  4. [Gelöst] MQTT-Verbindung via Python script
    5.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Steinmetz_4
    schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
    Servus,
    ich versuche nun seit Stunden eine Verbindung via MQTT herzustellen, ohne Erfolg.
    Was stimmt an meiner Einstellung nicht!?
    Dieses Pythonscript soll an meinen Iobroker ausgeben.
    Ich habe es mit mqtt-client versucht
    Und mit MQTT Server/Broker
    Kann mir jemand weiterhelfen, der sich auskennt?
    Mfg
    Tom
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • S Steinmetz_4
      Servus,
      Mfg
      Tom
      @steinmetz_4 code immer als Text in code-tags!
      diese schwarze Briefmarke ist am Handy nicht zu entziffern!
      @steinmetz_4 sagte in MQTT-Verbindung:
      welche MQTT Topologie nutzst du?
      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.mqtt/README.md
      wer ist ...32?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        wer ist ...32?
        Steinmetz_4
        @homoran sagte in MQTT-Verbindung:
        wer ist ...32?
        Raspi Zero. An dem hängt der Sensor.
          wer ist ...32?
          Steinmetz_4
          Da denke ich mal, dass es PUSH/SUBSCRIBE-Topologie ist.
          Watermeter läuft bereits.
          • S Steinmetz_4
            Steinmetz_4
            @steinmetz_4
            Ich denke mir fehlt der Punkt "Topic"
            Aber was genau ist der, die, das, Topic?
            • S Steinmetz_4
              @steinmetz_4
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @steinmetz_4
              Wenn der Zero an den ioBroker senden soll, dann ist der ioB der Client.
              Der hat eine IP und einen Port, an den der Zero die Daten sendet. Das musst Du dann im Script entsprechend einstellen.
              Der Adapter erzeugt dann selbst beim Empfang der Daten die passenden DP.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @steinmetz_4
                @codierknecht sagte in MQTT-Verbindung:
                aber irgendwo muss ein Broker sein.
                der ioBroker MQTT Client abonniert dann dort seine Topics
                  Codierknecht
                  Ich sehe das so, dass das Python-Script sendet - also den Broker spielt.
                  Aber das ist diese komische "Sprache", die Blöcke über die Einrückung definiert, oder?
                  Die ist in meiner internen Hirn-Firewall automatisch geblockt 😁
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nein, das Skript ist der MQTT-Client, der an den Broker (der ja schon erfolgreich läuft) senden/publish will. Allerdings ist der Server in der Variable falsch hinterlegt. (FQDN / IP-Adresse). Der Port 8883 scheint übereinzustimmen.
                    @Steinmetz_4 Ist das richtig, dass bereits eine Broker-Instanz läuft? Dann benötigst du keine zweite. Zeig' mal bitte die Einstellungen dieser Instanz.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      Steinmetz_4
                      @marc-berg
                      Da bin ich wieder...
                      Das Python script soll senden (temperatur) an IoBroker MQTT
                      Ich bin auch schon ein Stück weiter...
                      das script versucht zu senden, kommt aber nicht durch...
                      600597d5-8853-4ef8-90f4-d4d4fd45556b-image.png !
                      #!/usr/bin/python3
                      import sys
                      import paho.mqtt.client as mqtt
                      import ssl
                      # set the variables
                      # Path to the Sensor systempath
                      # 28-01142f7ba71a has to be changed to you sensor path!
                      sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-3c01f096929e/w1_slave'
                      broker='FQDN / 192.168.178.185'
                      port=1879
                      publish_topic="house/pi-ds18b20"
                      clientid='python-mqtt-ds18b20'
                      username='Tom'
                      password='xxxxxxxxxx'
                      insecure=True
                      qos=1
                      retain_message=True
                      # do the stuff
                      def readTempSensor(sensorName) :
                          f = open(sensorName, 'r')
                          lines = f.readlines()
                          f.close()
                          return lines
                      def readTempLines(sensorName) :
                          lines = readTempSensor(sensorName)
                          while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
                              time.sleep(0.2)
                          temperaturStr = lines[1].find('t=')
                          if temperaturStr != -1 :
                              tempData = lines[1][temperaturStr+2:]
                              tempCelsius = float(tempData) / 1000.0
                              tempKelvin = 273 + float(tempData) / 1000
                              tempFahrenheit = float(tempData) / 1000 * 9.0 / 5.0 + 32.0
                              return [tempCelsius, tempKelvin, tempFahrenheit]
                      #MQTT Connection
                      client=mqtt.Client(clientid)
                      client.username_pw_set(username, password)
                      client.tls_set(cert_reqs=ssl.CERT_NONE) #no client certificate needed
                      client.tls_insecure_set(insecure)
                      client.connect(broker, port)
                      client.loop_start()
                      client.publish("{}/temperature".format(publish_topic),"{:.2f}".format(readTempLines(sensor)[0]),qos,retain_message)
                      client.disconnect()
                      client.loop_stop()
                      Mfg
                      • S Steinmetz_4
                        @marc-berg
                        #!/usr/bin/python3
                        import sys
                        import ssl
                        # set the variables
                        port=1879
                        username='Tom'
                        insecure=True
                        qos=1
                        retain_message=True
                        # do the stuff
                            f.close()
                            return lines
                                time.sleep(0.2)
                        #MQTT Connection
                        client.loop_start()
                        client.disconnect()
                        client.loop_stop()
                        Mfg
                        und der ist als Broker konfiguriert?
                        und unter der IP
                        192.168.178.185
                        zu erreichen?
                          und unter der IP
                          192.168.178.185
                          zu erreichen?
                          Steinmetz_4
                          Wen meinst Du?
                          MQTT Adapter? läuft in IoBroker unter 192.168.178.185
                          • S Steinmetz_4
                            Wen meinst Du?
                            MQTT Adapter
                            ja, den!
                            als Client nutzt er dir nichts.
                              MQTT Adapter
                              ja, den!
                              Steinmetz_4
                              Ich denke schon.
                              Watermeter läuft damit.
                              • S Steinmetz_4
                                Ich denke schon.
                                Ich denke schon.
                                jepp! dann ist die Frage auch eindeutig geklärt
                                  Ich denke schon.
                                  Steinmetz_4
                                  Ich kann Dir nicht mehr sagen.
                                  Wenn ich wüsste was falsch ist, würde ich hier nicht fragen.
                                  :man-shrugging:
                                  • S Steinmetz_4
                                    :man-shrugging:
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @steinmetz_4 ist das das aktive Skript???
                                      Steinmetz_4
                                      @marc-berg
                                      Sorry, nein !
                                      ich tüftel an allen Ecken und Enden!#
                                      aktuel:
                                      #!/usr/bin/python3
                                      import sys
                                      import ssl
                                      # set the variables
                                      broker='192.168.178.185'
                                      port=1879
                                      username='Tom'
                                      password='Atomameise'
                                      insecure=True
                                      qos=1
                                      retain_message=True
                                      # do the stuff
                                          f.close()
                                          return lines
                                              time.sleep(0.2)
                                      #MQTT Connection
                                      client.loop_start()
                                      client.disconnect()
                                      client.loop_stop()
                                      Mfg
                                        Ich denke schon.
                                        Steinmetz_4
                                        Ich denke schon.
                                        Verzeiht
                                        Ich weiß, dass ich nichts weiß (https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_weiß,_dass_ich_nichts_weiß)
                                        • S Steinmetz_4
                                          @marc-berg
                                          Sorry, nein !
                                          aktuel:
                                          #!/usr/bin/python3
                                          import sys
                                          import ssl
                                          # set the variables
                                          port=1879
                                          username='Tom'
                                          insecure=True
                                          qos=1
                                          retain_message=True
                                          # do the stuff
                                              f.close()
                                              return lines
                                                  time.sleep(0.2)
                                          #MQTT Connection
                                          client.loop_start()
                                          client.disconnect()
                                          client.loop_stop()
                                          Mfg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @steinmetz_4
                                          Wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiere, versucht dein Skript eine verschlüsselte Verbindung, die du hier:
                                          client.tls_set….
                                          auch so aktivierst. Dein Broker ist aber nicht mit SSL konfiguriert.
                                          Schalte SSL im Skript ab.
                                          Und: Du musst ruhiger werden … :-)
