  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
    @sigi234 Die Instanz ist grün
    Zeig mal das :
    Und was steht in der Konsole bei F12?
    pejasus
    • sigi234S sigi234
      Zeig mal das :
      pejasus
      @sigi234 Änderung auf "Reine Websockets nutzen" hat nichts gebracht.
      • P pejasus
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Komisch, ev. kann dir @SKB helfen.
        @sigi234 sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @sigi234 Mal schauen ;)
          @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
          Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Zeig mal das :
            pejasus
            @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
            • SKBS SKB
              pejasus
              @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pejasus
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
                Dann erscheint ja etwas.
                Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
                Windows?
                Welcher Browser?
                Chrome/Firefox?
                Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
                Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
                • SKBS SKB
                  Windows?
                  Welcher Browser?
                  Chrome/Firefox?
                  pejasus
                  @skb F12 (Browser):
                  Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
                  An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
                  Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
                  Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
                  Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
                  Loading initial Data.
                  betriebssystem Linux mint
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pejasus
                    @skb F12 (Browser):
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
                    • P pejasus
                      @skb F12 (Browser):
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
                      Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
                      • SKBS SKB
                        pejasus
                        @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pejasus
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                          @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                          Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                          Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                          Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                          Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                          Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                          Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                          Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                          Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                          'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                          Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                          Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                          Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                          Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N nobbiman
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            @nobbiman
                            Du musst den Instanzlink aufrufen
                            entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                            oder auf der Übersicht
                            Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                            Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                            • wolfi913W wolfi913
                              @nobbiman
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                              • N nobbiman
                                Sandy
                                ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
                                Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                                Gruss Sandy
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  Gruss Sandy
                                  @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                                  jemand einen Tipp ?
                                  was sagt die Browserkonsole?
                                    jemand einen Tipp ?
                                    Sandy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                    kann aber damit leider nichts anfangen :-(
                                    • S Sandy
                                      da sind wir schon zwei.
                                      das müsste sich @skb ansehen. mit dem listener wird er etwas anfangen können.
                                      wie hast du deiben web Adapter konfiguriert?
                                      integriertes socket?
                                      • S Sandy
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sandy Hast Du den Adapter direkt von Github oder aus dem offiziellen Repository installiert?
                                        • SKBS SKB
                                          Sandy
                                          @skb said in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                                          Habe ich direkt aus den Adaptern vom ioBroker geladen, nicht von Github
