  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.7m Aufrufe 180 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst :)
    M
    M
    MCU
    #110
    @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
      alle auf 2 gestellt:
      sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
      ich schick dir mal die config mit...
      config.txt
      edith:
      in der alten version funktionieren die connections.
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #111
      @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
      • M MCU
        SKBS
        SKBS
        SKB
        #112
        @mcu Aso. Ok.
        Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
        Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
        • sigi234S
          sigi234S
          #113
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
          Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
          Edit:
          Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
          • SKBS
            SKBS
            SKB
            #114
            Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
            • Settings Wheel can be disabled in Live-View
            • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
            • Alignment functions do now have an undo function for all steps
            • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
            • removed local Test file, which does not belong to the project
            Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
            • SKBS SKB
              M
              M
              MCU
              #115
              @skb
              Alignment
              Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
              Vorher
              Nachher
              SelectId
              Soll das mit dem Browser-Log so?
              • M MCU
                @skb
                Alignment
                Vorher
                Nachher
                SelectId
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #116
                @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert :D
                Reiche ich nach.
                Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
                • SKBS SKB
                  Reiche ich nach.
                  M
                  M
                  MCU
                  #117
                  @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
                  • M MCU
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #118
                    @mcu ja, erstmal Undo all, das hatte ich ja gefragt.
                    • SKBS SKB
                      M
                      M
                      MCU
                      #119
                      @skb Hatte ich leider nicht bemerkt. Wenn das noch kommt passt es ja.
                      • M MCU
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #120
                        @mcu Kann ich noch nachbauen. Kein Problem.
                        Funktioniert der Rest denn? Konfig Icon, Select ID?
                        • SKBS SKB
                          M
                          M
                          MCU
                          #121
                          @skb Ja. Super.
                          Bzgl. Der Konfiguration würde ich eine Tastenkombination vorschlagen mit der man wieder in die Konfiguration kommen kann.
                          STRG + Klick
                          STRG + E
                          • SKBS SKB
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #122
                            @skb ? Ich verbinde 2 Kacheln. Soweit, so gut.
                            Wo ist mein Denkfehler? Irgendwo falsch abgebogen? Manchmal denke ich sicherlich zu kompliziert...
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #123
                              @da_woody Dan versuch doch mal einfach ;) hält nicht so auf.
                              Wie verbindest Du die Elemente denn? Über das Element selbst (Klick in die Mitte) oder den Connection Point?
                              Hier nochmal zur Erklärung:
                              • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                              • M MCU
                                @skb Ja. Super.
                                STRG + Klick
                                STRG + E
                                SKBS
                                SKBS
                                SKB
                                #124
                                @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                @skb Ja. Super.
                                STRG + Klick
                                STRG + E
                                Prima, habe den Key "e" genommen und die Erklärung noch im Admin-Fenster hinterlegt.
                                @skb
                                Alignment
                                Ist nun in der neuen Version gefixt.
                                • SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #125
                                  es gibt eine neue Version auf Github:
                                  • fixed alignment undo's, now possible, to undo each alignment step
                                  • if configuration wheel is missing, access key "e" in browser opens the config page (thanks to @mcu)
                                  • SKBS SKB
                                    @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Hallo @skb !
                                    Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                                    Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                                    Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                                    Also... großes Lob bis hierher! 👍
                                    Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                                    Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                                    Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                                    Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                                    Was ich mir noch wünschen würde:
                                    1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                                    2. Bitmaps integrieren.
                                    3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                                    4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                                    Nochmals Danke und viele Grüße,
                                    Klaus
                                    1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                                    2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                                    3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                                    4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                                    schaefersklausS
                                    schaefersklausS
                                    schaefersklaus
                                    #126
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Hallo @skb !
                                    Klaus
                                    Vielen Dank für die Antwort!
                                    Zu 1: Top! Danke!
                                    Zu 2: ok, danke für die Erklärung
                                    Zu 3: stimmt selbstverständlich! Hatte ich tatsächlich übersehen. Wie war das mit dem Wald und den Bäumen?
                                    Zu 4: Verständlich, aber ich habe viele Linien und. Bitte den Wert auch für die zahlen Anzeige. Und spiele live gerne damit herum. Da brauche ich nur in vis den einen Datenpunkt ändern und das hat dann Auswirkungen auf den gesamten Graphen. Wäre halt schöner
                                    Viele Grüße
                                    Klaus.
                                    • SKBS SKB
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #127
                                      @skb alles oki! ;)
                                      eigentlich bisher über element...
                                      wo find ich den? ich seh nur 27dedd82-8850-4f8c-8e5b-88cc8b7126a1-grafik.png
                                      anscheinend bin ich zu dämlich... in der alten funzt das alles. kanns daran liegen, daß ich deine grundconfig umgeschnitzt habe?
                                      was mir persönlich fehlt, ganze kachel/element verschieben/kopieren (gruppierung?). neben einer grundconfig für schriftart, größe, ...
                                        @skb alles oki! ;)
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        #128
                                        Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen ;)
                                        GrundKonfig für Farbe und Schrift ist doch da.
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #129
                                          Es gibt überall kleine Fragezeichen. Die sollen nicht nur hübsch aussehen.
                                          trotz 0.0.2 und rumklicken in den menüs ist der old.gif blind...
                                          ich bleib dran, werd mich aber ab jetzt nicht mehr einmischen... ich komm mit der alten version zurecht.
                                          84.2k
