  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @steinmetz_4 code immer als Text in code-tags!
    diese schwarze Briefmarke ist am Handy nicht zu entziffern!
    @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
    ich versuche nun seit Stunden eine Verbindung via MQTT herzustellen
    welche MQTT Topologie nutzst du?
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
    wer ist ...32?
    Steinmetz_4
    @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
    wer ist ...32?
    Raspi Zero. An dem hängt der Sensor.
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
      wer ist ...32?
      Steinmetz_4
      Da denke ich mal, dass es PUSH/SUBSCRIBE-Topologie ist.
      Watermeter läuft bereits.
      • S Steinmetz_4
        Steinmetz_4
        @steinmetz_4
        Ich denke mir fehlt der Punkt "Topic"
        Aber was genau ist der, die, das, Topic?
        • S Steinmetz_4
          @steinmetz_4
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @steinmetz_4
          Wenn der Zero an den ioBroker senden soll, dann ist der ioB der Client.
          Der hat eine IP und einen Port, an den der Zero die Daten sendet. Das musst Du dann im Script entsprechend einstellen.
          Der Adapter erzeugt dann selbst beim Empfang der Daten die passenden DP.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @steinmetz_4
            @codierknecht sagte in MQTT-Verbindung:
            aber irgendwo muss ein Broker sein.
            der ioBroker MQTT Client abonniert dann dort seine Topics
              Codierknecht
              Ich sehe das so, dass das Python-Script sendet - also den Broker spielt.
              Aber das ist diese komische "Sprache", die Blöcke über die Einrückung definiert, oder?
              Die ist in meiner internen Hirn-Firewall automatisch geblockt 😁
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Nein, das Skript ist der MQTT-Client, der an den Broker (der ja schon erfolgreich läuft) senden/publish will. Allerdings ist der Server in der Variable falsch hinterlegt. (FQDN / IP-Adresse). Der Port 8883 scheint übereinzustimmen.
                @Steinmetz_4 Ist das richtig, dass bereits eine Broker-Instanz läuft? Dann benötigst du keine zweite. Zeig' mal bitte die Einstellungen dieser Instanz.
                • Marc BergM Marc Berg
                  Steinmetz_4
                  @marc-berg
                  Da bin ich wieder...
                  Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
                  Ich bin auch schon ein Stück weiter...
                  das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
                  600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
                  #!/usr/bin/python3
                  import sys
                  import paho.mqtt.client as mqtt
                  import ssl
                  # set the variables
                  # Path to the Sensor systempath
                  # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
                  sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
                  broker='FQDN / 192.168.178.185'
                  port=1879
                  publish_topic="house/pi-ds18b20"
                  clientid='python-mqtt-ds18b20'
                  username='Tom'
                  password='xxxxxxxxxx'
                  insecure=True
                  qos=1
                  retain_message=True
                  # do the stuff
                  def readTempSensor(sensorName) :
                      f = open(sensorName, 'r')
                      lines = f.readlines()
                      f.close()
                      return lines
                  def readTempLines(sensorName) :
                      lines = readTempSensor(sensorName)
                      while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
                          time.sleep(0.2)
                      temperaturStr = lines[1].find('t=')
                      if temperaturStr != -1 :
                          tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
                          tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
                          tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
                          tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
                          return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
                  #MQTT Connection
                  client=mqtt.Client(clientid)
                  client.username_pw_set(username, password)
                  client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
                  client.tls_insecure_set(insecure)
                  client.connect(broker, port)
                  client.loop_start()
                  client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
                  client.disconnect()
                  client.loop_stop()
                  Mfg
                  • S Steinmetz_4
                    @marc-berg
                    #!/usr/bin/python3
                    import sys
                    import ssl
                    # set the variables
                    port=1879
                    username='Tom'
                    insecure=True
                    qos=1
                    retain_message=True
                    # do the stuff
                        f.close()
                        return lines
                            time.sleep(0.2)
                    #MQTT Connection
                    client.loop_start()
                    client.disconnect()
                    client.loop_stop()
                    Mfg
                    und der ist als Broker konfiguriert?
                    und unter der IP
                    192.168.178.185
                    zu erreichen?
                      und unter der IP
                      192.168.178.185
                      zu erreichen?
                      Steinmetz_4
                      Wen meinst Du?
                      MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
                      • S Steinmetz_4
                        Wen meinst Du?
                        MQTT Adapter
                        ja, den!
                        als Client nutzt er dir nichts.
                          MQTT Adapter
                          ja, den!
                          Steinmetz_4
                          Ich denke schon.
                          Watermeter läuft damit.
                          • S Steinmetz_4
                            Ich denke schon.
                            Ich denke schon.
                            jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ich denke schon.
                              Steinmetz_4
                              Ich kann Dir nicht mehr sagen.
                              Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
                              :man-shrugging:
                              • S Steinmetz_4
                                :man-shrugging:
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                                  Steinmetz_4
                                  @marc-berg
                                  Sorry, nein !
                                  ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                                  aktuel:
                                  #!/usr/bin/python3
                                  import sys
                                  import ssl
                                  # set the variables
                                  broker='192.168.178.185'
                                  port=1879
                                  username='Tom'
                                  password='Atomameise'
                                  insecure=True
                                  qos=1
                                  retain_message=True
                                  # do the stuff
                                      f.close()
                                      return lines
                                          time.sleep(0.2)
                                  #MQTT Connection
                                  client.loop_start()
                                  client.disconnect()
                                  client.loop_stop()
                                  Mfg
                                    Ich denke schon.
                                    Steinmetz_4
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                                    Ich denke schon.
                                    Verzeiht
                                    Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                                    • S Steinmetz_4
                                      @marc-berg
                                      Sorry, nein !
                                      aktuel:
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import sys
                                      import ssl
                                      # set the variables
                                      port=1879
                                      username='Tom'
                                      insecure=True
                                      qos=1
                                      retain_message=True
                                      # do the stuff
                                          f.close()
                                          return lines
                                              time.sleep(0.2)
                                      #MQTT Connection
                                      client.loop_start()
                                      client.disconnect()
                                      client.loop_stop()
                                      Mfg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @steinmetz_4
                                      Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                                      client.tls_set….
                                      auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                                      Schalte SSL im Skript ab.
                                      Und: Du musst ruhiger werden … :-)
                                        @steinmetz_4
                                        client.tls_set….
                                        Steinmetz_4
                                        @marc-berg
                                        Tada, es funktioniert!
                                        Ich danke Dir!
                                        War ein holpriger Weg aber es läuft...
                                        Habe beide Punkte auskommentiert.
                                        P.S. Ich bin die Ruhe in Person...
                                        Mfg
                                        Tom
