  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    @sborg
    Der User ist davon überzeugt, dass seine ganzen Problemchen natürlich nie was mit seiner root Shell zutun haben können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde ihn in dem Glauben lassen. Alles andere könnte ihn verstören.
    Edit: Ich glaube ich verwechsel da jemanden...
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    #135
    @thomas-braun sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    @sborg
    Das glaube ich auch. Ich melde mich mit ssh pi@ip an und wenn in einer Doku "sudo" steht, dann mache ich das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich gebe zu, dass ich an den Stellen, an denen die Ausgabe von der in der Doku abweicht, schnell überfordert/unsicher bin und auch mal probiere etwas mit sudo zu erzwingen (wenn z.B. permission denied kommt).
    Deshalb meine Frage: Macht es einen Unterschied, ob ich mit
    sudo vi /etc/wmbusmeters.conf
    eine Datei erzeuge oder diese per
    sudo cp /opt/iobroker/Wolfgang/wmbusmeters.conf /etc/wmbusmeters.conf
    aus meiner alte Installation übernehme?
    • W WolfgangFB
      @sborg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #136
      @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
      Macht es einen Unterschied ... eine Datei erzeuge oder diese per ...
      Ja. Beim 1. erzeugst du ggf. eine neue Datei, die dann root:root gehört (oder du editierst sie falls es sie schon gab).
      Beim 2. kopierst du die Datei "nur". Da du als User nicht in "/etc" schreiben darfst, würde das hier wg. des "sudos" aber funktionieren. Das prekäre daran ist allerdings, dass du die User-/Gruppenrechte der Quelldatei mit übernimmst. So könnte die Datei nun pi:pi gehören ;)
      Welche Besitzer bzw. Gruppen sind denn jetzt genau falsch?
      Leider weigert sich mein Wasserwerk mir meinen AES-Schlüssel zu überlassen. Deswegen wird das bei mir nix --> ich habe es weder installiert, noch weiß ich was genau richtig ist. Ich kriege nur immer "Pickel am *rsch" ( ;) ) wenn immer alles unter/mit root läuft. Das ist zu 99% entweder unnötig oder schlichtweg schlecht umgesetzt (es geht hier nicht um das kopieren von einer Konfiguration nach /etc etc. Das ist root [oder mittels sudo]vorbehalten und völlig richtig).
      ...und weil nur root dann auch damit arbeiten darf, sind dann 80% der daraus resultierenden Fehler einfach nur fehlende Zugriffsrechte (weil dann eben nur root wieder darf).
      Auf was? USB Stick? Festplatte? SSD? Oder ganz weg vom Raspberry?
      Nach paar Monaten hatte ich die faxen dicke, auch die Performance ging in die Knie. QuadCore I5 mit 3.4GHz, 16GB RAM, 512MB +1TB SSD als Intel NUC. Stromsparend, genügend Ressourcen (mein ioB braucht mittlerweile ~ 5GB RAM alleine), da sich nichts dreht Silence und wg. Proxmox gleich noch paar LXC/VMs 8)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        #137
        @sborg
        Hallo
        Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
        Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
        Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
        Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0
        systemctl status wmbusmeters
        liefert auf dem alten Bastelrechner:
        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
               Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 793 (wmbusmetersd)
              Tasks: 3 (limit: 2060)
                CPU: 6min 1.502s
             CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                     └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
        Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
        auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:
        pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
                CPU: 30ms
        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
        auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:
        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
        telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
        telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
        telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
        telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
        telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
        telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
        telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
        telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
        telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
        (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).
        Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker
        Der Datenpunkt
        mqtt.0.wmbusmeters.57813696
        hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.
        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
        insgesamt 32
        drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
        drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
        -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
        (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
        Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot
        Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
        mqtt.0
        	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mqtt.0
        	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto
        Irgendwas scheint sich da zu beißen.
        Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
        Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @sborg
          Hallo
                       man:wmbusmeters(1)
                  CPU: 6min 1.502s
                       man:wmbusmeters(1)
                  CPU: 30ms
          Der Datenpunkt
          insgesamt 32
          mqtt.0
          mqtt.0
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
          #138
          @wolfgangfb
          Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
          Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
          von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:
          pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
               Active: inactive (dead)
                       man:wmbusmeters(1)
          Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
          Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
          Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.
          Jetzt habe ich den Schritt 28
          sudo init 6
          gemacht und unmittelbar darauf kommt bei
          C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
          pi@192.168.1.203's password:
          Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
          permitted by applicable law.
          Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                       man:wmbusmeters(1)
              Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 46ms
          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
          pi@raspberrypi:~ $
          Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"
          Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
          Ich verstehe die Zeile
                  CPU: 46ms
          dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.
          Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
          Bei Schritt 9 und 10 kommt:
          sudo make DEBUG=true
          fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
          New version number generates new build_debug/version.h
          Building _
          g
          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
          New version number generates new build/version.h
          Building _
          und bei Schritt 14 kommt:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
          mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          • Thomas BraunT Online
            #139
            @wolfgangfb
            sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
            sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
            sudo systemctl restart wmbusmeters
            Lüppt hier:
            pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
                 Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
                  Tasks: 3 (limit: 4915)
                    CPU: 3.597s
                         └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
            Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
            Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
            Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
            Da müsste noch
            ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
            rein.
            Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.
              @wolfgangfb
              Lüppt hier:
                           man:wmbusmeters(1)
                      CPU: 3.597s
              Da müsste noch
              rein.
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #140
              Hallo Thomas
              Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
              Wenn ich
              sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
              mache kommt
              pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
                   Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
                           man:wmbusmeters(1)
                  Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 638 (wmbusmetersd)
                      CPU: 389ms
                           └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
              Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              das sieht schon mal sehr gut aus.
              Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)
              Aber die Werte stimmen noch nicht:
              Auf dem Bastelrechner kommt bei:
              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
              telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
              telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
              telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
              telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
              telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
              telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
              telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
              bei der Neuinstallation kommt:
              pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              (wmbus) 008   : 1b dll-version
              (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
              (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
              (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
              (wmbus) 012   : 28 ell-acc
              (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
              (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
              (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
              telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
              (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
              (Die Konfigurationsdateien sind identisch)
              Bastelrechner:
              pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
              name=MyTapWater
              #type=multical21
              id=57813696
              key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
              Neuinstallation:
              pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
              name=MyTapWater
              #type=multical21
              id=57813696
              pi@raspberrypi:/
              In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.
              Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                Hallo Thomas
                Wenn ich
                mache kommt
                             man:wmbusmeters(1)
                        CPU: 389ms
                Bastelrechner:
                name=MyTapWater
                #type=multical21
                id=57813696
                Neuinstallation:
                name=MyTapWater
                #type=multical21
                id=57813696
                pi@raspberrypi:/
                #141
                Ich hab ein Issue hinterlassen. Muss sich der Developer von wmbusmeter anschauen.
                Zum Rest kann ich nix sagen, ich verwende das nicht. Ich hab den wmbusmeter nur mal kurz kompiliert und den Fehler gesucht.
                Es gibt aber eine recht umfangreiche Readme dazu und auch ein Wiki habe ich glaube ich gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach den Einstellungen?
                • W WolfgangFB
                  Hallo Thomas
                  Wenn ich
                  mache kommt
                               man:wmbusmeters(1)
                          CPU: 389ms
                  Bastelrechner:
                  name=MyTapWater
                  #type=multical21
                  id=57813696
                  Neuinstallation:
                  name=MyTapWater
                  #type=multical21
                  id=57813696
                  pi@raspberrypi:/
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #142
                  Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht ;)
                  Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
                  Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix
                  • SBorgS SBorg
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    #143
                    @sborg
                    Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.
                    • W WolfgangFB
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #144
                      @wolfgangfb Schade :(
                      Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
                      Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.
                      • SBorgS SBorg
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        #145
                        @sborg
                        Hat funktioniert, warum weiß der Geier. Ich finde es schon erstaunlich, dass auf 3 Neuinstallationen 3 verschiedene Konfigurationen notwendig sind um die Werte auszulesen. Ich hätte gerne mal einen Installationsskript, dass zu 100% funktioniert.
                        Als nächstes nehme ich jetzt mqtt und mosquitto in Angriff
                        SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WolfgangFB
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #146
                          @wolfgangfb Dann "clone" dir doch einfach die kpl. funktionsfähige SD-Card. Stirbt deine aktuelle, geclonte rein, davon booten und externes Backup vom ioB einspielen --> Fertig (+diese gleich wieder clonen ;) )
                          Dann brauchst du auch keine Installationsskripte etc. mehr.
                          • W WolfgangFB
                            @sborg
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            #147
                            @wolfgangfb
                            Ich brauhe mal wieder Hilfe.
                            Ich habe ein neues System aufgesetzt:
                            pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters.service
                            * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                 Active: active (running) since Sat 2022-10-29 18:18:56 CEST; 1min 41s ago
                                         man:wmbusmeters(1)
                                Process: 3124 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 3125 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, >
                                Process: 3126 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 3127 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCES>
                                Process: 3128 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 3129 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 3130 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 3131 (wmbusmetersd)
                                  Tasks: 3 (limit: 1596)
                                    CPU: 331ms
                                         `-3131 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                            Okt 29 18:18:56 raspberrypi wmbusmetersd[3130]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            Hier vermisse ich die Angabe der Konfigurationsdatei
                            pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                            (wmbusmeters) started meter 1 (MyTapWater 57813696 auto)
                            [2022-10-29_18:19:06] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:19:22] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:19:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:19:53] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:20:09] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:20:25] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:20:40] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:20:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:21:12] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            [2022-10-29_18:21:28] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                            Wie kann ich nochmal rausfinden, ob der Stick überhaupt richtig erkannt wird?
                            • W WolfgangFB
                              @wolfgangfb
                                           man:wmbusmeters(1)
                                      CPU: 331ms
                              matze-dev
                              #148
                              @wolfgangfb Hallo Wolfgang,
                              1. dmesg
                                das müsste drin stehen:
                                [ 8.086091] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                [ 8.087953] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                [ 8.088539] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                              2. hier siehst Du in Echtzeit die Datagramme:
                              viel Glück
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #149
                                Also ich hab aktuell ein CUL mit dem W-Mbus Adapter. Mit dem Type: T-Mode das läuft bekomme so Wärmemengenzähler meiner Nachbarn.
                                Nur der Multical 21 taucht nicht auf. Hab gesehen ich brauche den C- Mode ..
                                dann wird der Adapter nicht grün:
                                wireless-mbus.0
                                2022-11-21 13:58:42.314	error	Error: Response was OFF
                                wireless-mbus.0
                                2022-11-21 13:58:42.313	error	Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 with baudrate 9600
                                wireless-mbus.0
                                2022-11-21 13:58:42.312	error	CUL: Failed to init device: Error: Response was OFF
                                wireless-mbus.0
                                2022-11-21 13:58:42.310	info	CUL: Version: V 1.66 CUL868
                                wireless-mbus.0
                                2022-11-21 13:58:42.271	info	starting. Version 0.8.6 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                • C ChrisXY
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  wireless-mbus.0
                                  matze-dev
                                  schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                                  #150
                                  Hallo an alle Interessierten, ich habe mal die Doku upgedatet, als Basis jetzt Raspi 64-Bit Edition und neue iobroker- und Adapter-Versionen, da hat sich ein bisserl was geändert :-)Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V2.0.pdf
                                  anbei die neuen js-Files dazu:
                                  calculate_average_new.js
                                  extract_watermeters-values.js
                                  Viel Spass
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #151
                                    Hi habe auch einen Multical 21 Wasserzähler. Leider rückt mein Wasserversorger nicht den AES Key an mich aus, daher kann ich leider nicht über Wireless MBUS auslesen. Aber der Zähler hat ja auch eine optische Schnittstelle. Kann man die nicht nutzen und auslesen? Wenn ja müsste das doch ohne AES Key funktionieren. Weiß einer ob das geht?
                                      matze-dev
                                      #152
                                      Hallo anbei eine aktualisierte Installationsbeschreibung, nun mit Github-Einbindung der Quelle von wmbusmeters:
                                      Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V3.0.pdf
                                      • M matze-dev
                                        #153
                                        @matze-dev
                                        Da würde ich aber nochmal drüberschauen...
                                        Ich würde da zum einen Raspberry OS LITE verwenden, nicht den Desktop-Kram.
                                        Dann ist da ein individueller user mit individuellem PW anzulegen, NICHT pi/raspberry.
                                        Individueller hostname wäre auch zu empfehlen, dann kannste dir den Hantier mit der IP auch sparen.
                                        Statt vi würde ich nano als Editor verwenden. Der ist etwas weniger sperrig in der Bedienung.
                                        Mosquitto würde ich aus dem Debian-Repo ziehen. Warum baust du den selber?
                                        Der Kampf mit nodejs ist auch unnötig, der ioBroker-Installer macht das selber.
