  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
    6.4k
153 Beiträge 12 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @sborg
    Hallo
    Ich bitte noch einmal um Hilf/Unterstützung weil ich einfach nicht weiterkomme.
    Ich habe noch eine "alte" Bastelinstallation gefunden, auf der die Wasseruhr zumindest teilweise läuft.
    Ich habe jetzt alle Konfigurationsdateien auf beiden Systemen verglichen, alle Rechte sind zu 100% gleich und alle Inhalte sind zu 100% gleich.
    Auf beiden Systemen ist NodeJS 16.16.0 und npm 8.11.0
    systemctl status wmbusmeters
    liefert auf dem alten Bastelrechner:
    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Mon 2022-07-18 19:45:10 CEST; 6 days ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 587 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 621 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 627 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 669 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 793 (wmbusmetersd)
          Tasks: 3 (limit: 2060)
            CPU: 6min 1.502s
         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                 └─793 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Jul 18 19:45:08 raspberrypi202 systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
    Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 wmbusmetersd[669]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Jul 18 19:45:10 raspberrypi202 systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    auf dem neu aufgesetzten Wunschrechner:
    pi@raspberrypi:/lib/systemd/system $ systemctl status wmbusmeters
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 12:09:41 CEST; 21min ago
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 7245 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 7246 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILUR>
            CPU: 30ms
    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 25 12:09:41 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
    auf dem alten kommen auch die Werte der Uhr an:
    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    telegram=|23442D2C963681571B168D209C2CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578968
    telegram=|23442D2C963681571B168D209D2DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+578984
    telegram=|2A442D2C963681571B168D20A03CA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579031
    telegram=|23442D2C963681571B168D20A13DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579047
    telegram=|23442D2C963681571B168D20A24CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579062
    telegram=|23442D2C963681571B168D20A44EA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579094
    telegram=|23442D2C963681571B168D20A54FA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579110
    telegram=|23442D2C963681571B168D20A65CA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579126
    telegram=|23442D2C963681571B168D20A75DA12622ABDE79EDA81A54|0000B99F00006E8E00000D14|+579141
    telegram=|2A442D2C963681571B168D20A85EA12622278E78|02FF2000000413B99F000044136E8E0000615B0D616714|+579157
    (auf dem neuen logischerweise nicht weil var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log garnicht existiert).
    Was beim alten nicht geht ist die Einbindung der Daten in IO-Broker
    Der Datenpunkt
    mqtt.0.wmbusmeters.57813696
    hat einen aktuellen Zeitsstempel, enthält aber Werte vom 13.04.2022 (Zeitpunkt zu dem ich den Bastelrechner zuletzt mit der Wasseruhr getestet habe.
    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ ls -la
    insgesamt 32
    drwxr-xr-x 2 wmbusmeters wmbusmeters 4096 25. Jul 00:00 .
    drwxr-xr-x 3 wmbusmeters wmbusmeters 4096 24. Jul 00:00 ..
    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  350 31. Okt 2021  _2021-10-31
    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  339 10. Nov 2021  _2021-11-10
    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  351 10. Nov 2021  MyTapWater_2021-11-10
    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 13. Apr 16:24 MyTapWater_2022-04-13
    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  353 24. Jul 23:59 MyTapWater_2022-07-24
    -rw-rw-rw- 1 wmbusmeters wmbusmeters  354 25. Jul 12:42 MyTapWater_2022-07-25
    (Die Werte vom 24.7 und 25.7 stimmen mit der Uhr überein)
    Der Grund dürfte meiner Meinung nach im mqtt Adapter liegen, der bleibt rot
    Error starting MQTT server on 0.0.0.0:1883: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    mqtt.0
    	2022-07-25 12:44:24.056	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mqtt.0
    	2022-07-25 12:44:24.050	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ sudo netstat -tulpen | grep 1883
    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13017      595/mosquitto
    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      118        13018      595/mosquitto
    Irgendwas scheint sich da zu beißen.
    Es wäre schön, wenn ich auf dem alten Bastelrechner auch wieder mqtt und mosquitto zum laufen bringen würde. Aber viel wichtiger ist, dass der wmbusmeters auf dem neuen Rechner läuft.
    Ich bin für jeden Hinweis zur Fehlersuche dankbar.
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
    #138
    @wolfgangfb
    Hmmm, ich habe jetzt nochmal eine neu Installation gemacht. Also ein nacktes raspbian auf einen Stick geschrieben und dann der Anleitung von matze-dev
    Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A.pdf
    von Punkt 1 bis 27 100% 1:1 gefolgt (natürlich mit meinen Daten) und nach Punkt 27 erscheint:
    pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters
         Active: inactive (dead)
                 man:wmbusmeters(1)
    Bei seinem Bild hat er das aus dem Verzeichnis wmbusmeters-master aufgerufen, aber wenn man 1:1 der Anleitung folgt müsste man im Verzeichnis mosquitto-2.0.11 sein.
    Aber ansonsten sieht die Ausgabe gut aus.
    Ein Verzeichnis /var/log/wmbusmeters/ ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht angelegt, ob das so sein soll oder nicht weiß ich nicht.
    Jetzt habe ich den Schritt 28
    sudo init 6
    gemacht und unmittelbar darauf kommt bei
    C:\Users\wolfgang>ssh pi@192.168.1.203
    pi@192.168.1.203's password:
    Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Jul 25 22:24:25 2022
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
         Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-25 22:24:22 CEST; 2min 18s ago
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 669 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 670 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 46ms
    Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Stopped "wmbusmeters service".
    Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Start request repeated too quickly.
    Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: wmbusmeters.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jul 25 22:24:22 raspberrypi systemd[1]: Failed to start "wmbusmeters service".
    pi@raspberrypi:~ $
    Also vor dem Reboot lief der Dienst noch und nach dem Neustart beschwert er sich, mit "repeated too quickly"
    Vielleicht hilft dieser Hinweis ja den Linux Experten um das Problem einzugrenzen.
    Ich verstehe die Zeile
            CPU: 46ms
    dass der Dienst versucht /var/log/wmbusmeters mit den Rechten wmbusmeters:wmbusmeters zu versehen, dieses Verzeichnis existiert aber nicht. Jetzt müsste man eben mal wissen, wann und von wem das angelegt werden müsste.
    Bei der eigentlichen Installation sind mir folgende Punkte aufgefallen:
    Bei Schritt 9 und 10 kommt:
    sudo make DEBUG=true
    fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
    New version number generates new build_debug/version.h
    Building _
    g
    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters-master $ sudo make install
    New version number generates new build/version.h
    Building _
    und bei Schritt 14 kommt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /etc/wmbusmeters.d
    mkdir: das Verzeichnis „/etc/wmbusmeters.d“ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    • Thomas BraunT Online
      #139
      @wolfgangfb
      sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
      sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
      sudo systemctl restart wmbusmeters
      Lüppt hier:
      pi@mysterium:~ $ systemctl status wmbusmeters.service
           Active: active (running) since Mon 2022-07-25 23:25:25 CEST; 3s ago
                   man:wmbusmeters(1)
          Process: 2585 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2588 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2592 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2595 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 2598 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 2607 (wmbusmetersd)
            Tasks: 3 (limit: 4915)
              CPU: 3.597s
                   └─2607 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
      Jul 25 23:25:25 mysterium wmbusmetersd[2598]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
      Jul 25 23:25:25 mysterium systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
      Da fehlt eine Zeile in der /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wmbusmeters.service
      Da müsste noch
      ExecStartPre=-/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters
      rein.
      Muss man das Verzeichnis halt selber anlegen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        Lüppt hier:
                     man:wmbusmeters(1)
                CPU: 3.597s
        Da müsste noch
        rein.
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        #140
        Hallo Thomas
        Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
        Wenn ich
        sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
        mache kommt
        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
             Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
                     man:wmbusmeters(1)
            Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 638 (wmbusmetersd)
                CPU: 389ms
                     └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
        Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        das sieht schon mal sehr gut aus.
        Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)
        Aber die Werte stimmen noch nicht:
        Auf dem Bastelrechner kommt bei:
        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
        telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
        telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
        telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
        telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
        telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
        telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
        telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
        bei der Neuinstallation kommt:
        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
        (wmbus) 008   : 1b dll-version
        (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
        (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
        (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
        (wmbus) 012   : 28 ell-acc
        (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
        (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
        (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
        telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
        (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
        (Die Konfigurationsdateien sind identisch)
        Bastelrechner:
        pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        name=MyTapWater
        #type=multical21
        id=57813696
        key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
        Neuinstallation:
        pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
        name=MyTapWater
        #type=multical21
        id=57813696
        pi@raspberrypi:/
        In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.
        Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          Hallo Thomas
          Wenn ich
          mache kommt
                       man:wmbusmeters(1)
                  CPU: 389ms
          Bastelrechner:
          name=MyTapWater
          #type=multical21
          id=57813696
          Neuinstallation:
          name=MyTapWater
          #type=multical21
          id=57813696
          pi@raspberrypi:/
          #141
          @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
          Ich hab ein Issue hinterlassen. Muss sich der Developer von wmbusmeter anschauen.
          Zum Rest kann ich nix sagen, ich verwende das nicht. Ich hab den wmbusmeter nur mal kurz kompiliert und den Fehler gesucht.
          Es gibt aber eine recht umfangreiche Readme dazu und auch ein Wiki habe ich glaube ich gesehen. Vielleicht schaust du da mal nach den Einstellungen?
          • W WolfgangFB
            Hallo Thomas
            Wenn ich
            mache kommt
                         man:wmbusmeters(1)
                    CPU: 389ms
            Bastelrechner:
            name=MyTapWater
            #type=multical21
            id=57813696
            Neuinstallation:
            name=MyTapWater
            #type=multical21
            id=57813696
            pi@raspberrypi:/
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #142
            Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht ;)
            Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
            Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              #143
              @sborg
              Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.
              • W WolfgangFB
                @sborg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #144
                @wolfgangfb Schade :(
                Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
                Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  #145
                  @sborg
                  Hat funktioniert, warum weiß der Geier. Ich finde es schon erstaunlich, dass auf 3 Neuinstallationen 3 verschiedene Konfigurationen notwendig sind um die Werte auszulesen. Ich hätte gerne mal einen Installationsskript, dass zu 100% funktioniert.
                  Als nächstes nehme ich jetzt mqtt und mosquitto in Angriff
                  SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WolfgangFB
                    @sborg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #146
                    @wolfgangfb Dann "clone" dir doch einfach die kpl. funktionsfähige SD-Card. Stirbt deine aktuelle, geclonte rein, davon booten und externes Backup vom ioB einspielen --> Fertig (+diese gleich wieder clonen ;) )
                    Dann brauchst du auch keine Installationsskripte etc. mehr.
                    • W WolfgangFB
                      @sborg
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      #147
                      @wolfgangfb
                      Ich brauhe mal wieder Hilfe.
                      Ich habe ein neues System aufgesetzt:
                      pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters.service
                      * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                           Active: active (running) since Sat 2022-10-29 18:18:56 CEST; 1min 41s ago
                                   man:wmbusmeters(1)
                          Process: 3124 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3125 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, >
                          Process: 3126 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3127 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCES>
                          Process: 3128 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3129 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 3130 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 3131 (wmbusmetersd)
                            Tasks: 3 (limit: 1596)
                              CPU: 331ms
                                   `-3131 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                      Okt 29 18:18:56 raspberrypi wmbusmetersd[3130]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                      Hier vermisse ich die Angabe der Konfigurationsdatei
                      pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                      (wmbusmeters) started meter 1 (MyTapWater 57813696 auto)
                      [2022-10-29_18:19:06] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:19:22] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:19:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:19:53] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:09] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:25] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:40] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:20:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:21:12] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      [2022-10-29_18:21:28] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
                      Wie kann ich nochmal rausfinden, ob der Stick überhaupt richtig erkannt wird?
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                                     man:wmbusmeters(1)
                                CPU: 331ms
                        matze-dev
                        #148
                        @wolfgangfb Hallo Wolfgang,
                        1. dmesg
                          das müsste drin stehen:
                          [ 8.086091] usbcore: registered new interface driver cp210x
                          [ 8.087953] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                          [ 8.088539] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                        2. hier siehst Du in Echtzeit die Datagramme:
                        viel Glück
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #149
                          Also ich hab aktuell ein CUL mit dem W-Mbus Adapter. Mit dem Type: T-Mode das läuft bekomme so Wärmemengenzähler meiner Nachbarn.
                          Nur der Multical 21 taucht nicht auf. Hab gesehen ich brauche den C- Mode ..
                          dann wird der Adapter nicht grün:
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.314	error	Error: Response was OFF
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.313	error	Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 with baudrate 9600
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.312	error	CUL: Failed to init device: Error: Response was OFF
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.310	info	CUL: Version: V 1.66 CUL868
                          wireless-mbus.0
                          2022-11-21 13:58:42.271	info	starting. Version 0.8.6 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          • C ChrisXY
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            wireless-mbus.0
                            matze-dev
                            schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                            #150
                            Hallo an alle Interessierten, ich habe mal die Doku upgedatet, als Basis jetzt Raspi 64-Bit Edition und neue iobroker- und Adapter-Versionen, da hat sich ein bisserl was geändert :-)Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V2.0.pdf
                            anbei die neuen js-Files dazu:
                            calculate_average_new.js
                            extract_watermeters-values.js
                            Viel Spass
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #151
                              Hi habe auch einen Multical 21 Wasserzähler. Leider rückt mein Wasserversorger nicht den AES Key an mich aus, daher kann ich leider nicht über Wireless MBUS auslesen. Aber der Zähler hat ja auch eine optische Schnittstelle. Kann man die nicht nutzen und auslesen? Wenn ja müsste das doch ohne AES Key funktionieren. Weiß einer ob das geht?
                                matze-dev
                                #152
                                Hallo anbei eine aktualisierte Installationsbeschreibung, nun mit Github-Einbindung der Quelle von wmbusmeters:
                                Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V3.0.pdf
                                • M matze-dev
                                  #153
                                  @matze-dev
                                  Da würde ich aber nochmal drüberschauen...
                                  Ich würde da zum einen Raspberry OS LITE verwenden, nicht den Desktop-Kram.
                                  Dann ist da ein individueller user mit individuellem PW anzulegen, NICHT pi/raspberry.
                                  Individueller hostname wäre auch zu empfehlen, dann kannste dir den Hantier mit der IP auch sparen.
                                  Statt vi würde ich nano als Editor verwenden. Der ist etwas weniger sperrig in der Bedienung.
                                  Mosquitto würde ich aus dem Debian-Repo ziehen. Warum baust du den selber?
                                  Der Kampf mit nodejs ist auch unnötig, der ioBroker-Installer macht das selber.
