  4. Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21
153 Beiträge 12 Kommentatoren 38.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Hallo Thomas
    Zuerst einmal ganz vielen Dank für Deine Hilfe. Wir (ich) komme(n) dem Ziel näher!
    Wenn ich
    sudo mkdir /var/log/wmbusmeters
    sudo mkdir /var/log/wmbusmeters/meter_readings
    sudo chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters/
    sudo systemctl restart wmbusmeters
    systemctl status wmbusmeters
    mache kommt
    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ systemctl status wmbusmeters
    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2022-07-26 12:44:29 CEST; 10min ago
           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                 man:wmbusmeters(1)
        Process: 583 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 601 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 609 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 617 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 629 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 638 (wmbusmetersd)
          Tasks: 3 (limit: 4915)
            CPU: 389ms
         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                 └─638 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "ignoreduplicates" "true"
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) "" ""
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) loading meter file /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) name=MyTapWater
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) id=57813696
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (config) key=<notprinted>
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [67B blob data]
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: [57B blob data]
    Jul 26 12:44:29 raspberrypi wmbusmetersd[638]: (wmbusmeters) using log file /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    das sieht schon mal sehr gut aus.
    Hier die Frage: Wo muss an dem Installationsskript etwas geändert werden (bzw. wann müssen die Verzeichnisse angelegt werden)
    Aber die Werte stimmen noch nicht:
    Auf dem Bastelrechner kommt bei:
    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    [2022-07-26_13:01:00] Started config im871a[00100776] on /dev/ttyUSB0 listening on c1
    telegram=|23442D2C963681571B168D2016CFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666958
    telegram=|23442D2C963681571B168D2017DCFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+666975
    telegram=|2A442D2C963681571B168D2018DDFC26229FF878|02FF20000004133FA0000044136E8E0000615B0D616714|+666991
    telegram=|23442D2C963681571B168D2019DEFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667007
    telegram=|23442D2C963681571B168D201ADFFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667023
    telegram=|23442D2C963681571B168D201BECFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667040
    telegram=|23442D2C963681571B168D201CEDFC2622B15179EDA8A222|00003FA000006E8E00000D14|+667056
    bei der Neuinstallation kommt:
    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ tail /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
    (wmbus) 008   : 1b dll-version
    (wmbus) 009   : 16 dll-type (Cold water meter)
    (wmbus) 010   : 8d ell-ci-field (ELL: Extended Link Layer II (8 Byte))
    (wmbus) 011   : 20 ell-cc (slow_resp sync)
    (wmbus) 012   : 28 ell-acc
    (wmbus) 013   : 1efd2622 sn (AES_CTR)
    (wmbus) 017   : f6bf payload crc (calculated 9249 ERROR)
    (wmbus) 019 CE: 50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1 failed decryption. Wrong key?
    telegram=|_2A442D2C963681571B168D20281EFD2622F6BF50AD571682258280A4768FABCD3E1E3E68E82E2FEBA229B1|+1292
    (wmbus) telegram from 57813696 ignored by all configured meters!
    (Die Konfigurationsdateien sind identisch)
    Bastelrechner:
    pi@raspberrypi202:/var/log/wmbusmeters/meter_readings $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    name=MyTapWater
    #type=multical21
    id=57813696
    key=E4E7EAF6FD17EAFB9587BC2996783C63
    Neuinstallation:
    pi@raspberrypi:/var/log/wmbusmeters $ more /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    name=MyTapWater
    #type=multical21
    id=57813696
    pi@raspberrypi:/
    In das Verzeichnis meter_readings wird nichts geschrieben. Ob das daran liegt, weil alle Telegramme wegen falscher Prüfsumme verworfen werden oder weil noch etwas anderes fehlt weiß ich nicht.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #142
    @wolfgangfb sagte in Adapter WM-Bus / Kampstrup Multical 21:
    Warst du ev. mit dem neuen Konfigurationsfile mal mit Windows zugegen oder mittels WinSCP oä. auf den neuen Rechner übertragen? Er meckert da einen falschen AES-Schlüssel an (den du sicherlich korrekt 1:1 kopiert hast). Nicht das hinter dem Key noch ein (unsichtbares) Carriage Return steht ;)
    Vielleicht sicherheitshalber dos2unix /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater
    Falls Befehl auf dem System nicht vorhanden: sudo apt install dos2unix
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      W
      W
      WolfgangFB
      #143
      @sborg
      Ich habe das mit dos2unix probiert (obwohl ich mir sicher bin, dass ich nichts in Windows hatte), hat aber nichts gebracht., gleiche Fehlermeldung.
      • W WolfgangFB
        @sborg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #144
        @wolfgangfb Schade :(
        Ich habe mir noch einmal deine Anfänge zu Beginn des Threads durchgelesen. Da ich nicht weiß ob er das wirklich zum korrekten dekodieren braucht (auch hinsichtlich dass es bei deinem funktionierendem Bastelrechner identisch ist), aber nur Versuch macht kluch.
        Ändere mal in deiner /etc/wmbusmeters.d/MyTapWater Zeile #3 und nimm den "type" wieder mit rein.
        • SBorgS SBorg
          W
          W
          WolfgangFB
          #145
          @sborg
          Hat funktioniert, warum weiß der Geier. Ich finde es schon erstaunlich, dass auf 3 Neuinstallationen 3 verschiedene Konfigurationen notwendig sind um die Werte auszulesen. Ich hätte gerne mal einen Installationsskript, dass zu 100% funktioniert.
          Als nächstes nehme ich jetzt mqtt und mosquitto in Angriff
          SBorgS W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            @sborg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #146
            @wolfgangfb Dann "clone" dir doch einfach die kpl. funktionsfähige SD-Card. Stirbt deine aktuelle, geclonte rein, davon booten und externes Backup vom ioB einspielen --> Fertig (+diese gleich wieder clonen ;) )
            Dann brauchst du auch keine Installationsskripte etc. mehr.
            • W WolfgangFB
              @sborg
              W
              W
              WolfgangFB
              #147
              @wolfgangfb
              Ich brauhe mal wieder Hilfe.
              Ich habe ein neues System aufgesetzt:
              pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ systemctl status wmbusmeters.service
              * wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                   Active: active (running) since Sat 2022-10-29 18:18:56 CEST; 1min 41s ago
                           man:wmbusmeters(1)
                  Process: 3124 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 3125 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/lib/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, >
                  Process: 3126 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 3127 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCES>
                  Process: 3128 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 3129 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 3130 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 3131 (wmbusmetersd)
                    Tasks: 3 (limit: 1596)
                      CPU: 331ms
                           `-3131 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
              Okt 29 18:18:56 raspberrypi wmbusmetersd[3130]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Okt 29 18:18:56 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
              Hier vermisse ich die Angabe der Konfigurationsdatei
              pi@raspberrypi:~/mosquitto-2.0.11 $ tail -f /var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
              (wmbusmeters) started meter 1 (MyTapWater 57813696 auto)
              [2022-10-29_18:19:06] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:19:22] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:19:38] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:19:53] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:20:09] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:20:25] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:20:40] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:20:56] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:21:12] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              [2022-10-29_18:21:28] (shell) /bin/sh exited with non-zero return code: 1
              Wie kann ich nochmal rausfinden, ob der Stick überhaupt richtig erkannt wird?
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                             man:wmbusmeters(1)
                        CPU: 331ms
                M
                M
                matze-dev
                #148
                @wolfgangfb Hallo Wolfgang,
                1. dmesg
                  das müsste drin stehen:
                  [ 8.086091] usbcore: registered new interface driver cp210x
                  [ 8.087953] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                  [ 8.088539] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                2. hier siehst Du in Echtzeit die Datagramme:
                viel Glück
                • C
                  C
                  ChrisXY
                  #149
                  Also ich hab aktuell ein CUL mit dem W-Mbus Adapter. Mit dem Type: T-Mode das läuft bekomme so Wärmemengenzähler meiner Nachbarn.
                  Nur der Multical 21 taucht nicht auf. Hab gesehen ich brauche den C- Mode ..
                  dann wird der Adapter nicht grün:
                  wireless-mbus.0
                  2022-11-21 13:58:42.314	error	Error: Response was OFF
                  wireless-mbus.0
                  2022-11-21 13:58:42.313	error	Error opening serial port /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 with baudrate 9600
                  wireless-mbus.0
                  2022-11-21 13:58:42.312	error	CUL: Failed to init device: Error: Response was OFF
                  wireless-mbus.0
                  2022-11-21 13:58:42.310	info	CUL: Version: V 1.66 CUL868
                  wireless-mbus.0
                  2022-11-21 13:58:42.271	info	starting. Version 0.8.6 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                  • C ChrisXY
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    wireless-mbus.0
                    M
                    M
                    matze-dev
                    schrieb am zuletzt editiert von matze-dev
                    #150
                    Hallo an alle Interessierten, ich habe mal die Doku upgedatet, als Basis jetzt Raspi 64-Bit Edition und neue iobroker- und Adapter-Versionen, da hat sich ein bisserl was geändert :-)Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V2.0.pdf
                    anbei die neuen js-Files dazu:
                    calculate_average_new.js
                    extract_watermeters-values.js
                    Viel Spass
                    • AtifanA
                      AtifanA
                      Atifan
                      #151
                      Hi habe auch einen Multical 21 Wasserzähler. Leider rückt mein Wasserversorger nicht den AES Key an mich aus, daher kann ich leider nicht über Wireless MBUS auslesen. Aber der Zähler hat ja auch eine optische Schnittstelle. Kann man die nicht nutzen und auslesen? Wenn ja müsste das doch ohne AES Key funktionieren. Weiß einer ob das geht?
                      • M
                        M
                        matze-dev
                        #152
                        Hallo anbei eine aktualisierte Installationsbeschreibung, nun mit Github-Einbindung der Quelle von wmbusmeters:
                        Installationsbeschreibung-ioBroker-Rasp-PI+IMST871A_V3.0.pdf
                        • M matze-dev
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #153
                          @matze-dev
                          Da würde ich aber nochmal drüberschauen...
                          Ich würde da zum einen Raspberry OS LITE verwenden, nicht den Desktop-Kram.
                          Dann ist da ein individueller user mit individuellem PW anzulegen, NICHT pi/raspberry.
                          Individueller hostname wäre auch zu empfehlen, dann kannste dir den Hantier mit der IP auch sparen.
                          Statt vi würde ich nano als Editor verwenden. Der ist etwas weniger sperrig in der Bedienung.
                          Mosquitto würde ich aus dem Debian-Repo ziehen. Warum baust du den selber?
                          Der Kampf mit nodejs ist auch unnötig, der ioBroker-Installer macht das selber.
                          84.3k
