  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N nobbiman
    @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
    Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
    Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
    Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
    Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
    Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
    Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
    Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
    Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
    Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
    Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
    Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
    Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @nobbiman
    Du musst den Instanzlink aufrufen
    entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
    oder auf der Übersicht
    Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
    Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
      • N nobbiman
        Sandy
        ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
        Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
        Gruss Sandy
        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sandy
          Gruss Sandy
          @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
          jemand einen Tipp ?
          was sagt die Browserkonsole?
            jemand einen Tipp ?
            Sandy
            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
            kann aber damit leider nichts anfangen :-(
            • S Sandy
              da sind wir schon zwei.
              das müsste sich @skb ansehen. mit dem listener wird er etwas anfangen können.
              wie hast du deiben web Adapter konfiguriert?
              integriertes socket?
              • S Sandy
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @sandy Hast Du den Adapter direkt von Github oder aus dem offiziellen Repository installiert?
                • SKBS SKB
                  Sandy
                  @skb said in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                  Habe ich direkt aus den Adaptern vom ioBroker geladen, nicht von Github
                    Sandy
                    @SKB habe ihn jetzt mal über Github installiert da bleibt er schon vorher stehen
                    • S Sandy
                      ich glaube nicht dass die Frage von @skb eine Aufforderung war das zu tun. Eher das Gegenteil.
                      Web sieht gut aus.
                      ich hoffe der errötete Port ist 8082.
                      • S Sandy
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @sandy Bitte nicht von Github installieren. Aktuell ist dies die Testumgebung - da sind noch Fehler enthalten!
                        Aus dem offiziellen repository sollte dies allerdings fehlerlos funktionieren.
                        Kannst Du die Objekte innerhalb des ioBroker problemlos öffnen?
                        Ich schaue mir den Fehler einmal an.
                        • S Sandy
                          Gruss Sandy
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @sandy Ich sehe da in deinem Screenshot einen Ordner - der hat aber keinen Namen.
                          Siehst Du den innerhalb ioBroker -> Objekte auch? Hat er da einen Namen? Kannst Du ihn öffnen?
                            Web sieht gut aus.
                            Sandy
                            so habe wieder die normale Version installiert. Leider immer noch der Fehler mit der Objekt Struktur
                            ja das ist der Port 8082
                            @SKB
                            den Ordner Objekte unter ioBroker kann ich ganz normal öffnen
                            Den leeren Ordner habe ich in den Objekten nicht und ich kann ihn auch nicht öffnen.
                            Habe ihn jetzt mal 2 Stunden laden lassen aber er lädt sich wohl dumm :-(
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandy
                              @SKB
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @sandy kannst du in den Objekten mal schauen, was der erste Ordner ist und was drin ist?
                              • SKBS SKB
                                Sandy
                                @skb
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @sandy der Ordner 'Meine Geräte' sieht interessant aus - was hat es damit auf sich?
                                  • S Sandy
                                    @SKB
                                    hast du den mal angelegt, ohne einen State darin anzulegen?
                                    Dann kann sein, dass er existiert, aber nicht in der GUI erscheint
                                    BTW Umlaute in IDs sind zumindest unglücklich, andere Sonderzeichen in IDs können zu sonderbaren Effekten führen und sind deshalb verbozen.
                                    • SKBS SKB
                                      Sandy
                                      @skb
                                      da habe ich mal ein paar Datenpunkte angelegt und ne Kontrolle wo sich mein Freund rum treibt :-)
                                      @Homoran
                                      ne hatte noch nie nen leeren Ordner
                                      also Gartenhütte und Heizlüfter und so wegen den ü`s ?
                                      Ich könnte ja mal die ganzen Datenpunkte aus dem Ordner löschen und dann mal testen. Ich kann ja mit Proxmox einfach die Sicherung von heute Morgen wieder drauf machen
                                      • S Sandy
                                        @skb
                                        @Homoran
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sandy Ne, ich meine, wo kommt der Ordner her? Ich meine, der Ordner sieht so komisch eingerückt aus.
                                        • SKBS SKB
                                          Sandy
                                          @skb ach, ja jetzt weiß ich was du meinst. Ist auch nur der eine Ordner. Ich glaube diesen Ordner habe ich vor Jahren mal angelegt aber warum er so versetzt ist weiß ich nicht.
                                          könnte der Fehler aber schon sein. Nur wie ändere ich das ohne alles was da drunter steht nicht mehr benutzen zu können
                                          habe gerade gesehen das der Ordner "Meine_Geräte" einen . vor dem Namen hat. Da ist mir damals vielleicht ein Fehler passiert den ich nie gesehen habe.
