  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Steinmetz_4
    @marc-berg
    Da bin ich wieder...
    Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
    Ich bin auch schon ein Stück weiter...
    das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
    600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
    #!/usr/bin/python3
    import sys
    import paho.mqtt.client as mqtt
    import ssl
    # set the variables
    # Path to the Sensor systempath
    # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
    sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
    broker='FQDN / 192.168.178.185'
    port=1879
    publish_topic="house/pi-ds18b20"
    clientid='python-mqtt-ds18b20'
    username='Tom'
    password='xxxxxxxxxx'
    insecure=True
    qos=1
    retain_message=True
    # do the stuff
    def readTempSensor(sensorName) :
        f = open(sensorName, 'r')
        lines = f.readlines()
        f.close()
        return lines
    def readTempLines(sensorName) :
        lines = readTempSensor(sensorName)
        while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
            time.sleep(0.2)
        temperaturStr = lines[1].find('t=')
        if temperaturStr != -1 :
            tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
            tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
            tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
            tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
            return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
    #MQTT Connection
    client=mqtt.Client(clientid)
    client.username_pw_set(username, password)
    client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
    client.tls_insecure_set(insecure)
    client.connect(broker, port)
    client.loop_start()
    client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
    client.disconnect()
    client.loop_stop()
    Mfg
    @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
    und der ist als Broker konfiguriert?
    und unter der IP
    192.168.178.185
    zu erreichen?
      und unter der IP
      192.168.178.185
      zu erreichen?
      Steinmetz_4
      Wen meinst Du?
      MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
      Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
      Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
      3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
      ETS 5 Professionel - 5.7.5
      Samsung Tab 2 - 10.1
      Buskomponenten von MDT
      • S Steinmetz_4
        Wen meinst Du?
        MQTT Adapter
        ja, den!
        @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
        als Client nutzt er dir nichts.
          MQTT Adapter
          ja, den!
          Steinmetz_4
          Ich denke schon.
          Watermeter läuft damit.
          • S Steinmetz_4
            Ich denke schon.
            Ich denke schon.
            jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Ich denke schon.
              Steinmetz_4
              Ich kann Dir nicht mehr sagen.
              Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
              :man-shrugging:
              • S Steinmetz_4
                :man-shrugging:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                • Marc BergM Marc Berg
                  Steinmetz_4
                  @marc-berg
                  Sorry, nein !
                  ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                  aktuel:
                  #!/usr/bin/python3
                  import sys
                  import ssl
                  # set the variables
                  broker='192.168.178.185'
                  port=1879
                  username='Tom'
                  password='Atomameise'
                  insecure=True
                  qos=1
                  retain_message=True
                  # do the stuff
                      f.close()
                      return lines
                          time.sleep(0.2)
                  #MQTT Connection
                  client.loop_start()
                  client.disconnect()
                  client.loop_stop()
                  Mfg
                    Ich denke schon.
                    Steinmetz_4
                    schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                    Ich denke schon.
                    Verzeiht
                    Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                    • S Steinmetz_4
                      @marc-berg
                      Sorry, nein !
                      aktuel:
                      #!/usr/bin/python3
                      import sys
                      import ssl
                      # set the variables
                      port=1879
                      username='Tom'
                      insecure=True
                      qos=1
                      retain_message=True
                      # do the stuff
                          f.close()
                          return lines
                              time.sleep(0.2)
                      #MQTT Connection
                      client.loop_start()
                      client.disconnect()
                      client.loop_stop()
                      Mfg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @steinmetz_4
                      Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                      client.tls_set….
                      auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                      Schalte SSL im Skript ab.
                      Und: Du musst ruhiger werden … :-)
                        @steinmetz_4
                        client.tls_set….
                        Steinmetz_4
                        @marc-berg
                        Tada, es funktioniert!
                        Ich danke Dir!
                        War ein holpriger Weg aber es läuft...
                        Habe beide Punkte auskommentiert.
                        P.S. Ich bin die Ruhe in Person...
                        Mfg
                        Tom
