  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H Hugo 0
    Hallo.
    neuerdings hat der Adapter (Version 0.9.16) bei mir immer ein Rotes Kreuz bei „verbunden mit Gerät oder Host“ somit kann ich den Indego 700+M nicht mehr steuern.
    Ich habe den Adapter schon neu installiert aber keine Besserung. Was kann ich noch tun?
    Hugo
    W Offline
    W Offline
    withstu
    #195
    @hugo-0 Bei der Anmeldung der Bosch API hat sich was geändert. Das Feld accept_tc_id: '202012' muss jetzt zwingend im Request der Anmeldung gesetzt werden. Bei mir funktioniert die Steuerung jetzt wieder.
    F T H 3 Antworten Letzte Antwort
    • W withstu
      flocke112
      #196
      @withstu !!!VERSTEHE ICH NICHT!!! 😢
      • W withstu
        Tontechniker
        #197
        @withstu Wo und wie muß ich das setzen?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          W Offline
          W Offline
          withstu
          #198
          @tontechniker In der main.ja muss folgende Zeile in der connect Funktion angepasst werden: https://github.com/withstu/ioBroker.boschindego/blob/acd628409c9a4a37486bbfa6bd82be6a548ed41c/build/main.js#L837
          H T 2 Antworten Letzte Antwort
          • W withstu
            holydag
            #199
            @withstu Vielen Dank für die schnelle Info.
            Ich habe einfach den Adapter aus deinem GIT Repository installiert. Ich kann mich wieder verbinden. Nochmals Danke!
            Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
            • W withstu
              Tontechniker
              #200
              @withstu Vielen Dank! Hab das genauso gemacht wie holydag.
                a1development
                #201
                OK ich habe gerade eine neue Version von dem Adapter bereitgestellt um die Verbindungsprobleme zu behoben.
                Version 0.9.17
                Dabei habe ich nicht die Änderung von @withstu implementiert sondern einen anderen Weg der Anmeldung bei der API gewählt.
                @withstu ich hatte das hier leider erst danach gelesen. Auf der anderen Seite ist die Änderung, eine anderen Auth Punkt zu wählen vielleicht nicht uninteressant. Ich vermute das Bosch hier bei neueren Versionen auf diesen Weg umschwenkt?
                Wie bist du auf dieses Feld gestoßen?
                • W withstu
                  Hugo 0
                  #202
                  @withstu
                  habe es erst jetzt gelesen und dann gleich die neue Version genommen. Die funktioniert wunderbar. Vielen Dank
                  • C Offline
                    croakus
                    schrieb am zuletzt editiert von croakus
                    #203
                    Erstmal: super Adapter!!
                    Kleiner Tipp wie ich den Inhalt von boschindego.0.map.mapSVGwithIndego in VIS mit Aktualisierung einstelle?
                    Ich kanns als HTML widget einfügen, aber dann ist der Inhalt doch nur eine Momentaufnahme, oder?
                    Könnte es sein, dass es einen Adapter spezifisches Widget gibt was ich nach langer Suche leider nicht fand?
                    node v14.19.3
                    node.js v14.19
                    npm 6.14.17
                    vis 1.4.15
                    1. Adapter per "Katze" installiert mit folgendem output (!) :
                      5f1e05b4-0f6c-4f0c-9e68-f1c37c0f510b-image.png 2022-06-07T21_58_38_606Z-debug.log
                    2. Adapter, Bosch, add instance
                    3. Nach login Info im Adapter alles auf Grün, Roboter gestartet, die Objekte sind gefüllt und werden aktualisiert.
                    4. VIS -> wünsche mir mapSVGwithIndego als aktualisierendes Widget und hänge... :(
                    In Schritt #1 wird auf ein debug log verwiesen, hier im Anhang.
                    Da ist am Ende ein Verweis auf drei Dateien zum umbennen. Keine davon existiert.
                    • C croakus
                      node v14.19.3
                      node.js v14.19
                      npm 6.14.17
                      vis 1.4.15
                      Tontechniker
                      #204
                      @croakus Ich habe es in meine VIS als "basic - HTML" eingefügt.
                      In Node Red habe ich folgendes eingefügt:
                      Was noch etwas "hakelig" ist, ist die Auffrischung und damit die aktuelle Darstellung, wo sich der ROBBY befindet. Auch am Ende des Mähvorgangs (ROBBY in Ladestation) wird die Position nicht immer richtig angezeigt (außerhalb der Kartierung). Schön wäre, wenn Bosch die schon gemähten Flächen etsprechend einfärben würde.
                      So ist es bei mir in der VIS:
                      T E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tontechniker
                        TripleX
                        #205
                        @a1development Danke für den Adapter und die viele Arbeit die du da reinsteckst.
                        Nun zu meinem Problem.
                        Ich binde gerade den Adapter in meine Vis ein und habe auch schon diverse Daten einstellen können.
                        Würde mir jetzt gerne noch anzeigen lassen, wann der letzte Mäheinsatz war.
                        Wie muss ich das machen?
                        Anders als z.B. beim Batteriestand, Fortschritt, etc. steht hier nur eine Zahl (in meinem Fall die 3).
                        Ähnlich ist es auch bei anderen Datenpunkten.
                        Bin erst seit kurzem ein ioBroker, also seid bitte nachsichtig mit mir wenn ich mich gerade dumm anstelle.;-)
                        • H holydag
                          Philipp DornP Offline
                          Philipp Dorn
                          #206
                          Servus in die Runde!
                          Ich habe einen S+400 und bekomme das Ding nicht zum laufen, Adaprt ist installiert, aber er motzt immer wieder:
                          boschindego.0 	2022-06-13 09:40:42.905	error	connection error - credentials wrong or no network?
                          Nur ist das Passwort definitiv nicht das falsche, denn in der App melde ich mich mit exakt den gleichen Credentials an... jemand so ein Phänomen auch gehabt in letzter Zeit?
                          Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Philipp DornP Philipp Dorn
                            Schnelle81S Offline
                            Schnelle81S Offline
                            Schnelle81
                            #207
                            @philipp-dorn Gleiches Problem bei mir. Hängt vielleicht mit dem Update der Firmware des Indegos zusammen. Hatte ihn nach gescheitertem FW-Update bei Bosch zur Reparatur und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr über iobroker...
                            • Schnelle81S Schnelle81
                              Tontechniker
                              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                              #208
                              @schnelle81 Mit welcher Version arbeitet ihr (siehe Beitrag @a1development vom 12.05.2022, Version 0.9.17)?
                              • T Tontechniker
                                Philipp Dorn
                                #209
                                @tontechniker 30036.01251
                                  Tontechniker
                                  #210
                                  @philipp-dorn Ich meine die Adapter-Version: 0.9.17.
                                  Indego Version: 30036.01251
                                    TripleX
                                    #211
                                    Hallo nochmal.
                                    Bin mit meinem "Problem" noch nicht weitergekommen.
                                    Keiner hier, der mir dazu einen Tipp geben kann?
                                    • H Offline
                                      higginsd
                                      schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                                      #212
                                      Hallo Zusammen!
                                      Seit mindestens gestern habe ich Probleme mit dem Connect des Adapters zu meinem Indego 500. Der Adapter startet, wird kurz komplett "grün" und dann gehen "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                                      Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder liegt das aktuell am Bosch-Host? Adapter v0.9.17
                                      Viele Grüße
                                      Dirk
                                        d.franz
                                        #213
                                        ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
                                        Wird der Adapter noch angeboten?
                                        Vielen Dank!
                                        • D d.franz
                                          Vielen Dank!
                                          Tontechniker
                                          #214
                                          @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
                                          Der Link müsste noch funktionieren.
