  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
    Dann erscheint ja etwas.
    Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
    Windows?
    Welcher Browser?
    Chrome/Firefox?
    Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
    Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
    pejasus
    @skb F12 (Browser):
    Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
    An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
    Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
    Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
    Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
    Loading initial Data.
    betriebssystem Linux mint
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pejasus
      @skb F12 (Browser):
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
      • P pejasus
        @skb F12 (Browser):
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
        Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          pejasus
          @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pejasus
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
            Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
            Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
            Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
            Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
            Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
            Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
            Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
            Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
            Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
            Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nobbiman
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              @nobbiman
              Du musst den Instanzlink aufrufen
              entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
              oder auf der Übersicht
              Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
              Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
              • wolfi913W wolfi913
                @nobbiman
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                • N nobbiman
                  Sandy
                  ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
                  Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                  Gruss Sandy
                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandy
                    Gruss Sandy
                    @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                    jemand einen Tipp ?
                    was sagt die Browserkonsole?
                      jemand einen Tipp ?
                      Sandy
                      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                      kann aber damit leider nichts anfangen :-(
                      • S Sandy
                        da sind wir schon zwei.
                        das müsste sich @skb ansehen. mit dem listener wird er etwas anfangen können.
                        wie hast du deiben web Adapter konfiguriert?
                        integriertes socket?
                        • S Sandy
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @sandy Hast Du den Adapter direkt von Github oder aus dem offiziellen Repository installiert?
                          • SKBS SKB
                            Sandy
                            @skb said in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                            Habe ich direkt aus den Adaptern vom ioBroker geladen, nicht von Github
                              Sandy
                              @SKB habe ihn jetzt mal über Github installiert da bleibt er schon vorher stehen
                              • S Sandy
                                ich glaube nicht dass die Frage von @skb eine Aufforderung war das zu tun. Eher das Gegenteil.
                                Web sieht gut aus.
                                ich hoffe der errötete Port ist 8082.
                                • S Sandy
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @sandy Bitte nicht von Github installieren. Aktuell ist dies die Testumgebung - da sind noch Fehler enthalten!
                                  Aus dem offiziellen repository sollte dies allerdings fehlerlos funktionieren.
                                  Kannst Du die Objekte innerhalb des ioBroker problemlos öffnen?
                                  Ich schaue mir den Fehler einmal an.
                                  • S Sandy
                                    Gruss Sandy
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @sandy Ich sehe da in deinem Screenshot einen Ordner - der hat aber keinen Namen.
                                    Siehst Du den innerhalb ioBroker -> Objekte auch? Hat er da einen Namen? Kannst Du ihn öffnen?
                                      Web sieht gut aus.
                                      Sandy
                                      so habe wieder die normale Version installiert. Leider immer noch der Fehler mit der Objekt Struktur
                                      ja das ist der Port 8082
                                      @SKB
                                      den Ordner Objekte unter ioBroker kann ich ganz normal öffnen
                                      Den leeren Ordner habe ich in den Objekten nicht und ich kann ihn auch nicht öffnen.
                                      Habe ihn jetzt mal 2 Stunden laden lassen aber er lädt sich wohl dumm :-(
                                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sandy
                                        @SKB
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sandy kannst du in den Objekten mal schauen, was der erste Ordner ist und was drin ist?
                                        • SKBS SKB
                                          Sandy
                                          @skb
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
