  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D d.franz
    ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
    Wird der Adapter noch angeboten?
    Vielen Dank!
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #214
    @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
    Der Link müsste noch funktionieren.
    • A a1development
      OK ich habe gerade eine neue Version von dem Adapter bereitgestellt um die Verbindungsprobleme zu behoben.
      Version 0.9.17
      Dabei habe ich nicht die Änderung von @withstu implementiert sondern einen anderen Weg der Anmeldung bei der API gewählt.
      @withstu ich hatte das hier leider erst danach gelesen. Auf der anderen Seite ist die Änderung, eine anderen Auth Punkt zu wählen vielleicht nicht uninteressant. Ich vermute das Bosch hier bei neueren Versionen auf diesen Weg umschwenkt?
      Wie bist du auf dieses Feld gestoßen?
      Tontechniker
      #215
      @a1development Hallo! Bosch hat das Login für den Indego umgestellt. Die App auf dem I-phone funktioniert, aber mit den gleichen Login-Daten loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
      Fehlermeldung:
      boschindego.0 2023-03-22 17:02:35.177	error	connection error - credentials wrong or no network?
      Nochmal den Login gelöscht und alles so eigegeben wie in der Handy-App. Gleiche Fehlermeldung.
      Vielleicht kannst Du ja helfen?
      Hans
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        Fehlermeldung:
        Hans
        Radi
        schrieb am zuletzt editiert von Radi
        #216
        @tontechniker Du bist nicht allein. Ich habe meinen Indego auch aus dem Winterquartier geholt. Da ging auf dem Androiden nicht mal mehr die App. Nach längerem fummeln ging diese dann wieder, auch mit den alten Logondaten, aber der Adapter tuts auch bei mir nicht mehr. Ist eigentlich schade, da ich damit den meiner Meinung nach fehlenden Regensensor realisiert habe.
        Nach längerem Suchen habe ich das hier gefunden. Es besteht also noch Hoffnung.
        • F Offline
          flocke112
          #217
          Moin,
          da stellt sich die Frage, wird dieser Adapter jemals wieder funktionieren?
          Wäre wirklich sehr schade, wenn es das AUS wäre!
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flocke112
            Moin,
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #218
            Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Wäre super!
            • pfriedP pfried
              joachim.knape
              #219
              @pfried hab das gleiche problem. seit der kaputtprogrammierung von bosch ist keine steuerung im iobroker mehr möglich. sehr ärgerlich. so geht man nicht mit endanwendern um.
                mike2712
                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                #220
                Habe eben gelesen das es mit Alexa bereits wieder gehen soll, obwohl ich das nicht hinbekommen habe.
                Nach Kontakt mit der Hotline, ist Indego tatsächlich wieder in Alexa integriert.
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • M mike2712
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  #221
                  @a1development
                  Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das Problem hier die Umstellung auf die Bosch-ID.
                  Die sollte ja inzwischen abgeschlossen sein.
                  Wenn Alexa geht, sollte eine Integration in ioBroker ja nicht unmöglich sein.
                  Da ich die Anschaffung eines Indego S+ 500 plane: Wie ist hier der Stand der Dinge?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @a1development
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #222
                    Testaufruf von TA2k:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70294/test-adapter-bosch-indego
                    ioBroker.boschindego 1.0.0 ist im LATEST Repository verfügbar.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • T Tontechniker
                      @croakus Ich habe es in meine VIS als "basic - HTML" eingefügt.
                      In Node Red habe ich folgendes eingefügt:
                      Was noch etwas "hakelig" ist, ist die Auffrischung und damit die aktuelle Darstellung, wo sich der ROBBY befindet. Auch am Ende des Mähvorgangs (ROBBY in Ladestation) wird die Position nicht immer richtig angezeigt (außerhalb der Kartierung). Schön wäre, wenn Bosch die schon gemähten Flächen etsprechend einfärben würde.
                      So ist es bei mir in der VIS:
                      erik.graus
                      #223
                      @tontechniker Hallo,
                      Bin neu im IOBroker und Visualisierung. Habe den Adapter eingestellt und wollte jetzt auch die Karte Anzeigen lassen.
                      Gibt es eine Anleitung wie ich die Teile reinbekomme ?
                      mfg
                      Erik
                      CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E erik.graus
                        mfg
                        Erik
                        Codierknecht
                        #224
                        @erik-graus
                        Das musst Du den Herrn Entwickler in seinem Test-Thread fragen.
                        • E erik.graus
                          mfg
                          Erik
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #225
                          @erik-graus said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                          mfg
                          Erik
                          @tombox
                          Bitte - Danke
                          • R Offline
                            Rickman
                            #226
                            ich habe den Adapter, seitdem er im letzten Jahr seinen Geist aufgegeben hat, nicht mehr genutzt und bin über eine zusätzliche OpenHab Installation und diesen komischen Things, oder wie das Zeug heißt gegangen. Hat ne Ewigkeit gedauert bis ich damit klar gekommen bin... iobroker ist einfach besser!
                            Da dieses Binding, Things oder sonstwas da nun auch nicht mehr funktioniert, hatte ich gehofft, dass ihr hier weiter gekommen seid. Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, scheint Ihr Euch ein wenig in die Haare bekommen zu haben und seitdem steht das Projekt wieder. :(
                            Gibt es eine Chance, dass Ihr die Arbeit hier fortsetzen könnt?
                            Mit besten Grüßen,
                            Richy
                            • R Rickman
                              Mit besten Grüßen,
                              Richy
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #227
                              @rickman
                              https://forum.iobroker.net/topic/9915/adapter-für-bosch-indego-connect/223
                              hast du gesehen?
                              Testaufruf von TA2k
                              Adapter Repo
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego
                              Adapter im LATEST Repo verfügbar - eine Aufnahme in den Stable hat der DEV bisher nicht beantragt
                              • mcm1957M mcm1957
                                @rickman
                                hast du gesehen?
                                Testaufruf von TA2k
                                Adapter Repo
                                Rickman
                                #228
                                @mcm57
                                Doch, habe ich gesehen, daher ja auch die Mutmaßung dass es wegen Meinungsverschiedenheiten nicht mehr weiter gepflegt wird...
                                Ich habe heute morgen noch die Version 1.1.0 über npm installiert, bekomme aber keine Verbindung zum Dienst.
                                Also alles, was jetzt den Adapter angeht, dort reinschreiben? Korrekt? Dann schreibe ich da mal.
                                Gruß,
                                Richy
                                • R Rickman
                                  @mcm57
                                  Gruß,
                                  Richy
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #229
                                  @rickman
                                  Zur zeitlichen Geschichte siehe oben. Ich will dies nicht aufwärmen.
                                  Tatsache ist, dass TA2k / TomTom zuerst einen Adapter namens ioBroker.boschindego auf npm veröffentlicht hat. Ich gehe davon aus, dass er deisen auch in Zukunft warten wird.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @rickman
                                    flocke112
                                    schrieb am zuletzt editiert von flocke112
                                    #230
                                    Versteh ich hier etwas nicht?
                                    Der eine Adapter (v1.1.0) verbindet sich nicht und der andere hate ein Bild in der Beschreibung das ist wirklich schön, aber WO finde ich diese Information mit den Daten?
                                    • F flocke112
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #231
                                      @flocke112 said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                      Version 1.1.0 ist veraltet, aktuelle Version des Adapters ist v1.1.1
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70294/test-adapter-bosch-indego/9
                                      Damit sollte der Adapter problemlos funktionieren. Andernfalls eröffne bitte ein Issue im Repo.
                                      Mir ist nicht klar, auf welches Bild du dich beziehst. Eventuell beziehst du dich auch auf eine veraltete Dokumentation einer früheren Version eines gleichnamigen Adapters in einem anderen Repository. Sollte dir eine Funktion beim aktuellen Adapter abgehen, bitte im genannten Test Topic posten ODER ein Issue im Repository des Adapters anlegen.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #232
                                        Bei Fragen zum Adapter ioBroker.boschindego (derzeit Version 1.1.1) bitte dieses Topic benutzen:
                                        Das Repository des Adapters findest sich hier:
                                        mcm1957
                                        EDIT:
                                        @Homoran
                                        Bitte hier schließen, wir brauchen nicht 2 Topics zum gleichen Adapter und Fragen zum offiziell im Repository gelisteten Adapter gehören jedenfalls in den oben genannten Thread.
