  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Philipp DornP Philipp Dorn
    Servus in die Runde!
    Ich habe einen S+400 und bekomme das Ding nicht zum laufen, Adaprt ist installiert, aber er motzt immer wieder:
    boschindego.0 	2022-06-13 09:40:42.905	error	connection error - credentials wrong or no network?
    Nur ist das Passwort definitiv nicht das falsche, denn in der App melde ich mich mit exakt den gleichen Credentials an... jemand so ein Phänomen auch gehabt in letzter Zeit?
    Schnelle81S Offline
    Schnelle81S Offline
    Schnelle81
    #207
    @philipp-dorn Gleiches Problem bei mir. Hängt vielleicht mit dem Update der Firmware des Indegos zusammen. Hatte ihn nach gescheitertem FW-Update bei Bosch zur Reparatur und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr über iobroker...
    • Schnelle81S Schnelle81
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #208
      @schnelle81 Mit welcher Version arbeitet ihr (siehe Beitrag @a1development vom 12.05.2022, Version 0.9.17)?
      Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        Philipp DornP Offline
        Philipp Dorn
        #209
        @tontechniker 30036.01251
          Tontechniker
          #210
          @philipp-dorn Ich meine die Adapter-Version: 0.9.17.
          Indego Version: 30036.01251
            TripleX
            #211
            Hallo nochmal.
            Bin mit meinem "Problem" noch nicht weitergekommen.
            Keiner hier, der mir dazu einen Tipp geben kann?
            • H Offline
              higginsd
              schrieb am zuletzt editiert von higginsd
              #212
              Hallo Zusammen!
              Seit mindestens gestern habe ich Probleme mit dem Connect des Adapters zu meinem Indego 500. Der Adapter startet, wird kurz komplett "grün" und dann gehen "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
              Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder liegt das aktuell am Bosch-Host? Adapter v0.9.17
              Viele Grüße
              Dirk
                d.franz
                #213
                ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
                Wird der Adapter noch angeboten?
                Vielen Dank!
                • D d.franz
                  Vielen Dank!
                  Tontechniker
                  #214
                  @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
                  Der Link müsste noch funktionieren.
                  • A a1development
                    OK ich habe gerade eine neue Version von dem Adapter bereitgestellt um die Verbindungsprobleme zu behoben.
                    Version 0.9.17
                    Dabei habe ich nicht die Änderung von @withstu implementiert sondern einen anderen Weg der Anmeldung bei der API gewählt.
                    @withstu ich hatte das hier leider erst danach gelesen. Auf der anderen Seite ist die Änderung, eine anderen Auth Punkt zu wählen vielleicht nicht uninteressant. Ich vermute das Bosch hier bei neueren Versionen auf diesen Weg umschwenkt?
                    Wie bist du auf dieses Feld gestoßen?
                    Tontechniker
                    #215
                    @a1development Hallo! Bosch hat das Login für den Indego umgestellt. Die App auf dem I-phone funktioniert, aber mit den gleichen Login-Daten loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                    Fehlermeldung:
                    boschindego.0 2023-03-22 17:02:35.177	error	connection error - credentials wrong or no network?
                    Nochmal den Login gelöscht und alles so eigegeben wie in der Handy-App. Gleiche Fehlermeldung.
                    Vielleicht kannst Du ja helfen?
                    Hans
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tontechniker
                      Fehlermeldung:
                      Hans
                      Radi
                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                      #216
                      @tontechniker Du bist nicht allein. Ich habe meinen Indego auch aus dem Winterquartier geholt. Da ging auf dem Androiden nicht mal mehr die App. Nach längerem fummeln ging diese dann wieder, auch mit den alten Logondaten, aber der Adapter tuts auch bei mir nicht mehr. Ist eigentlich schade, da ich damit den meiner Meinung nach fehlenden Regensensor realisiert habe.
                      Nach längerem Suchen habe ich das hier gefunden. Es besteht also noch Hoffnung.
                      • F Offline
                        flocke112
                        #217
                        Moin,
                        da stellt sich die Frage, wird dieser Adapter jemals wieder funktionieren?
                        Wäre wirklich sehr schade, wenn es das AUS wäre!
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F flocke112
                          Moin,
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #218
                          Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Wäre super!
                          • pfriedP pfried
                            joachim.knape
                            #219
                            @pfried hab das gleiche problem. seit der kaputtprogrammierung von bosch ist keine steuerung im iobroker mehr möglich. sehr ärgerlich. so geht man nicht mit endanwendern um.
                              mike2712
                              schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                              #220
                              Habe eben gelesen das es mit Alexa bereits wieder gehen soll, obwohl ich das nicht hinbekommen habe.
                              Nach Kontakt mit der Hotline, ist Indego tatsächlich wieder in Alexa integriert.
                              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              • M mike2712
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                #221
                                @a1development
                                Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Problem hier die Umstellung auf die Bosch-ID.
                                Die sollte ja inzwischen abgeschlossen sein.
                                Wenn Alexa geht, sollte eine Integration in ioBroker ja nicht unmöglich sein.
                                Da ich die Anschaffung eines Indego S+ 500 plane: Wie ist hier der Stand der Dinge?
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @a1development
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #222
                                  Testaufruf von TA2k:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70294/test-adapter-bosch-indego
                                  ioBroker.boschindego 1.0.0 ist im LATEST Repository verfügbar.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • T Tontechniker
                                    @croakus Ich habe es in meine VIS als "basic - HTML" eingefügt.
                                    In Node Red habe ich folgendes eingefügt:
                                    Was noch etwas "hakelig" ist, ist die Auffrischung und damit die aktuelle Darstellung, wo sich der ROBBY befindet. Auch am Ende des Mähvorgangs (ROBBY in Ladestation) wird die Position nicht immer richtig angezeigt (außerhalb der Kartierung). Schön wäre, wenn Bosch die schon gemähten Flächen etsprechend einfärben würde.
                                    So ist es bei mir in der VIS:
                                    erik.graus
                                    #223
                                    @tontechniker Hallo,
                                    Bin neu im IOBroker und Visualisierung. Habe den Adapter eingestellt und wollte jetzt auch die Karte Anzeigen lassen.
                                    Gibt es eine Anleitung wie ich die Teile reinbekomme ?
                                    mfg
                                    Erik
                                    CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E erik.graus
                                      mfg
                                      Erik
                                      Codierknecht
                                      #224
                                      @erik-graus
                                      Das musst Du den Herrn Entwickler in seinem Test-Thread fragen.
                                      • E erik.graus
                                        mfg
                                        Erik
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #225
                                        @erik-graus said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                        mfg
                                        Erik
                                        @tombox
                                        Bitte - Danke
                                        • R Offline
                                          Rickman
                                          #226
                                          ich habe den Adapter, seitdem er im letzten Jahr seinen Geist aufgegeben hat, nicht mehr genutzt und bin über eine zusätzliche OpenHab Installation und diesen komischen Things, oder wie das Zeug heißt gegangen. Hat ne Ewigkeit gedauert bis ich damit klar gekommen bin... iobroker ist einfach besser!
                                          Da dieses Binding, Things oder sonstwas da nun auch nicht mehr funktioniert, hatte ich gehofft, dass ihr hier weiter gekommen seid. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, scheint Ihr Euch ein wenig in die Haare bekommen zu haben und seitdem steht das Projekt wieder. :(
                                          Gibt es eine Chance, dass Ihr die Arbeit hier fortsetzen könnt?
                                          Mit besten Grüßen,
                                          Richy
