  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Steinmetz_4
    @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
    welche MQTT Topologie nutzst du?
    Da denke ich mal, dass es PUSH/SUBSCRIBE-Topologie ist.
    Watermeter läuft bereits.
    Steinmetz_4
    @steinmetz_4
    Ich denke mir fehlt der Punkt "Topic"
    Aber was genau ist der, die, das, Topic?
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • S Steinmetz_4
      @steinmetz_4
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @steinmetz_4
      Wenn der Zero an den ioBroker senden soll, dann ist der ioB der Client.
      Der hat eine IP und einen Port, an den der Zero die Daten sendet. Das musst Du dann im Script entsprechend einstellen.
      Der Adapter erzeugt dann selbst beim Empfang der Daten die passenden DP.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @steinmetz_4
        @codierknecht sagte in MQTT-Verbindung:
        aber irgendwo muss ein Broker sein.
        der ioBroker MQTT Client abonniert dann dort seine Topics
          Codierknecht
          Ich sehe das so, dass das Python-Script sendet - also den Broker spielt.
          Aber das ist diese komische "Sprache", die Blöcke über die Einrückung definiert, oder?
          Die ist in meiner internen Hirn-Firewall automatisch geblockt 😁
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Nein, das Skript ist der MQTT-Client, der an den Broker (der ja schon erfolgreich läuft) senden/publish will. Allerdings ist der Server in der Variable falsch hinterlegt. (FQDN / IP-Adresse). Der Port 8883 scheint übereinzustimmen.
            @Steinmetz_4 Ist das richtig, dass bereits eine Broker-Instanz läuft? Dann benötigst du keine zweite. Zeig' mal bitte die Einstellungen dieser Instanz.
            • Marc BergM Marc Berg
              Steinmetz_4
              @marc-berg
              Da bin ich wieder...
              Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
              Ich bin auch schon ein Stück weiter...
              das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
              600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
              #!/usr/bin/python3
              import sys
              import paho.mqtt.client as mqtt
              import ssl
              # set the variables
              # Path to the Sensor systempath
              # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
              sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
              broker='FQDN / 192.168.178.185'
              port=1879
              publish_topic="house/pi-ds18b20"
              clientid='python-mqtt-ds18b20'
              username='Tom'
              password='xxxxxxxxxx'
              insecure=True
              qos=1
              retain_message=True
              # do the stuff
              def readTempSensor(sensorName) :
                  f = open(sensorName, 'r')
                  lines = f.readlines()
                  f.close()
                  return lines
              def readTempLines(sensorName) :
                  lines = readTempSensor(sensorName)
                  while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
                      time.sleep(0.2)
                  temperaturStr = lines[1].find('t=')
                  if temperaturStr != -1 :
                      tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
                      tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
                      tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
                      tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
                      return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
              #MQTT Connection
              client=mqtt.Client(clientid)
              client.username_pw_set(username, password)
              client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
              client.tls_insecure_set(insecure)
              client.connect(broker, port)
              client.loop_start()
              client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
              client.disconnect()
              client.loop_stop()
              Mfg
              • S Steinmetz_4
                @marc-berg
                #!/usr/bin/python3
                import sys
                import ssl
                # set the variables
                port=1879
                username='Tom'
                insecure=True
                qos=1
                retain_message=True
                # do the stuff
                    f.close()
                    return lines
                        time.sleep(0.2)
                #MQTT Connection
                client.loop_start()
                client.disconnect()
                client.loop_stop()
                Mfg
                @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
                und der ist als Broker konfiguriert?
                und unter der IP
                192.168.178.185
                zu erreichen?
                  und unter der IP
                  192.168.178.185
                  zu erreichen?
                  Steinmetz_4
                  Wen meinst Du?
                  MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
                  • S Steinmetz_4
                    Wen meinst Du?
                    MQTT Adapter
                    ja, den!
                    als Client nutzt er dir nichts.
                      MQTT Adapter
                      ja, den!
                      Steinmetz_4
                      Ich denke schon.
                      Watermeter läuft damit.
                      • S Steinmetz_4
                        Ich denke schon.
                        Ich denke schon.
                        jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ich denke schon.
                          Steinmetz_4
                          Ich kann Dir nicht mehr sagen.
                          Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
                          :man-shrugging:
                          • S Steinmetz_4
                            :man-shrugging:
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                              Steinmetz_4
                              @marc-berg
                              Sorry, nein !
                              ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                              aktuel:
                              #!/usr/bin/python3
                              import sys
                              import ssl
                              # set the variables
                              broker='192.168.178.185'
                              port=1879
                              username='Tom'
                              password='Atomameise'
                              insecure=True
                              qos=1
                              retain_message=True
                              # do the stuff
                                  f.close()
                                  return lines
                                      time.sleep(0.2)
                              #MQTT Connection
                              client.loop_start()
                              client.disconnect()
                              client.loop_stop()
                              Mfg
                                Ich denke schon.
                                Steinmetz_4
                                schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                                Ich denke schon.
                                Verzeiht
                                Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                                • S Steinmetz_4
                                  @marc-berg
                                  Sorry, nein !
                                  aktuel:
                                  #!/usr/bin/python3
                                  import sys
                                  import ssl
                                  # set the variables
                                  port=1879
                                  username='Tom'
                                  insecure=True
                                  qos=1
                                  retain_message=True
                                  # do the stuff
                                      f.close()
                                      return lines
                                          time.sleep(0.2)
                                  #MQTT Connection
                                  client.loop_start()
                                  client.disconnect()
                                  client.loop_stop()
                                  Mfg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @steinmetz_4
                                  Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                                  client.tls_set….
                                  auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                                  Schalte SSL im Skript ab.
                                  Und: Du musst ruhiger werden … :-)
                                    @steinmetz_4
                                    client.tls_set….
                                    Steinmetz_4
                                    @marc-berg
                                    Tada, es funktioniert!
                                    Ich danke Dir!
                                    War ein holpriger Weg aber es läuft...
                                    Habe beide Punkte auskommentiert.
                                    P.S. Ich bin die Ruhe in Person...
                                    Mfg
                                    Tom
