  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pejasus
    Hallo an alle,
    zunächst mal: die Idee für diesen Adapter finde ich großartig und die Beschreibung liest sich sehr gut, ich würde das Projekt gern unterstützen.
    ich habe den Adapter 0.0.2-alpha.6 (1~) heute installiert. Nach dem Instanzlink öffnet sich die Konfigurationsseite (ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) nicht.
    • Der Webserver reagiert auf den port, denn der vis-editor lässt sich auf diesem port aufrufen
    • die Datei "../energiefluss-erweitert/index.html" existiert und hat Leserechte für alle
    Der iobroker läuft bei mir auf einem ibm-nuc älterer Bauart (i3) und einem Debian-Linux. Das System und nodejs sind aktuell.
    Der iobroker hat keine Fehler oder Warnungen geloggt und alles andere läuft ganz normal
    Hat jemand eine Idee?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @pejasus
    Web Adapter installiert? Grün?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @pejasus
      pejasus
      @sigi234 Die Instanz ist grün
      • P pejasus
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
        Zeig mal das :
        Und was steht in der Konsole bei F12?
        P 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @pejasus Upload versucht?
          iob upload energiefluss-erweitert
          pejasus
          @mcu habe ich gerade gemacht, lief fehlerfrei durch, hat aber nichts geändert.
          • sigi234S sigi234
            Zeig mal das :
            pejasus
            • sigi234S sigi234
              Zeig mal das :
              pejasus
              @sigi234 Änderung auf "Reine Websockets nutzen" hat nichts gebracht.
              • P pejasus
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Komisch, ev. kann dir @SKB helfen.
                @sigi234 sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @sigi234 Mal schauen ;)
                  @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
                  Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
                  • sigi234S sigi234
                    Zeig mal das :
                    pejasus
                    @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
                    • SKBS SKB
                      pejasus
                      @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pejasus
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
                        Dann erscheint ja etwas.
                        Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
                        Windows?
                        Welcher Browser?
                        Chrome/Firefox?
                        Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
                        Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
                        • SKBS SKB
                          Windows?
                          Welcher Browser?
                          Chrome/Firefox?
                          pejasus
                          @skb F12 (Browser):
                          Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
                          An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
                          Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
                          Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
                          Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
                          Loading initial Data.
                          betriebssystem Linux mint
                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pejasus
                            @skb F12 (Browser):
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
                            • P pejasus
                              @skb F12 (Browser):
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
                              Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
                              • SKBS SKB
                                pejasus
                                @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P pejasus
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                  @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                                  Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                                  Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                                  Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                                  Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                                  Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                                  Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                                  Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                  Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                                  Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N nobbiman
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913W Offline
                                    wolfi913
                                    @nobbiman
                                    Du musst den Instanzlink aufrufen
                                    entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                                    oder auf der Übersicht
                                    Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                                    Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      @nobbiman
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                                      • N nobbiman
                                        Sandy
                                        ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
                                        Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                                        Gruss Sandy
                                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sandy
                                          Gruss Sandy
                                          @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                                          jemand einen Tipp ?
                                          was sagt die Browserkonsole?
