  4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
43 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pejasus
    Hallo an alle,
    zunächst mal: die Idee für diesen Adapter finde ich großartig und die Beschreibung liest sich sehr gut, ich würde das Projekt gern unterstützen.
    ich habe den Adapter 0.0.2-alpha.6 (1~) heute installiert. Nach dem Instanzlink öffnet sich die Konfigurationsseite (ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) nicht.
    • Der Webserver reagiert auf den port, denn der vis-editor lässt sich auf diesem port aufrufen
    • die Datei "../energiefluss-erweitert/index.html" existiert und hat Leserechte für alle
    Der iobroker läuft bei mir auf einem ibm-nuc älterer Bauart (i3) und einem Debian-Linux. Das System und nodejs sind aktuell.
    Der iobroker hat keine Fehler oder Warnungen geloggt und alles andere läuft ganz normal
    Hat jemand eine Idee?
    M
    M
    MCU
    @pejasus Upload versucht?
    iob upload energiefluss-erweitert
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pejasus
      Hallo an alle,
      sigi234S
      sigi234S
      @pejasus
      Web Adapter installiert? Grün?
      • sigi234S sigi234
        @pejasus
        P
        P
        pejasus
        @sigi234 Die Instanz ist grün
        • P pejasus
          sigi234S
          sigi234S
          @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
          Zeig mal das :
          Und was steht in der Konsole bei F12?
          P 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            P
            P
            pejasus
            @mcu habe ich gerade gemacht, lief fehlerfrei durch, hat aber nichts geändert.
            • sigi234S sigi234
              Zeig mal das :
              P
              P
              pejasus
              • sigi234S sigi234
                Zeig mal das :
                P
                P
                pejasus
                @sigi234 Änderung auf "Reine Websockets nutzen" hat nichts gebracht.
                • P pejasus
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Komisch, ev. kann dir @SKB helfen.
                  @sigi234 sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                  • SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    @sigi234 Mal schauen ;)
                    @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
                    Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
                    • sigi234S sigi234
                      Zeig mal das :
                      P
                      P
                      pejasus
                      @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
                      • SKBS SKB
                        P
                        P
                        pejasus
                        @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pejasus
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
                          Dann erscheint ja etwas.
                          Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
                          Windows?
                          Welcher Browser?
                          Chrome/Firefox?
                          Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
                          Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
                          • SKBS SKB
                            Windows?
                            Welcher Browser?
                            Chrome/Firefox?
                            P
                            P
                            pejasus
                            @skb F12 (Browser):
                            Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
                            An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
                            Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
                            Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
                            Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
                            Loading initial Data.
                            betriebssystem Linux mint
                            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pejasus
                              @skb F12 (Browser):
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
                              • P pejasus
                                @skb F12 (Browser):
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
                                Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
                                • SKBS SKB
                                  P
                                  P
                                  pejasus
                                  @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P pejasus
                                    N
                                    N
                                    nobbiman
                                    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                    @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                                    Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                                    Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                                    Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                                    Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                                    Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                                    Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                                    Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                                    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                                    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                    Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                                    Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                                    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N nobbiman
                                      wolfi913W
                                      wolfi913W
                                      wolfi913
                                      @nobbiman
                                      Du musst den Instanzlink aufrufen
                                      entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                                      oder auf der Übersicht
                                      Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                                      Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                                      • wolfi913W wolfi913
                                        @nobbiman
                                        N
                                        N
                                        nobbiman
                                        @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                                        • N nobbiman
                                          S
                                          S
                                          Sandy
                                          ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht :-(
                                          Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                                          Gruss Sandy
                                          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
