  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pejasus
    @skb F12 (Browser):
    Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
    An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
    Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
    Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
    Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
    Loading initial Data.
    betriebssystem Linux mint
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
    Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      pejasus
      @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pejasus
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
        @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
        Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
        Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
        Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
        Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
        Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
        Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
        Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
        Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
        Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
        Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nobbiman
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @nobbiman
          Du musst den Instanzlink aufrufen
          entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
          oder auf der Übersicht
          Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
          Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
          • wolfi913W wolfi913
            @nobbiman
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
            • N nobbiman
              Sandy
              ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
              Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
              Gruss Sandy
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sandy
                Gruss Sandy
                @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                jemand einen Tipp ?
                was sagt die Browserkonsole?
                  jemand einen Tipp ?
                  Sandy
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                  kann aber damit leider nichts anfangen :-(
                  • S Sandy
                    da sind wir schon zwei.
                    das müsste sich @skb ansehen. mit dem listener wird er etwas anfangen können.
                    wie hast du deiben web Adapter konfiguriert?
                    integriertes socket?
                    • S Sandy
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @sandy Hast Du den Adapter direkt von Github oder aus dem offiziellen Repository installiert?
                      • SKBS SKB
                        Sandy
                        @skb said in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                        Habe ich direkt aus den Adaptern vom ioBroker geladen, nicht von Github
                          Sandy
                          @SKB habe ihn jetzt mal über Github installiert da bleibt er schon vorher stehen
                          • S Sandy
                            ich glaube nicht dass die Frage von @skb eine Aufforderung war das zu tun. Eher das Gegenteil.
                            Web sieht gut aus.
                            ich hoffe der errötete Port ist 8082.
                            • S Sandy
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @sandy Bitte nicht von Github installieren. Aktuell ist dies die Testumgebung - da sind noch Fehler enthalten!
                              Aus dem offiziellen repository sollte dies allerdings fehlerlos funktionieren.
                              Kannst Du die Objekte innerhalb des ioBroker problemlos öffnen?
                              Ich schaue mir den Fehler einmal an.
                              • S Sandy
                                Gruss Sandy
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @sandy Ich sehe da in deinem Screenshot einen Ordner - der hat aber keinen Namen.
                                Siehst Du den innerhalb ioBroker -> Objekte auch? Hat er da einen Namen? Kannst Du ihn öffnen?
                                  Web sieht gut aus.
                                  Sandy
                                  so habe wieder die normale Version installiert. Leider immer noch der Fehler mit der Objekt Struktur
                                  ja das ist der Port 8082
                                  @SKB
                                  den Ordner Objekte unter ioBroker kann ich ganz normal öffnen
                                  Den leeren Ordner habe ich in den Objekten nicht und ich kann ihn auch nicht öffnen.
                                  Habe ihn jetzt mal 2 Stunden laden lassen aber er lädt sich wohl dumm :-(
                                  SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sandy
                                    @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @sandy kannst du in den Objekten mal schauen, was der erste Ordner ist und was drin ist?
                                    • SKBS SKB
                                      Sandy
                                      @skb
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sandy
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @sandy der Ordner 'Meine Geräte' sieht interessant aus - was hat es damit auf sich?
                                        • S Sandy
                                          @SKB
                                          hast du den mal angelegt, ohne einen State darin anzulegen?
                                          Dann kann sein, dass er existiert, aber nicht in der GUI erscheint
                                          BTW Umlaute in IDs sind zumindest unglücklich, andere Sonderzeichen in IDs können zu sonderbaren Effekten führen und sind deshalb verbozen.
