  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    apollon77A
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.6m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @jey-cee Das hat den Hintergrund, das die Benutzer vom "Energiefluss"-Adapter immer diesen Link in ihre VIS gebaut und sich dann über die "doppel"-Frames gewundert haben. Dazu kamen immer Fragen.
    Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    "doppel"-Frames
    Was ist denn damit gemeint?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • SKBS
      SKBS
      SKB
      @jey-cee Wenn Du in VIS ein iFrame anlegst und dort als Beispiel diesen Link nutzt:
      http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.
      Jey CeeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        @skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
        Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Bei mir nicht 🤔
          • Jey CeeJ Jey Cee
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @jey-cee sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Hm, kann man machen - jedoch kommt der Hinweis ja dann auch immer, wenn man den Link nur anklickt, um mal "eben" was zu gucken.
              Bei mir nicht 🤔
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @homoran Mit der Raute und der 0? Dann hast Du ein passendes System :D
              • SKBS SKB
                @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
                In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
                Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
                M
                M
                MCU
                @skb
                Für Farben und Stärke habe ich es mit CSS erledigen können, funktioniert gut:
                /* Textfarbe */
                .all_elements.added_elements.type_text{
                  color:white!important;
                  fill: white!important;
                /* Linienfarbe */
                .line.type_line.all_elements{
                  stroke: white!important;
                /* Iconfarbe */
                .all_elements.added_elements.type_icon.iconify{
                /* Rahmenstärke */
                .all_elements.added_elements.draggable.type_rect.connector{
                  stroke-width: 4px!important;
                • XBiTX
                  XBiTX
                  XBiT
                  @skb
                  wird es möglich sein die Animationslinien an den Ecken zu verschieben (um den weg zu verändern)? sonst gehen einige Verbindungen durch andere Elemente durch
                  • XBiTX XBiT
                    @skb
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    @xbit Hast Du mal ein Bild, wie Du das meinst?
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Mann, du hast Fragen!
                      musste nachsehen. Nein, hab ich tatsächlich nicht.
                      • SKBS SKB
                        XBiTX
                        XBiTX
                        XBiT
                        unten bei der Einspeisung z.B.
                        SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @homoran Dann hast aber wahrscheinlich http://192.168.2.19:8081/energiefluss/ als Quelle im Frame :)
                          • XBiTX XBiT
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            @xbit Wenn Du vom Haus aus rechts unten, nach Verbrauch Erdgeschoss links mitte gehst, ist der Weg vorgegeben und kann aktuell nicht verändert werden.
                            • SKBS SKB
                              XBiTX
                              XBiTX
                              XBiT
                              @skb
                              kannst du mir sagen wo der Speicherort der Config ist. die Default habe ich gefunden aber nicht die aktuelle
                              • XBiTX XBiT
                                @skb
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                @xbit Im Datenpunkt "configuration" unterhalb des Energiefluss-erweitert.[Instanz]
                                • XBiTX XBiT
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  @xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Kann ich bestätigen. Kann auch bei Linien passieren.
                                  SKBS XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    nicht mal :-)
                                    ich arbeite immer relativ. nur /energiefluss/
                                    Frag nicht wie ich darauf gekommen bin! ich weiss es selber nicht mehr.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      @da_woody Davon spricht @XBiT doch
                                        XBiTX
                                        XBiTX
                                        XBiT
                                        @da_woody
                                        Habe es jetzt so gemacht ein Rectangle mit höhe und breite von 0 und über diesen Punkt alles verbunden...
                                        leider kann ich den Punkt nicht mehr verschieben weil man ihn nicht anklicken kann (Höhe/Breite 0)
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          @skb nope, er meinte Linie durch Elemente
                                          83.9k
