  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 7.3m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS
    SKBS
    SKB
    #114
    Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
    • Settings Wheel can be disabled in Live-View
    • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
    • Alignment functions do now have an undo function for all steps
    • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
    • removed local Test file, which does not belong to the project
    Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
    • SKBS SKB
      M
      M
      MCU
      #115
      @skb
      Alignment
      Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
      Vorher
      Nachher
      SelectId
      Soll das mit dem Browser-Log so?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @skb
        Alignment
        Vorher
        Nachher
        SelectId
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #116
        @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert :D
        Reiche ich nach.
        Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
        • SKBS SKB
          Reiche ich nach.
          M
          M
          MCU
          #117
          @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
          • M MCU
            SKBS
            SKBS
            SKB
            #118
            @mcu ja, erstmal Undo all, das hatte ich ja gefragt.
            • SKBS SKB
              M
              M
              MCU
              #119
              @skb Hatte ich leider nicht bemerkt. Wenn das noch kommt passt es ja.
              • M MCU
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #120
                @mcu Kann ich noch nachbauen. Kein Problem.
                Funktioniert der Rest denn? Konfig Icon, Select ID?
                • SKBS SKB
                  M
                  M
                  MCU
                  #121
                  @skb Ja. Super.
                  Bzgl. Der Konfiguration würde ich eine Tastenkombination vorschlagen mit der man wieder in die Konfiguration kommen kann.
                  STRG + Klick
                  STRG + E
                  • SKBS SKB
                    @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #122
                    @skb ? Ich verbinde 2 Kacheln. Soweit, so gut.
                    Wo ist mein Denkfehler? Irgendwo falsch abgebogen? Manchmal denke ich sicherlich zu kompliziert...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #123
                      @da_woody Dan versuch doch mal einfach ;) hält nicht so auf.
                      Wie verbindest Du die Elemente denn? Über das Element selbst (Klick in die Mitte) oder den Connection Point?
                      Hier nochmal zur Erklärung:
                      • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                        Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                        Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                      • M MCU
                        @skb Ja. Super.
                        STRG + Klick
                        STRG + E
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #124
                        @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        @skb Ja. Super.
                        STRG + Klick
                        STRG + E
                        Prima, habe den Key "e" genommen und die Erklärung noch im Admin-Fenster hinterlegt.
                        @skb
                        Alignment
                        Ist nun in der neuen Version gefixt.
                        • SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #125
                          es gibt eine neue Version auf Github:
                          • fixed alignment undo's, now possible, to undo each alignment step
                          • if configuration wheel is missing, access key "e" in browser opens the config page (thanks to @mcu)
                          • SKBS SKB
                            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Hallo @skb !
                            Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                            Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                            Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                            Also... großes Lob bis hierher! 👍
                            Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                            Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                            Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                            Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                            Was ich mir noch wünschen würde:
                            1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                            2. Bitmaps integrieren.
                            3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                            4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                            Nochmals Danke und viele Grüße,
                            Klaus
                            1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                            2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                            3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                            4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                            schaefersklausS
                            schaefersklausS
                            schaefersklaus
                            #126
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Hallo @skb !
                            Klaus
                            Vielen Dank für die Antwort!
                            Zu 1: Top! Danke!
                            Zu 2: ok, danke für die Erklärung
                            Zu 3: stimmt selbstverständlich! Hatte ich tatsächlich übersehen. Wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
                            Zu 4: Verständlich, aber ich habe viele Linien und. Bitte den Wert auch für die zahlen Anzeige. Und spiele live gerne damit herum. Da brauche ich nur in vis den einen Datenpunkt ändern und das hat dann Auswirkungen auf den gesamten Graphen. Wäre halt schöner
                            Viele Grüße
                            Klaus.
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #127
                              @skb alles oki! ;)
                              eigentlich bisher über element...
                              wo find ich den? ich seh nur 27dedd82-8850-4f8c-8e5b-88cc8b7126a1-grafik.png
                              anscheinend bin ich zu dämlich... in der alten funzt das alles. kanns daran liegen, daß ich deine grundconfig umgeschnitzt habe?
                              was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
                                @skb alles oki! ;)
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #128
                                Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen ;)
                                GrundKonfig für Farbe und Schrift ist doch da.
                                • SKBS SKB
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #129
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen.
                                  trotz 0.0.2 und rumklicken in den menüs ist der old.gif blind...
                                  ich bleib dran, werd mich aber ab jetzt nicht mehr einmischen... ich komm mit der alten version zurecht.
                                    SKBS
                                    SKBS
                                    SKB
                                    #130
                                    @da_woody Gut, ich verstehe leider erneut nicht, was Du meinst.
                                    • SKBS SKB
                                      Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                                      (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                                      Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                                      Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                      Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                                      Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                                      • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                                      • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                                      • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                                      • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                                      • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                                      • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                                      • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                                      • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                                      • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                                      • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                                        Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                                      • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                                        Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                                        max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                                      • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                                      • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                                      • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                                      • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                                      • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                                      • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                                      • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                                      • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                                      Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                                      Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                                      • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                                      • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                                      • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                                      • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                                      • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                      • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                                      • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                        um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                                      • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                                      • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                                      • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                                      Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                                      Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #131
                                      Schreibt hier bitte zu Beginn alle Ideen rein, die Euch einfallen!
                                      Hallo folgende Ideen:
                                      • Timestamp von: letzte Änderung
                                      • Hintergrund in der Config änderbar
                                      • Bild Icons
                                      • Animation der Icons bei Wertänderung - blinken, pulsierend....
                                      • Selektieren Aller Elemente - copy, paste
                                      • Elemente via Cursor verschiebbar
                                      • Selektieren nach Typ
                                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #132
                                        @skb alles gut. :) k.a. ob's an mir liegt, an meinem system, oder was weis ich.
                                        mehr als auf dein posting zu antworten, kann ich nicht.
                                        gerade war alles ok, bis auf das jetzt überhaupt keine punkte laufen.
                                        bei jedem update springen bei mir die zahlen herum.
                                        keine minute später:
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #133
                                          @da_woody Teste das doch einfach mal.
                                          Leg einen Datenpunkt vom Typ Number, schreibe dort den Wert 500.00 rein.
                                          Dann fügst du den Wert als Source hinzu, legst einen Datenwert auf die Oberfläche uns weist ihm die Quelle zu.
                                          Dann öffnest Du die LiveAnsicht und änderst den Wert in 510.05 oder so.
                                          Dann siehst Du, ob das richtig klappt oder nicht.
                                          Auch geht ja 500.55555999874637 - hier natürlich Dann auch die Nachkommastellen im Workspace einstellen.
                                          33.2k
                                          84.3k
