugt und habe jetzt scheinbar tatsächlich den service am laufen.
        Aber die "MyTapWater" macht Probleme. Die habe ich auch von Hand und per Copy&Paste und 100 mal eingegeben. Es kommt immer die Meldung:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
        * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2022-04-12 12:54:56 CEST; 1min 44s ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 575 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 594 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 597 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 602 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 609 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 617 (wmbusmetersd)
              Tasks: 3 (limit: 4915)
                CPU: 298ms
             CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                     `-617 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Apr 12 12:54:55 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
        Apr 12 12:54:56 raspberrypi wmbusmetersd[609]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Apr 12 12:54:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
        Apr 12 12:54:56 raspberrypi wmbusmetersd[617]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
        Apr 12 12:54:56 raspberrypi polkitd[606]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        name=MyTapWater
        #type=multical21
        id=57813696
        key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
        Die ID und der Key stimmen, da bin ich mir sicher. Im Journal fehlen bei den Fehlermeldungen auch wieder die Hochkommas am Ende. Aber ich habe das definitiv
        SBorgS M 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @sborg
          Hi
                       man:wmbusmeters(1)
                  CPU: 298ms
          name=MyTapWater
          #type=multical21
          id=57813696
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #122
          @wolfgangfb Na, geht ja voran :)
          Ist der Key Original? Dann ersetze lieber mal bisserl was mit X ;)
          Ich weiß nicht ob da eine Kommentarzeile erlaubt ist, aber nimm die Zeile #3 mal raus...
          #type=multical21
          • W WolfgangFB
            @sborg
            Hi
                         man:wmbusmeters(1)
                    CPU: 298ms
            name=MyTapWater
            #type=multical21
            id=57813696
            matze-dev
            schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
            #123
            @wolfgangfb Hallo,
            ich würde auch SBorg zustimmen - die Fehlermeldung mit den Anführungszeichen ist ungewöhnlich, das Loglevel habe ich auf Debug gesetzt - sieht man mehr.
            loglevel=debug
            Gemaess Doku sollte das so aussehen (habe hier auch am Schluss eine Leerzeile) https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
            loglevel=normal
            # Search for a wmbus device and set it to c1.
            device=auto:c1
            logtelegrams=false
            format=json
            shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters/$METER_ID -m "$METER_JSON"
            alarmshell=/usr/bin/mosquitto_pub -h localhost -t wmbusmeters_alarm -m "$ALARM_TYPE $ALARM_MESSAGE"
            alarmtimeout=1h
            Die MyTapWater sieht so aus - keine Kommentarzeile und eine letzte Leerzeile. Viel Glück
            name=MyTapWater
            type=multical21
            id=XXXXXX
            key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            • SBorgS SBorg
              #type=multical21
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #124
              @sborg sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
              Beim Key einer Wasseruhr habe ich keine Bedenken, dass da jemand etwas böses mit anfangen kann (zumal man die Uhr ja nur lesen und nicht schreiben kann). Du darfst Dich gerne mit dem Laptop vor meine Wohnung stellen und dich daran ergötzen, wie hoch mein Wasserverbrauch ist :-)
              • M matze-dev
                @wolfgangfb Hallo,
                loglevel=debug
                loglevel=normal
                device=auto:c1
                logtelegrams=false
                format=json
                alarmtimeout=1h
                name=MyTapWater
                type=multical21
                id=XXXXXX
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                #125
                @matze-dev
                Die einzigen Änderungen die ich noch gesehen habe waren in MyTapWater die Kommentarzeile und in /etc/wmbusmeters.conf die Zeile "device=auto:c1" gegenüber "device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1".
                Nachdem ich das geändert habe konnte ich zu meine Freude sehen, dass die Uhr jetzt erkannt wird und auch die richtigen Werte liefert.
                Neugierig woran es jetzt gelegen gelegen hat habe ich die Änderungen wieder rückgängig gemacht und erstaunlicherweise geht die Uhr immer noch. Einerseits bin ich froh, dass die Uhr wieder geht, andererseits bin ich nicht so glücklich darüber, dass ich keine Ahnung habe, woran es gelegen hat (irgendwann ist bestimmt wieder eine Neuinstallation notwendig).
                Trotzdem vielen Dank an Matze und SBorg.
                • W WolfgangFB
                  @matze-dev
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #126
                  @wolfgangfb Hauptsache geht :)
                  ...und ich habe gestern endlich einen lieferbaren IM871a zum vernünftigen Preis gefunden. Also gleich bei meinem Versorger den AES-Key angefragt. Ok, Ostern... bis ich jetzt (hoffentlich überhaupt) den Key bekomme, ist bestimmt der Stick wieder ausverkauft :(
                  • SBorgS SBorg
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    #127
                    Ich bin kein große Freund von "neuaufsetzen" oder "hauptsache geht" denn es gibt bestimmt ein nächstes mal und ich wüsste gerne, auf was ich achten muss.
                    Wo hast Du den Stick jetzt her? Ich finde es übrigens erstaunlich, wie weit der Stick von der Wasseruhr entfernt sein kann um sie trotzdem zuverlässig auszulesen. Mein Sonoff Zigbee 3 Stick kommt jedenfalls nicht so weit.
                    SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #128
                      Bin ich bei dir, nur wenn du es jetzt nicht mehr "einfach kaputt" kriegst, kannst du auch die gewonnene Zeit ggf. später bei einer Neuinstallation reinvestieren (sollte aber nicht nötig werden wenn du die beiden Dateien sicherst).
                      bzgl. Stick: kann ich gerne kundtun, allerdings
                      • bin ich da auch derzeit etwas egoistisch. Erstmal warten ob ich meinen Key bekomme, dann ordern... (sonst sind ev. wieder alle weg ;) )
                      • ist der Preis nicht so ganz ausschlaggebend bei mir, sondern die Lieferfähigkeit, wobei ich natürlich bei einem Preis < 30,- € auch nicht unbedingt zu tiefst traurig bin.
                      • muss ich erst testen ob es damit wirklich geht. Dann habe nur ich die Knete versemmelt.
                      • W WolfgangFB
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        #129
                        @wolfgangfb
                        Es gibt noch ein Problem: Der Stick wird nur erkannt bzw. ausgelesen, wenn kein anderer Stick im Raspi steckt. Wenn ich den Sonoff Zigbee 3 Stick zusätzlich beim Booten im Raspi habe geht das ganze nicht:
                             Active: active (running) since Sun 2022-04-17 17:57:50 CEST; 2h 34min ago
                                     man:wmbusmeters(1)
                            Process: 640 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 652 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 656 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 657 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            Process: 662 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 668 (wmbusmetersd)
                                CPU: 5.278s
                                     `-668 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmtimeout" "1h"
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "alarmexpectedactivity" "mon-sun(00-23)"
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "ignoreduplicates" "true"
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) "" ""
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) name=MyTapWater
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) id=57813696
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (config) key=<notprinted>
                        Apr 17 17:57:50 raspberrypi wmbusmetersd[668]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                        pi@raspberrypi:~ $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                        (shell) output: >>><<<
                        (shell) return code 1
                        (shell) 680 exited
                        (serial) registered regular callback HOT_PLUG_DETECTOR(0) every 2 seconds
                        (wmbusmeters) waiting for telegrams
                        (serial) EVENT thread interrupted
                        (serial) waiting for stop
                        (serial) TIMER thread interrupted
                        [2022-04-17_17:57:52] (memory) rss 3182592 peak 3.03 MiB
                        Ziehe ich den Zigbee und den IM871a raus und stecke den IM871a wieder rein, dann läuft wieder alles.
                        Wie bekomme ich beide Sticks sauber konfiguriert?
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                                       man:wmbusmeters(1)
                                  CPU: 5.278s
                          (shell) 680 exited
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #130
                          @wolfgangfb Das hängt damit zusammen in welcher Reihenfolge Linux die Geräte an den USB-Ports findet.
                          Wenn du bspw. device=/dev/ttyUSB0:im871a:c1 nutzt, muss auch am "ttyUSB0" der IM-Stick erkannt worden sein. hat er da den ZigBee erkannt...
                          Bei device=auto:c1 scannt er alle USB-Ports durch bis er den IM-Stick findet und nutzt dann auch den korrekten Eintrag.
                          Oder man nutzt den Unique-Namen, der ist immer gleich egal an welchem USB-Port was steckt/erkannt wurde:
                          ls -al /dev/serial/by-id/
                          Hier mal ein Beispiel (ist allerdings ein ZigBee-Stick ;) ) :
                          device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100G3W-if00:im871a:c1
                          • SBorgS SBorg
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            #131
                            @sborg
                            So, wieder eine SD Karte defekt, wieder neu installiert und wieder Probleme :-(
                            Die Konfigurationsdateien habe ich vom alten System übernommen.
                            Bin für alle Hinweise dankbar.
                            pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ systemctl status wmbusmeters
                            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-07-21 20:31:03 CEST; 30min ago
                                         man:wmbusmeters(1)
                                    CPU: 33ms
                            Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                            Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                            Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                            Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jul 21 20:31:03 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                            -- Journal begins at Mon 2022-04-04 14:17:02 CEST, ends at Thu 2022-07-21 20:55:59 CEST. --
                            Jul 21 20:55:59 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Jul 21 20:55:59 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                            Jul 21 20:55:58 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                            Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                            Jul 21 20:55:58 raspberrypi sudo[2216]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                            Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                            Jul 21 20:55:54 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                            Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                            Jul 21 20:55:54 raspberrypi sudo[2201]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                            Jul 21 20:55:50 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                            Jul 21 20:55:25 raspberrypi sudo[2199]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                            Jul 21 20:51:26 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Jul 21 20:51:26 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                            Jul 21 20:51:25 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                            Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                            Jul 21 20:51:25 raspberrypi sudo[2173]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                            Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                            Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=>
                            Jul 21 20:51:03 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
                            Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by pi(uid=1000)
                            Jul 21 20:51:03 raspberrypi sudo[2156]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/wmbusmeters-master ; USER=root ; COMMAND=/u>
                            J
                            • W WolfgangFB
                              @sborg
                                           man:wmbusmeters(1)
                                      CPU: 33ms
                              J
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #132
                              Deswegen habe ich nach der x-ten defekten umgestellt ;)
                              Was mich da stört ist :
                              Hast du da ev. als root die Dateien kopiert/editiert? Das muss sicher nicht als root laufen.
                              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                #133
                                @sborg
                                Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.
                                Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...
                                • SBorgS SBorg
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  #134
                                  Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?
                                  Ja, ich habe tatsächlich die Konfigurationsdateien mit sudo kopiert. Aber: Welche Rechte sind denn jetzt falsch?
                                  Laut Doku musste ich doch
                                  sudo vi /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                                  und
                                  sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
                                  machen, damit gehören doch diese beiden Dateien root.
                                  Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?
                                    @sborg
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    #135
                                    @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
                                    @sborg
                                    Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).
                                    Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit
                                    eine Datei erzeuge oder diese per
                                    sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
                                    aus meiner alte Installation übernehme?
                                    • W WolfgangFB
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #136
                                      Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...
                                      Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).
                                      Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören ;)
                                      Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( ;) ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
                                      ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).
                                      Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 8)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        #137
                                        @sborg
                                        Hallo
                                        Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
                                        Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
                                        Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
                                        Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0
                                        liefert auf dem alten Bastelrechner:
                                        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                                             Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                            Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 793 (wmbusmetersd)
                                              Tasks: 3 (limit: 2060)
                                                CPU: 6min 1.502s
                                                     └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                        Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                        auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:
                                        pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                            Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
                                                CPU: 30ms
                                        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                        auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:
                                        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
                                        telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
                                        telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
                                        telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
                                        (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).
                                        Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker
                                        Der Datenpunkt
                                        mqtt.0.wmbusmeters.57813696
                                        hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.
                                        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
                                        insgesamt 32
                                        drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
                                        drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
                                        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
                                        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
                                        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
                                        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
                                        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
                                        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
                                        (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
                                        Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot
                                        Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                        mqtt.0
                                        	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mqtt.0
                                        	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
                                        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto
                                        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto
                                        Irgendwas scheint sich da zu beißen.
                                        Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
                                        Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
                                        • W WolfgangFB
                                          @sborg
                                          Hallo
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                                  CPU: 6min 1.502s
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                                  CPU: 30ms
                                          Der Datenpunkt
                                          insgesamt 32
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                          #138
                                          @wolfgangfb
                                          Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
                                          Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
                                          von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:
                                          pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
                                               Active: inactive (dead)
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                          Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
                                          Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
                                          Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.
                                          Jetzt habe ich den Schritt 28
                                          sudo init 6
                                          gemacht und unmittelbar darauf kommt bei
                                          C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
                                          pi@192.168.1.203's password:
                                          Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                                                       man:wmbusmeters(1)
                                              Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 46ms
                                          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                                          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
                                          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
                                          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"
                                          Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
                                          Ich verstehe die Zeile
                                                  CPU: 46ms
                                          dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.
                                          Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
                                          Bei Schritt 9 und 10 kommt:
                                          sudo make DEBUG=true
                                          fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
                                          New version number generates new build_debug/version.h
                                          Building _
                                          g
                                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
                                          New version number generates new build/version.h
                                          Building _
                                          und bei Schritt 14 kommt:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
                                          mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
