  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
    @sigi234 Die Instanz ist grün
    Zeig mal das :
    Und was steht in der Konsole bei F12?
    pejasus
    @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
    • SKBS SKB
      @sigi234 Mal schauen ;)
      @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
      Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
      pejasus
      @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pejasus
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
        Dann erscheint ja etwas.
        Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
        Windows?
        Welcher Browser?
        Chrome/Firefox?
        Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
        Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Windows?
          Welcher Browser?
          Chrome/Firefox?
          pejasus
          @skb F12 (Browser):
          Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
          An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
          Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
          Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
          Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
          Loading initial Data.
          betriebssystem Linux mint
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pejasus
            @skb F12 (Browser):
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
            • P pejasus
              @skb F12 (Browser):
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
              Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
              • SKBS SKB
                pejasus
                @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pejasus
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                  @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                  Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                  Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                  Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                  Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                  Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                  Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                  Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                  Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                  Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nobbiman
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    @nobbiman
                    Du musst den Instanzlink aufrufen
                    entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                    oder auf der Übersicht
                    Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                    Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                    • wolfi913W wolfi913
                      @nobbiman
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                      • N nobbiman
                        Sandy
                        ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
                        Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                        Gruss Sandy
                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sandy
                          Gruss Sandy
                          @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                          jemand einen Tipp ?
                          was sagt die Browserkonsole?
                            jemand einen Tipp ?
                            Sandy
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                            kann aber damit leider nichts anfangen :-(
                            • S Sandy
                              da sind wir schon zwei.
                              das müsste sich @skb ansehen. mit dem listener wird er etwas anfangen können.
                              wie hast du deiben web Adapter konfiguriert?
                              integriertes socket?
                              • S Sandy
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @sandy Hast Du den Adapter direkt von Github oder aus dem offiziellen Repository installiert?
                                • SKBS SKB
                                  Sandy
                                  @skb said in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                                  Habe ich direkt aus den Adaptern vom ioBroker geladen, nicht von Github
                                    Sandy
                                    @SKB habe ihn jetzt mal über Github installiert da bleibt er schon vorher stehen
                                    • S Sandy
                                      ich glaube nicht dass die Frage von @skb eine Aufforderung war das zu tun. Eher das Gegenteil.
                                      Web sieht gut aus.
                                      ich hoffe der errötete Port ist 8082.
                                      • S Sandy
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sandy Bitte nicht von Github installieren. Aktuell ist dies die Testumgebung - da sind noch Fehler enthalten!
                                        Aus dem offiziellen repository sollte dies allerdings fehlerlos funktionieren.
                                        Kannst Du die Objekte innerhalb des ioBroker problemlos öffnen?
                                        Ich schaue mir den Fehler einmal an.
                                        • S Sandy
                                          Gruss Sandy
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @sandy Ich sehe da in deinem Screenshot einen Ordner - der hat aber keinen Namen.
                                          Siehst Du den innerhalb ioBroker -> Objekte auch? Hat er da einen Namen? Kannst Du ihn öffnen?
