  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
    TripleX
    #211
    Hallo nochmal.
    Bin mit meinem "Problem" noch nicht weitergekommen.
    Keiner hier, der mir dazu einen Tipp geben kann?
    • H Offline
      higginsd
      schrieb am zuletzt editiert von higginsd
      #212
      Hallo Zusammen!
      Seit mindestens gestern habe ich Probleme mit dem Connect des Adapters zu meinem Indego 500. Der Adapter startet, wird kurz komplett "grün" und dann gehen "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
      Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder liegt das aktuell am Bosch-Host? Adapter v0.9.17
      Viele Grüße
      Dirk
        d.franz
        #213
        ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
        Wird der Adapter noch angeboten?
        Vielen Dank!
        • D d.franz
          Vielen Dank!
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
          #214
          @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
          Der Link müsste noch funktionieren.
          • A a1development
            OK ich habe gerade eine neue Version von dem Adapter bereitgestellt um die Verbindungsprobleme zu behoben.
            Version 0.9.17
            Dabei habe ich nicht die Änderung von @withstu implementiert sondern einen anderen Weg der Anmeldung bei der API gewählt.
            @withstu ich hatte das hier leider erst danach gelesen. Auf der anderen Seite ist die Änderung, eine anderen Auth Punkt zu wählen vielleicht nicht uninteressant. Ich vermute das Bosch hier bei neueren Versionen auf diesen Weg umschwenkt?
            Wie bist du auf dieses Feld gestoßen?
            Tontechniker
            #215
            @a1development Hallo! Bosch hat das Login für den Indego umgestellt. Die App auf dem I-phone funktioniert, aber mit den gleichen Login-Daten loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
            Fehlermeldung:
            boschindego.0 2023-03-22 17:02:35.177	error	connection error - credentials wrong or no network?
            Nochmal den Login gelöscht und alles so eigegeben wie in der Handy-App. Gleiche Fehlermeldung.
            Vielleicht kannst Du ja helfen?
            Hans
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              Fehlermeldung:
              Hans
              Radi
              schrieb am zuletzt editiert von Radi
              #216
              @tontechniker Du bist nicht allein. Ich habe meinen Indego auch aus dem Winterquartier geholt. Da ging auf dem Androiden nicht mal mehr die App. Nach längerem fummeln ging diese dann wieder, auch mit den alten Logondaten, aber der Adapter tuts auch bei mir nicht mehr. Ist eigentlich schade, da ich damit den meiner Meinung nach fehlenden Regensensor realisiert habe.
              Nach längerem Suchen habe ich das hier gefunden. Es besteht also noch Hoffnung.
              • F Offline
                flocke112
                #217
                Moin,
                da stellt sich die Frage, wird dieser Adapter jemals wieder funktionieren?
                Wäre wirklich sehr schade, wenn es das AUS wäre!
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • F flocke112
                  Moin,
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #218
                  Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Wäre super!
                  • pfriedP pfried
                    joachim.knape
                    #219
                    @pfried hab das gleiche problem. seit der kaputtprogrammierung von bosch ist keine steuerung im iobroker mehr möglich. sehr ärgerlich. so geht man nicht mit endanwendern um.
                      mike2712
                      schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                      #220
                      Habe eben gelesen das es mit Alexa bereits wieder gehen soll, obwohl ich das nicht hinbekommen habe.
                      Nach Kontakt mit der Hotline, ist Indego tatsächlich wieder in Alexa integriert.
                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                      • M mike2712
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        #221
                        @a1development
                        Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Problem hier die Umstellung auf die Bosch-ID.
                        Die sollte ja inzwischen abgeschlossen sein.
                        Wenn Alexa geht, sollte eine Integration in ioBroker ja nicht unmöglich sein.
                        Da ich die Anschaffung eines Indego S+ 500 plane: Wie ist hier der Stand der Dinge?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @a1development
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #222
                          Testaufruf von TA2k:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70294/test-adapter-bosch-indego
                          ioBroker.boschindego 1.0.0 ist im LATEST Repository verfügbar.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • T Tontechniker
                            @croakus Ich habe es in meine VIS als "basic - HTML" eingefügt.
                            In Node Red habe ich folgendes eingefügt:
                            Was noch etwas "hakelig" ist, ist die Auffrischung und damit die aktuelle Darstellung, wo sich der ROBBY befindet. Auch am Ende des Mähvorgangs (ROBBY in Ladestation) wird die Position nicht immer richtig angezeigt (außerhalb der Kartierung). Schön wäre, wenn Bosch die schon gemähten Flächen etsprechend einfärben würde.
                            So ist es bei mir in der VIS:
                            erik.graus
                            #223
                            @tontechniker Hallo,
                            Bin neu im IOBroker und Visualisierung. Habe den Adapter eingestellt und wollte jetzt auch die Karte Anzeigen lassen.
                            Gibt es eine Anleitung wie ich die Teile reinbekomme ?
                            mfg
                            Erik
                            CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E erik.graus
                              mfg
                              Erik
                              Codierknecht
                              #224
                              @erik-graus
                              Das musst Du den Herrn Entwickler in seinem Test-Thread fragen.
                              • E erik.graus
                                mfg
                                Erik
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #225
                                @erik-graus said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                mfg
                                Erik
                                @tombox
                                Bitte - Danke
                                • R Offline
                                  Rickman
                                  #226
                                  ich habe den Adapter, seitdem er im letzten Jahr seinen Geist aufgegeben hat, nicht mehr genutzt und bin über eine zusätzliche OpenHab Installation und diesen komischen Things, oder wie das Zeug heißt gegangen. Hat ne Ewigkeit gedauert bis ich damit klar gekommen bin... iobroker ist einfach besser!
                                  Da dieses Binding, Things oder sonstwas da nun auch nicht mehr funktioniert, hatte ich gehofft, dass ihr hier weiter gekommen seid. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, scheint Ihr Euch ein wenig in die Haare bekommen zu haben und seitdem steht das Projekt wieder. :(
                                  Gibt es eine Chance, dass Ihr die Arbeit hier fortsetzen könnt?
                                  Mit besten Grüßen,
                                  Richy
                                  • R Rickman
                                    Mit besten Grüßen,
                                    Richy
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #227
                                    @rickman
                                    https://forum.iobroker.net/topic/9915/adapter-für-bosch-indego-connect/223
                                    hast du gesehen?
                                    Testaufruf von TA2k
                                    Adapter Repo
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego
                                    Adapter im LATEST Repo verfügbar - eine Aufnahme in den Stable hat der DEV bisher nicht beantragt
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @rickman
                                      hast du gesehen?
                                      Testaufruf von TA2k
                                      Adapter Repo
                                      Rickman
                                      #228
                                      @mcm57
                                      Doch, habe ich gesehen, daher ja auch die Mutmaßung dass es wegen Meinungsverschiedenheiten nicht mehr weiter gepflegt wird...
                                      Ich habe heute morgen noch die Version 1.1.0 über npm installiert, bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
                                      Also alles, was jetzt den Adapter angeht, dort reinschreiben? Korrekt? Dann schreibe ich da mal.
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      • R Rickman
                                        @mcm57
                                        Gruß,
                                        Richy
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #229
                                        @rickman
                                        Zur zeitlichen Geschichte siehe oben. Ich will dies nicht aufwärmen.
                                        Tatsache ist, dass TA2k / TomTom zuerst einen Adapter namens ioBroker.boschindego auf npm veröffentlicht hat. Ich gehe davon aus, dass er deisen auch in Zukunft warten wird.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @rickman
                                          flocke112
                                          schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                                          #230
                                          Versteh ich hier etwas nicht?
                                          Der eine Adapter (v1.1.0) verbindet sich nicht und der andere hate ein Bild in der Beschreibung das ist wirklich schön, aber WO finde ich diese Information mit den Daten?
