  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 7.3m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS
    SKBS
    SKB
    #125
    es gibt eine neue Version auf Github:
    • fixed alignment undo's, now possible, to undo each alignment step
    • if configuration wheel is missing, access key "e" in browser opens the config page (thanks to @mcu)
    • SKBS SKB
      @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Hallo @skb !
      Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
      Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
      Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
      Also... großes Lob bis hierher! 👍
      Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
      Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
      Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
      Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
      Was ich mir noch wünschen würde:
      1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
      2. Bitmaps integrieren.
      3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
      4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
      Nochmals Danke und viele Grüße,
      Klaus
      1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
      2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
      3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
      4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
      schaefersklausS
      schaefersklausS
      schaefersklaus
      #126
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Hallo @skb !
      Klaus
      Vielen Dank für die Antwort!
      Zu 1: Top! Danke!
      Zu 2: ok, danke für die Erklärung
      Zu 3: stimmt selbstverständlich! Hatte ich tatsächlich übersehen. Wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
      Zu 4: Verständlich, aber ich habe viele Linien und. Bitte den Wert auch für die zahlen Anzeige. Und spiele live gerne damit herum. Da brauche ich nur in vis den einen Datenpunkt ändern und das hat dann Auswirkungen auf den gesamten Graphen. Wäre halt schöner
      Viele Grüße
      Klaus.
      • SKBS SKB
        @da_woody Dan versuch doch mal einfach ;) hält nicht so auf.
        Wie verbindest Du die Elemente denn? Über das Element selbst (Klick in die Mitte) oder den Connection Point?
        Hier nochmal zur Erklärung:
        • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
          Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
          Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #127
        @skb alles oki! ;)
        eigentlich bisher über element...
        wo find ich den? ich seh nur 27dedd82-8850-4f8c-8e5b-88cc8b7126a1-grafik.png
        anscheinend bin ich zu dämlich... in der alten funzt das alles. kanns daran liegen, daß ich deine grundconfig umgeschnitzt habe?
        was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          @skb alles oki! ;)
          SKBS
          SKBS
          SKB
          #128
          Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen ;)
          GrundKonfig für Farbe und Schrift ist doch da.
          • SKBS SKB
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #129
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen.
            trotz 0.0.2 und rumklicken in den menüs ist der old.gif blind...
            ich bleib dran, werd mich aber ab jetzt nicht mehr einmischen... ich komm mit der alten version zurecht.
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #130
              @da_woody Gut, ich verstehe leider erneut nicht, was Du meinst.
              • SKBS SKB
                Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                  Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                  Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                  max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                  um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                sigi234S
                sigi234S
                #131
                Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
                Hallo folgende Ideen:
                • Timestamp von: letzte Änderung
                • Hintergrund in der Config änderbar
                • Bild Icons
                • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
                • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
                • Elemente via Cursor verschiebbar
                • Selektieren nach Typ
                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #132
                  @skb alles gut. :) k.a. ob's an mir liegt, an meinem system, oder was weis ich.
                  mehr als auf dein posting zu antworten, kann ich nicht.
                  gerade war alles ok, bis auf das jetzt überhaupt keine punkte laufen.
                  bei jedem update springen bei mir die zahlen herum.
                  keine minute später:
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #133
                    @da_woody Teste das doch einfach mal.
                    Leg einen Datenpunkt vom Typ Number, schreibe dort den Wert 500.00 rein.
                    Dann fügst du den Wert als Source hinzu, legst einen Datenwert auf die Oberfläche uns weist ihm die Quelle zu.
                    Dann öffnest Du die LiveAnsicht und änderst den Wert in 510.05 oder so.
                    Dann siehst Du, ob das richtig klappt oder nicht.
                    Auch geht ja 500.55555999874637 - hier natürlich Dann auch die Nachkommastellen im Workspace einstellen.
                    • sigi234S sigi234
                      • Bild Icons
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #134
                      @sigi234 Danke für deine Ideen.
                      Den Hintergrund der Seite selbst meinst Du?
                      Diesen kannst Du im Reiter CSS anpassen.
                      html,body {
                      background-color: #00000; /* schwarz */
                      Selektion nach Typ meinst Du wie?
                      • SKBS SKB
                        html,body {
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #135
                        Nein, nur in der Config beim bearbeiten
                        Wähle alle txt Bausteine - ändere die Schrift für Alle
                        Wähle alle Icon Bausteine - ändere die Größe für Alle
                        Übrigens, das Kommastellen Problem habe ich auch.
                        SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #136
                          @sigi234 Gut, der Code von oben greift für beide Seiten. Kannst du also nutzen, wenn du möchtest.
                          Ok, Auswahl nach Typ habe ich verstanden. Den Rest auch. Schaue mir an, wie ichs einbauen kann.
                          Dann kannst Du das KommaProblem ja genau wie @da_Woody einmal ausprobieren.
                          • ralleR
                            ralleR
                            ralle
                            schrieb am zuletzt editiert von ralle
                            #137
                            @skb
                            Habs auch mal Installiert, soweit klappts sehr gut, nur die Animation will bei mir nicht, es laufen keine Punkte. Keine Ahnung wo ich evt einen Fehler gemacht habe
                            Ist gelöst, man muss der Animation sagen was sie machen soll. Danke
                            • sigi234S sigi234
                              M
                              M
                              MCU
                              #138
                              @sigi234
                              Kann man über CSS einstellen.
                              https://forum.iobroker.net/post/984869
                              • M MCU
                                @sigi234
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #139
                                @mcu Baue ich mit ein, Bulk Updates.
                                Viele können kein CSS :)
                                • SKBS SKB
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #140
                                  @skb
                                  Verbindungslinien nicht gleich lang?
                                  Linen mit Umrahmung und ohne?
                                  mit
                                  ohne
                                  • M MCU
                                    @skb
                                    mit
                                    ohne
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    #141
                                    @mcu Was heisst mit und ohne?
                                    • SKBS SKB
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #142
                                      @skb Mit Rahmen und ohne Rahmen
                                      • M MCU
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        #143
                                        @mcu Welcher Rahmen?
                                        • SKBS SKB
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #144
                                          @skb Bei Verbindungslinien gibt es manchmal einen Rahmen (gräulich) und teilweise ohne (siehe Verbindunglinie in der Mitte.
                                          Sieht man, wenn man es vergrößert.
                                          Mag auch an der Vergrößerung durch Paint liegen?
                                          Trotzdem sind die Linien, an unterschiedlichen Positionen, nicht gleich lang.
                                          33.2k
                                          84.3k
