Support Adapter Energiefluss-erweitert
wird es möglich sein die Animationslinien an den Ecken zu verschieben (um den weg zu verändern)? sonst gehen einige Verbindungen durch andere Elemente durch
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Mit der Raute und der 0?
Mann, du hast Fragen!
musste nachsehen. Nein, hab ich tatsächlich nicht.
@homoran Dann hast aber wahrscheinlich http://192.168.2.19:8081/energiefluss/ als Quelle im Frame :)
@xbit Wenn Du vom Haus aus rechts unten, nach Verbrauch Erdgeschoss links mitte gehst, ist der Weg vorgegeben und kann aktuell nicht verändert werden.
kannst du mir sagen wo der Speicherort der Config ist. die Default habe ich gefunden aber nicht die aktuelle
@xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
unten bei der Einspeisung z.B.
Kann ich bestätigen. Kann auch bei Linien passieren.
nicht mal :-)
ich arbeite immer relativ. nur/energiefluss/Frag nicht wie ich darauf gekommen bin! ich weiss es selber nicht mehr.
Habe es jetzt so gemacht ein Rectangle mit höhe und breite von 0 und über diesen Punkt alles verbunden...
leider kann ich den Punkt nicht mehr verschieben weil man ihn nicht anklicken kann (Höhe/Breite 0)
eigentlich wäre ein "Verbinder" oben in der Auswahl super (bei Text, Kreis etc.) dann könnte man die Linien so verbinden wie man möchte auch über 3 oder 4 Ecken hinweg
Jups habe ich ein Element mit 20 breite 20 Höhe und dann transparent. (so kann man es noch verschieben)
@mcu Kannst Du dies etwas erläutern? Jedes Element kann unendliche Linien haben, die an den 12 möglichen ConnectionPoints andocken - wenn es das ist, was du meinst.
@skb Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
