  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H Offline
    Hugo 0
    #189
    Hallo.
    neuerdings hat der Adapter (Version 0.9.16) bei mir immer ein Rotes Kreuz bei „verbunden mit Gerät oder Host“ somit kann ich den Indego 700+M nicht mehr steuern.
    Ich habe den Adapter schon neu installiert aber keine Besserung. Was kann ich noch tun?
    Hugo
    H T W 3 Antworten Letzte Antwort
    • H Hugo 0
      Hallo.
      Hugo
      holydag
      #190
      Hallo Zusammen,
      Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Im log sehe Ich einen "Connect Loop":
      2022-05-10 09:36:53.074 - info: boschindego.0 (396) connect
      2022-05-10 09:36:58.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
      2022-05-10 09:37:13.073 - info: boschindego.0 (396) connect
      2022-05-10 09:37:18.205 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
      2022-05-10 09:37:33.074 - info: boschindego.0 (396) connect
      2022-05-10 09:37:38.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
      Ich habe auch geprüft ob die Verbindung via Bosch App klappt, das geht. Auch die ioBroker Instanz hat eine Internetverbindung.
      Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen kann?
      Viele Grüße,
      Holius
      • H Hugo 0
        Hallo.
        Hugo
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #191
        @hugo-0 Ist bei mir genau so! Gehe zwischenzeitlich auf die App.
        "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist und bleibt rot!
        Habe die Adapter, bei denen ich vor kurzem ein Update gemacht habe (JS, ADMIN) auf die "vorhergehenden" Versionen zurückgestellt und den IOB neu gestartet. Fehler bleibt!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          holydag
          #192
          @tontechniker
          Folgendes habe Ich gemacht, leider mit immer dem gleichen Fehler:
          • ioBroker neu gestartet
          • ioBroker Internet gecheckt
          • Adapter Anmeldedaten geprüft
          • Adapter neu installiert
          • Neuen ioBroker Host (in Docker) mit nur dem Indego Adapter installiert
          Evtl. kann hat sich ja etwas and der Indego API geändert (Adresse/Authentifizierung)... sodass der Adapter selbst angepasst werden muss!?!
          • H holydag
            @tontechniker
            Tontechniker
            #193
            @holydag Das vermute ich mittlerweile auch. Mal sehen, wann sich der Entwickler meldet.
            • integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #194
              Bei mir auch "connection error - credentials wrong or no network"
              Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen die Instanz mal einen Tag lag aus und danach ging es auf einmal wieder eine Zeit lang, aber seit gestern geht es gar nicht mehr ...
              • H Hugo 0
                Hallo.
                Hugo
                W Offline
                W Offline
                withstu
                #195
                @hugo-0 Bei der Anmeldung der Bosch API hat sich was geändert. Das Feld accept_tc_id: '202012' muss jetzt zwingend im Request der Anmeldung gesetzt werden. Bei mir funktioniert die Steuerung jetzt wieder.
                F T H 3 Antworten Letzte Antwort
                • W withstu
                  flocke112
                  #196
                  @withstu !!!VERSTEHE ICH NICHT!!! 😢
                  • W withstu
                    Tontechniker
                    #197
                    @withstu Wo und wie muß ich das setzen?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tontechniker
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      #198
                      @tontechniker In der main.ja muss folgende Zeile in der connect Funktion angepasst werden: https://github.com/withstu/ioBroker.boschindego/blob/acd628409c9a4a37486bbfa6bd82be6a548ed41c/build/main.js#L837
                      H T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W withstu
                        holydag
                        #199
                        @withstu Vielen Dank für die schnelle Info.
                        Ich habe einfach den Adapter aus deinem GIT Repository installiert. Ich kann mich wieder verbinden. Nochmals Danke!
                        Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W withstu
                          Tontechniker
                          #200
                          @withstu Vielen Dank! Hab das genauso gemacht wie holydag.
                            a1development
                            #201
                            OK ich habe gerade eine neue Version von dem Adapter bereitgestellt um die Verbindungsprobleme zu behoben.
                            Version 0.9.17
                            Dabei habe ich nicht die Änderung von @withstu implementiert sondern einen anderen Weg der Anmeldung bei der API gewählt.
                            @withstu ich hatte das hier leider erst danach gelesen. Auf der anderen Seite ist die Änderung, eine anderen Auth Punkt zu wählen vielleicht nicht uninteressant. Ich vermute das Bosch hier bei neueren Versionen auf diesen Weg umschwenkt?
                            Wie bist du auf dieses Feld gestoßen?
                            • W withstu
                              Hugo 0
                              #202
                              @withstu
                              habe es erst jetzt gelesen und dann gleich die neue Version genommen. Die funktioniert wunderbar. Vielen Dank
                              • C Offline
                                croakus
                                schrieb am zuletzt editiert von croakus
                                #203
                                Erstmal: super Adapter!!
                                Kleiner Tipp wie ich den Inhalt von boschindego.0.map.mapSVGwithIndego in VIS mit Aktualisierung einstelle?
                                Ich kanns als HTML widget einfügen, aber dann ist der Inhalt doch nur eine Momentaufnahme, oder?
                                Könnte es sein, dass es einen Adapter spezifisches Widget gibt was ich nach langer Suche leider nicht fand?
                                node v14.19.3
                                node.js v14.19
                                npm 6.14.17
                                vis 1.4.15
                                1. Adapter per "Katze" installiert mit folgendem output (!) :
                                  5f1e05b4-0f6c-4f0c-9e68-f1c37c0f510b-image.png 2022-06-07T21_58_38_606Z-debug.log
                                2. Adapter, Bosch, add instance
                                3. Nach login Info im Adapter alles auf Grün, Roboter gestartet, die Objekte sind gefüllt und werden aktualisiert.
                                4. VIS -> wünsche mir mapSVGwithIndego als aktualisierendes Widget und hänge... :(
                                In Schritt #1 wird auf ein debug log verwiesen, hier im Anhang.
                                Da ist am Ende ein Verweis auf drei Dateien zum umbennen. Keine davon existiert.
                                • C croakus
                                  node v14.19.3
                                  node.js v14.19
                                  npm 6.14.17
                                  vis 1.4.15
                                  Tontechniker
                                  #204
                                  @croakus Ich habe es in meine VIS als "basic - HTML" eingefügt.
                                  In Node Red habe ich folgendes eingefügt:
                                  Was noch etwas "hakelig" ist, ist die Auffrischung und damit die aktuelle Darstellung, wo sich der ROBBY befindet. Auch am Ende des Mähvorgangs (ROBBY in Ladestation) wird die Position nicht immer richtig angezeigt (außerhalb der Kartierung). Schön wäre, wenn Bosch die schon gemähten Flächen etsprechend einfärben würde.
                                  So ist es bei mir in der VIS:
                                  T E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tontechniker
                                    TripleX
                                    #205
                                    @a1development Danke für den Adapter und die viele Arbeit die du da reinsteckst.
                                    Nun zu meinem Problem.
                                    Ich binde gerade den Adapter in meine Vis ein und habe auch schon diverse Daten einstellen können.
                                    Würde mir jetzt gerne noch anzeigen lassen, wann der letzte Mäheinsatz war.
                                    Wie muss ich das machen?
                                    Anders als z.B. beim Batteriestand, Fortschritt, etc. steht hier nur eine Zahl (in meinem Fall die 3).
                                    Ähnlich ist es auch bei anderen Datenpunkten.
                                    Bin erst seit kurzem ein ioBroker, also seid bitte nachsichtig mit mir wenn ich mich gerade dumm anstelle.;-)
                                    • H holydag
                                      Philipp DornP Offline
                                      Philipp Dorn
                                      #206
                                      Servus in die Runde!
                                      Ich habe einen S+400 und bekomme das Ding nicht zum laufen, Adaprt ist installiert, aber er motzt immer wieder:
                                      boschindego.0 	2022-06-13 09:40:42.905	error	connection error - credentials wrong or no network?
                                      Nur ist das Passwort definitiv nicht das falsche, denn in der App melde ich mich mit exakt den gleichen Credentials an... jemand so ein Phänomen auch gehabt in letzter Zeit?
                                      Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Philipp DornP Philipp Dorn
                                        Schnelle81S Offline
                                        Schnelle81S Offline
                                        Schnelle81
                                        #207
                                        @philipp-dorn Gleiches Problem bei mir. Hängt vielleicht mit dem Update der Firmware des Indegos zusammen. Hatte ihn nach gescheitertem FW-Update bei Bosch zur Reparatur und seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr über iobroker...
                                        • Schnelle81S Schnelle81
                                          Tontechniker
                                          #208
                                          @schnelle81 Mit welcher Version arbeitet ihr (siehe Beitrag @a1development vom 12.05.2022, Version 0.9.17)?
