  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @steinmetz_4
    Wenn der Zero an den ioBroker senden soll, dann ist der ioB der Client.
    Der hat eine IP und einen Port, an den der Zero die Daten sendet. Das musst Du dann im Script entsprechend einstellen.
    Der Adapter erzeugt dann selbst beim Empfang der Daten die passenden DP.
    @codierknecht sagte in MQTT-Verbindung:
    aber irgendwo muss ein Broker sein.
    der ioBroker MQTT Client abonniert dann dort seine Topics
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
      Ich sehe das so, dass das Python-Script sendet - also den Broker spielt.
      Aber das ist diese komische "Sprache", die Blöcke über die Einrückung definiert, oder?
      Die ist in meiner internen Hirn-Firewall automatisch geblockt 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Nein, das Skript ist der MQTT-Client, der an den Broker (der ja schon erfolgreich läuft) senden/publish will. Allerdings ist der Server in der Variable falsch hinterlegt. (FQDN / IP-Adresse). Der Port 8883 scheint übereinzustimmen.
        @Steinmetz_4 Ist das richtig, dass bereits eine Broker-Instanz läuft? Dann benötigst du keine zweite. Zeig' mal bitte die Einstellungen dieser Instanz.
        • Marc BergM Marc Berg
          Steinmetz_4
          @marc-berg
          Da bin ich wieder...
          Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
          Ich bin auch schon ein Stück weiter...
          das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
          600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
          #!/usr/bin/python3
          import sys
          import paho.mqtt.client as mqtt
          import ssl
          # set the variables
          # Path to the Sensor systempath
          # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
          sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
          broker='FQDN / 192.168.178.185'
          port=1879
          publish_topic="house/pi-ds18b20"
          clientid='python-mqtt-ds18b20'
          username='Tom'
          password='xxxxxxxxxx'
          insecure=True
          qos=1
          retain_message=True
          # do the stuff
          def readTempSensor(sensorName) :
              f = open(sensorName, 'r')
              lines = f.readlines()
              f.close()
              return lines
          def readTempLines(sensorName) :
              lines = readTempSensor(sensorName)
              while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
                  time.sleep(0.2)
              temperaturStr = lines[1].find('t=')
              if temperaturStr != -1 :
                  tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
                  tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
                  tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
                  tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
                  return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
          #MQTT Connection
          client=mqtt.Client(clientid)
          client.username_pw_set(username, password)
          client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
          client.tls_insecure_set(insecure)
          client.connect(broker, port)
          client.loop_start()
          client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
          client.disconnect()
          client.loop_stop()
          Mfg
          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
          Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
          3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
          ETS 5 Professionel - 5.7.5
          Samsung Tab 2 - 10.1
          Buskomponenten von MDT
          • S Steinmetz_4
            @marc-berg
            #!/usr/bin/python3
            import sys
            import ssl
            # set the variables
            port=1879
            username='Tom'
            insecure=True
            qos=1
            retain_message=True
            # do the stuff
                f.close()
                return lines
                    time.sleep(0.2)
            #MQTT Connection
            client.loop_start()
            client.disconnect()
            client.loop_stop()
            Mfg
            @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
            und der ist als Broker konfiguriert?
            und unter der IP
            192.168.178.185
            zu erreichen?
              und unter der IP
              192.168.178.185
              zu erreichen?
              Steinmetz_4
              Wen meinst Du?
              MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
              • S Steinmetz_4
                Wen meinst Du?
                MQTT Adapter
                ja, den!
                als Client nutzt er dir nichts.
                  MQTT Adapter
                  ja, den!
                  Steinmetz_4
                  Ich denke schon.
                  Watermeter läuft damit.
                  • S Steinmetz_4
                    Ich denke schon.
                    Ich denke schon.
                    jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ich denke schon.
                      Steinmetz_4
                      Ich kann Dir nicht mehr sagen.
                      Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
                      :man-shrugging:
                      • S Steinmetz_4
                        :man-shrugging:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                          Steinmetz_4
                          @marc-berg
                          Sorry, nein !
                          ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                          aktuel:
                          #!/usr/bin/python3
                          import sys
                          import ssl
                          # set the variables
                          broker='192.168.178.185'
                          port=1879
                          username='Tom'
                          password='Atomameise'
                          insecure=True
                          qos=1
                          retain_message=True
                          # do the stuff
                              f.close()
                              return lines
                                  time.sleep(0.2)
                          #MQTT Connection
                          client.loop_start()
                          client.disconnect()
                          client.loop_stop()
                          Mfg
                            Ich denke schon.
                            Steinmetz_4
                            schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                            Ich denke schon.
                            Verzeiht
                            Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                            • S Steinmetz_4
                              @marc-berg
                              Sorry, nein !
                              aktuel:
                              #!/usr/bin/python3
                              import sys
                              import ssl
                              # set the variables
                              port=1879
                              username='Tom'
                              insecure=True
                              qos=1
                              retain_message=True
                              # do the stuff
                                  f.close()
                                  return lines
                                      time.sleep(0.2)
                              #MQTT Connection
                              client.loop_start()
                              client.disconnect()
                              client.loop_stop()
                              Mfg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @steinmetz_4
                              Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                              client.tls_set….
                              auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                              Schalte SSL im Skript ab.
                              Und: Du musst ruhiger werden … :-)
                                @steinmetz_4
                                client.tls_set….
                                Steinmetz_4
                                @marc-berg
                                Tada, es funktioniert!
                                Ich danke Dir!
                                War ein holpriger Weg aber es läuft...
                                Habe beide Punkte auskommentiert.
                                P.S. Ich bin die Ruhe in Person...
                                Mfg
                                Tom
