Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Du meinst in der Lasche links
Ja
@jey-cee Das hat den Hintergrund, das die Benutzer vom "Energiefluss"-Adapter immer diesen Link in ihre VIS gebaut und sich dann über die "doppel"-Frames gewundert haben. Dazu kamen immer Fragen.
@jey-cee Wenn Du in VIS ein iFrame anlegst und dort als Beispiel diesen Link nutzt:
http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen. -
http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.@skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden. -
http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.Bei mir nicht
Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.@jey-cee sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.Hm, kann man machen - jedoch kommt der Hinweis ja dann auch immer, wenn man den Link nur anklickt, um mal "eben" was zu gucken.
@mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
@skb
Für Farben und Stärke habe ich es mit CSS erledigen können, funktioniert gut:/* Textfarbe */ .all_elements.added_elements.type_text{ color:white!important; fill: white!important; } /* Linienfarbe */ .line.type_line.all_elements{ stroke: white!important; } /* Iconfarbe */ .all_elements.added_elements.type_icon.iconify{ color:white!important; } /* Rahmenstärke */ .all_elements.added_elements.draggable.type_rect.connector{ stroke-width: 4px!important; }
wird es möglich sein die Animationslinien an den Ecken zu verschieben (um den weg zu verändern)? sonst gehen einige Verbindungen durch andere Elemente durch
Mit der Raute und der 0?
Mann, du hast Fragen!
musste nachsehen. Nein, hab ich tatsächlich nicht.
@homoran Dann hast aber wahrscheinlich http://192.168.2.19:8081/energiefluss/ als Quelle im Frame :)
@xbit Wenn Du vom Haus aus rechts unten, nach Verbrauch Erdgeschoss links mitte gehst, ist der Weg vorgegeben und kann aktuell nicht verändert werden.
kannst du mir sagen wo der Speicherort der Config ist. die Default habe ich gefunden aber nicht die aktuelle
@xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
unten bei der Einspeisung z.B.
Kann ich bestätigen. Kann auch bei Linien passieren.
nicht mal :-)
ich arbeite immer relativ. nur/energiefluss/Frag nicht wie ich darauf gekommen bin! ich weiss es selber nicht mehr.
