  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • W withstu
    @tontechniker In der main.ja muss folgende Zeile in der connect Funktion angepasst werden: https://github.com/withstu/ioBroker.boschindego/blob/acd628409c9a4a37486bbfa6bd82be6a548ed41c/build/main.js#L837
    holydag
    #199
    @withstu Vielen Dank für die schnelle Info.
    Ich habe einfach den Adapter aus deinem GIT Repository installiert. Ich kann mich wieder verbinden. Nochmals Danke!
    Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
    • W withstu
      Tontechniker
      #200
      @withstu Vielen Dank! Hab das genauso gemacht wie holydag.
        a1development
        #201
        OK ich habe gerade eine neue Version von dem Adapter bereitgestellt um die Verbindungsprobleme zu behoben.
        Version 0.9.17
        Dabei habe ich nicht die Änderung von @withstu implementiert sondern einen anderen Weg der Anmeldung bei der API gewählt.
        @withstu ich hatte das hier leider erst danach gelesen. Auf der anderen Seite ist die Änderung, eine anderen Auth Punkt zu wählen vielleicht nicht uninteressant. Ich vermute das Bosch hier bei neueren Versionen auf diesen Weg umschwenkt?
        Wie bist du auf dieses Feld gestoßen?
        • W withstu
          @hugo-0 Bei der Anmeldung der Bosch API hat sich was geändert. Das Feld accept_tc_id: '202012' muss jetzt zwingend im Request der Anmeldung gesetzt werden. Bei mir funktioniert die Steuerung jetzt wieder.
          Hugo 0
          #202
          @withstu
          habe es erst jetzt gelesen und dann gleich die neue Version genommen. Die funktioniert wunderbar. Vielen Dank
          • C Offline
            croakus
            schrieb am zuletzt editiert von croakus
            #203
            Erstmal: super Adapter!!
            Kleiner Tipp wie ich den Inhalt von boschindego.0.map.mapSVGwithIndego in VIS mit Aktualisierung einstelle?
            Ich kanns als HTML widget einfügen, aber dann ist der Inhalt doch nur eine Momentaufnahme, oder?
            Könnte es sein, dass es einen Adapter spezifisches Widget gibt was ich nach langer Suche leider nicht fand?
            node v14.19.3
            node.js v14.19
            npm 6.14.17
            vis 1.4.15
            1. Adapter per "Katze" installiert mit folgendem output (!) :
              5f1e05b4-0f6c-4f0c-9e68-f1c37c0f510b-image.png 2022-06-07T21_58_38_606Z-debug.log
            2. Adapter, Bosch, add instance
            3. Nach login Info im Adapter alles auf Grün, Roboter gestartet, die Objekte sind gefüllt und werden aktualisiert.
            4. VIS -> wünsche mir mapSVGwithIndego als aktualisierendes Widget und hänge... :(
            In Schritt #1 wird auf ein debug log verwiesen, hier im Anhang.
            Da ist am Ende ein Verweis auf drei Dateien zum umbennen. Keine davon existiert.
            • C croakus
              node v14.19.3
              node.js v14.19
              npm 6.14.17
              vis 1.4.15
              Tontechniker
              #204
              @croakus Ich habe es in meine VIS als "basic - HTML" eingefügt.
              In Node Red habe ich folgendes eingefügt:
              Was noch etwas "hakelig" ist, ist die Auffrischung und damit die aktuelle Darstellung, wo sich der ROBBY befindet. Auch am Ende des Mähvorgangs (ROBBY in Ladestation) wird die Position nicht immer richtig angezeigt (außerhalb der Kartierung). Schön wäre, wenn Bosch die schon gemähten Flächen etsprechend einfärben würde.
              So ist es bei mir in der VIS:
              T E 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                TripleX
                #205
                @a1development Danke für den Adapter und die viele Arbeit die du da reinsteckst.
                Nun zu meinem Problem.
                Ich binde gerade den Adapter in meine Vis ein und habe auch schon diverse Daten einstellen können.
                Würde mir jetzt gerne noch anzeigen lassen, wann der letzte Mäheinsatz war.
                Wie muss ich das machen?
                Anders als z.B. beim Batteriestand, Fortschritt, etc. steht hier nur eine Zahl (in meinem Fall die 3).
                Ähnlich ist es auch bei anderen Datenpunkten.
                Bin erst seit kurzem ein ioBroker, also seid bitte nachsichtig mit mir wenn ich mich gerade dumm anstelle.;-)
                • H holydag
                  Philipp DornP Offline
                  Philipp Dorn
                  #206
                  Servus in die Runde!
                  Ich habe einen S+400 und bekomme das Ding nicht zum laufen, Adaprt ist installiert, aber er motzt immer wieder:
                  boschindego.0 	2022-06-13 09:40:42.905	error	connection error - credentials wrong or no network?
                  Nur ist das Passwort definitiv nicht das falsche, denn in der App melde ich mich mit exakt den gleichen Credentials an... jemand so ein Phänomen auch gehabt in letzter Zeit?
                  Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Philipp DornP Philipp Dorn
                    Schnelle81S Offline
                    Schnelle81S Offline
                    Schnelle81
                    #207
                    @philipp-dorn Gleiches Problem bei mir. Hängt vielleicht mit dem Update der Firmware des Indegos zusammen. Hatte ihn nach gescheitertem FW-Update bei Bosch zur Reparatur und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr über iobroker...
                    • Schnelle81S Schnelle81
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      #208
                      @schnelle81 Mit welcher Version arbeitet ihr (siehe Beitrag @a1development vom 12.05.2022, Version 0.9.17)?
                      • T Tontechniker
                        Philipp Dorn
                        #209
                        @tontechniker 30036.01251
                          Tontechniker
                          #210
                          @philipp-dorn Ich meine die Adapter-Version: 0.9.17.
                          Indego Version: 30036.01251
                            TripleX
                            #211
                            Hallo nochmal.
                            Bin mit meinem "Problem" noch nicht weitergekommen.
                            Keiner hier, der mir dazu einen Tipp geben kann?
                            • H Offline
                              higginsd
                              schrieb am zuletzt editiert von higginsd
                              #212
                              Hallo Zusammen!
                              Seit mindestens gestern habe ich Probleme mit dem Connect des Adapters zu meinem Indego 500. Der Adapter startet, wird kurz komplett "grün" und dann gehen "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                              Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder liegt das aktuell am Bosch-Host? Adapter v0.9.17
                              Viele Grüße
                              Dirk
                                d.franz
                                #213
                                ich möchte gerne den Adapter installieren. Leider kann ich diesen nicht im BETA-Repository unter iobroker finden.
                                Wird der Adapter noch angeboten?
                                Vielen Dank!
                                • D d.franz
                                  Vielen Dank!
                                  Tontechniker
                                  #214
                                  @d-franz Versuch doch mal in "Adapter" über den "Expertenmodus, Katze, Benutzerdefiniert", auf die Zeile "URL" https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego.git rein zu kopieren.
                                  Der Link müsste noch funktionieren.
                                  • A a1development
                                    Version 0.9.17
                                    Tontechniker
                                    #215
                                    @a1development Hallo! Bosch hat das Login für den Indego umgestellt. Die App auf dem I-phone funktioniert, aber mit den gleichen Login-Daten loggt sich der Adapter nicht mehr ein.
                                    Fehlermeldung:
                                    boschindego.0 2023-03-22 17:02:35.177	error	connection error - credentials wrong or no network?
                                    Nochmal den Login gelöscht und alles so eigegeben wie in der Handy-App. Gleiche Fehlermeldung.
                                    Vielleicht kannst Du ja helfen?
                                    Hans
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tontechniker
                                      Fehlermeldung:
                                      Hans
                                      Radi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                      #216
                                      @tontechniker Du bist nicht allein. Ich habe meinen Indego auch aus dem Winterquartier geholt. Da ging auf dem Androiden nicht mal mehr die App. Nach längerem fummeln ging diese dann wieder, auch mit den alten Logondaten, aber der Adapter tuts auch bei mir nicht mehr. Ist eigentlich schade, da ich damit den meiner Meinung nach fehlenden Regensensor realisiert habe.
                                      Nach längerem Suchen habe ich das hier gefunden. Es besteht also noch Hoffnung.
                                      • F Offline
                                        flocke112
                                        #217
                                        Moin,
                                        da stellt sich die Frage, wird dieser Adapter jemals wieder funktionieren?
                                        Wäre wirklich sehr schade, wenn es das AUS wäre!
                                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F flocke112
                                          Moin,
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #218
                                          Gibt es schon eine Lösung für das Problem? Wäre super!
