  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @codierknecht sagte in MQTT-Verbindung:
    @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
    aber irgendwo muss ein Broker sein.
    Ich sehe das so, dass das Python-Script sendet - also den Broker spielt.
    Nein, das Skript ist der MQTT-Client, der an den Broker (der ja schon erfolgreich läuft) senden/publish will. Allerdings ist der Server in der Variable falsch hinterlegt. (FQDN / IP-Adresse). Der Port 8883 scheint übereinzustimmen.
    @Steinmetz_4 Ist das richtig, dass bereits eine Broker-Instanz läuft? Dann benötigst du keine zweite. Zeig' mal bitte die Einstellungen dieser Instanz.
    Steinmetz_4
    @marc-berg
    Da bin ich wieder...
    Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
    Ich bin auch schon ein Stück weiter...
    das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
    600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
    #!/usr/bin/python3
    import sys
    import paho.mqtt.client as mqtt
    import ssl
    # set the variables
    # Path to the Sensor systempath
    # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
    sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
    broker='FQDN / 192.168.178.185'
    port=1879
    publish_topic="house/pi-ds18b20"
    clientid='python-mqtt-ds18b20'
    username='Tom'
    password='xxxxxxxxxx'
    insecure=True
    qos=1
    retain_message=True
    # do the stuff
    def readTempSensor(sensorName) :
        f = open(sensorName, 'r')
        lines = f.readlines()
        f.close()
        return lines
    def readTempLines(sensorName) :
        lines = readTempSensor(sensorName)
        while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
            time.sleep(0.2)
        temperaturStr = lines[1].find('t=')
        if temperaturStr != -1 :
            tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
            tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
            tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
            tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
            return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
    #MQTT Connection
    client=mqtt.Client(clientid)
    client.username_pw_set(username, password)
    client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
    client.tls_insecure_set(insecure)
    client.connect(broker, port)
    client.loop_start()
    client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
    client.disconnect()
    client.loop_stop()
    Mfg
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • S Steinmetz_4
      @marc-berg
      #!/usr/bin/python3
      import sys
      import ssl
      # set the variables
      port=1879
      username='Tom'
      insecure=True
      qos=1
      retain_message=True
      # do the stuff
          f.close()
          return lines
              time.sleep(0.2)
      #MQTT Connection
      client.loop_start()
      client.disconnect()
      client.loop_stop()
      Mfg
      @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
      und der ist als Broker konfiguriert?
      und unter der IP
      192.168.178.185
      zu erreichen?
        und unter der IP
        192.168.178.185
        zu erreichen?
        Steinmetz_4
        Wen meinst Du?
        MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
        • S Steinmetz_4
          Wen meinst Du?
          MQTT Adapter
          ja, den!
          als Client nutzt er dir nichts.
            MQTT Adapter
            ja, den!
            Steinmetz_4
            Ich denke schon.
            Watermeter läuft damit.
            • S Steinmetz_4
              Ich denke schon.
              Ich denke schon.
              jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                Ich denke schon.
                Steinmetz_4
                Ich kann Dir nicht mehr sagen.
                Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
                :man-shrugging:
                • S Steinmetz_4
                  :man-shrugging:
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                    Steinmetz_4
                    @marc-berg
                    Sorry, nein !
                    ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                    aktuel:
                    #!/usr/bin/python3
                    import sys
                    import ssl
                    # set the variables
                    broker='192.168.178.185'
                    port=1879
                    username='Tom'
                    password='Atomameise'
                    insecure=True
                    qos=1
                    retain_message=True
                    # do the stuff
                        f.close()
                        return lines
                            time.sleep(0.2)
                    #MQTT Connection
                    client.loop_start()
                    client.disconnect()
                    client.loop_stop()
                    Mfg
                      Ich denke schon.
                      Steinmetz_4
                      schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                      Ich denke schon.
                      Verzeiht
                      Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                      • S Steinmetz_4
                        @marc-berg
                        Sorry, nein !
                        aktuel:
                        #!/usr/bin/python3
                        import sys
                        import ssl
                        # set the variables
                        port=1879
                        username='Tom'
                        insecure=True
                        qos=1
                        retain_message=True
                        # do the stuff
                            f.close()
                            return lines
                                time.sleep(0.2)
                        #MQTT Connection
                        client.loop_start()
                        client.disconnect()
                        client.loop_stop()
                        Mfg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @steinmetz_4
                        Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                        client.tls_set….
                        auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                        Schalte SSL im Skript ab.
                        Und: Du musst ruhiger werden … :-)
                          @steinmetz_4
                          client.tls_set….
                          Steinmetz_4
                          @marc-berg
                          Tada, es funktioniert!
                          Ich danke Dir!
                          War ein holpriger Weg aber es läuft...
                          Habe beide Punkte auskommentiert.
                          P.S. Ich bin die Ruhe in Person...
                          Mfg
                          Tom
