  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
    aber irgendwo muss ein Broker sein.
    Ich sehe das so, dass das Python-Script sendet - also den Broker spielt.
    Aber das ist diese komische "Sprache", die Blöcke über die Einrückung definiert, oder?
    Die ist in meiner internen Hirn-Firewall automatisch geblockt 😁
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @codierknecht sagte in MQTT-Verbindung:
    Nein, das Skript ist der MQTT-Client, der an den Broker (der ja schon erfolgreich läuft) senden/publish will. Allerdings ist der Server in der Variable falsch hinterlegt. (FQDN / IP-Adresse). Der Port 8883 scheint übereinzustimmen.
    @Steinmetz_4 Ist das richtig, dass bereits eine Broker-Instanz läuft? Dann benötigst du keine zweite. Zeig' mal bitte die Einstellungen dieser Instanz.
    • Marc BergM Marc Berg
      Steinmetz_4
      @marc-berg
      Da bin ich wieder...
      Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
      Ich bin auch schon ein Stück weiter...
      das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
      600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
      #!/usr/bin/python3
      import sys
      import paho.mqtt.client as mqtt
      import ssl
      # set the variables
      # Path to the Sensor systempath
      # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
      sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
      broker='FQDN / 192.168.178.185'
      port=1879
      publish_topic="house/pi-ds18b20"
      clientid='python-mqtt-ds18b20'
      username='Tom'
      password='xxxxxxxxxx'
      insecure=True
      qos=1
      retain_message=True
      # do the stuff
      def readTempSensor(sensorName) :
          f = open(sensorName, 'r')
          lines = f.readlines()
          f.close()
          return lines
      def readTempLines(sensorName) :
          lines = readTempSensor(sensorName)
          while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
              time.sleep(0.2)
          temperaturStr = lines[1].find('t=')
          if temperaturStr != -1 :
              tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
              tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
              tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
              tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
              return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
      #MQTT Connection
      client=mqtt.Client(clientid)
      client.username_pw_set(username, password)
      client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
      client.tls_insecure_set(insecure)
      client.connect(broker, port)
      client.loop_start()
      client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
      client.disconnect()
      client.loop_stop()
      Mfg
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
      ETS 5 Professionel - 5.7.5
      Samsung Tab 2 - 10.1
      Buskomponenten von MDT
      • S Steinmetz_4
        @marc-berg
        #!/usr/bin/python3
        import sys
        import ssl
        # set the variables
        port=1879
        username='Tom'
        insecure=True
        qos=1
        retain_message=True
        # do the stuff
            f.close()
            return lines
                time.sleep(0.2)
        #MQTT Connection
        client.loop_start()
        client.disconnect()
        client.loop_stop()
        Mfg
        @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
        und der ist als Broker konfiguriert?
        und unter der IP
        192.168.178.185
        zu erreichen?
          und unter der IP
          192.168.178.185
          zu erreichen?
          Steinmetz_4
          Wen meinst Du?
          MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
          • S Steinmetz_4
            Wen meinst Du?
            MQTT Adapter
            ja, den!
            als Client nutzt er dir nichts.
              MQTT Adapter
              ja, den!
              Steinmetz_4
              Ich denke schon.
              Watermeter läuft damit.
              • S Steinmetz_4
                Ich denke schon.
                Ich denke schon.
                jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ich denke schon.
                  Steinmetz_4
                  Ich kann Dir nicht mehr sagen.
                  Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
                  :man-shrugging:
                  • S Steinmetz_4
                    :man-shrugging:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                      Steinmetz_4
                      @marc-berg
                      Sorry, nein !
                      ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                      aktuel:
                      #!/usr/bin/python3
                      import sys
                      import ssl
                      # set the variables
                      broker='192.168.178.185'
                      port=1879
                      username='Tom'
                      password='Atomameise'
                      insecure=True
                      qos=1
                      retain_message=True
                      # do the stuff
                          f.close()
                          return lines
                              time.sleep(0.2)
                      #MQTT Connection
                      client.loop_start()
                      client.disconnect()
                      client.loop_stop()
                      Mfg
                        Ich denke schon.
                        Steinmetz_4
                        schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                        Ich denke schon.
                        Verzeiht
                        Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                        • S Steinmetz_4
                          @marc-berg
                          Sorry, nein !
                          aktuel:
                          #!/usr/bin/python3
                          import sys
                          import ssl
                          # set the variables
                          port=1879
                          username='Tom'
                          insecure=True
                          qos=1
                          retain_message=True
                          # do the stuff
                              f.close()
                              return lines
                                  time.sleep(0.2)
                          #MQTT Connection
                          client.loop_start()
                          client.disconnect()
                          client.loop_stop()
                          Mfg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @steinmetz_4
                          Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                          client.tls_set….
                          auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                          Schalte SSL im Skript ab.
                          Und: Du musst ruhiger werden … :-)
                            @steinmetz_4
                            client.tls_set….
                            Steinmetz_4
                            @marc-berg
                            Tada, es funktioniert!
                            Ich danke Dir!
                            War ein holpriger Weg aber es läuft...
                            Habe beide Punkte auskommentiert.
                            P.S. Ich bin die Ruhe in Person...
                            Mfg
                            Tom
