  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @wendy2702 Du meinst ich müsste diese beiden Befehle eingeben?
    echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    Sorry, kapiere ich nicht, denn da passiert das:
    pi@homebridge:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    -bash: echad@chet:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@homebridge:~ $ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    -bash: $: Kommando nicht gefunden.
    pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
    Könntest Du mir bitte etwas genauer erklären, was ich genau machen muss?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #93
    @damrak2022
    Warum nicht beim Original vorbeischauen?
    Proxmox und HA ...
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #94
      @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Meister Mopper
        #95
        @damrak2022
        Na dann hier.
        Proxmox und HA ...
          @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
          Danke für die Hilfe:
          pi@homebridge:~ $
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #96
          @damrak2022 Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/post/931097
          @Thomas-Braun hatte es gepostet
          • wendy2702W wendy2702
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #97
            @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
            Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
            OK
            pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
            pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
            Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
            Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              OK
              pi@homebridge:~ $
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #98
              @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #99
                @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  #100
                  @damrak2022
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #101
                    @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
                      Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
                      Geht ungefähr so:
                      apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                      sollte 0 zurückgeben.
                      Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
                      sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
                      Nochmal per
                      schauen ob das jetzt 0 ist.
                      Wenn da noch was drinhängt mittels
                      apt-key list
                      schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
                            0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
                      uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
                      Also diesen key auch löschen:
                      sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                      Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
                      echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                      Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
                      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                      Jetzt sollte ein
                      sudo apt update
                      auch wieder sauber durchlaufen.
                      Siehe auch hier:
                      https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
                      Sushibomba
                      #102
                      Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
                      pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
                      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        #103
                        @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                        Moin,
                        das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                        Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                        Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                        Bernd
                        • S Sushibomba
                          #104
                          @sushibomba
                          Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                            @sushibomba
                            Sushibomba
                            #105
                            Ok danke das hat geklappt :)
                              Geht ungefähr so:
                              Nochmal per
                              apt-key list
                              Jetzt sollte ein
                              sudo apt update
                              Siehe auch hier:
                              Creatorhs
                              #106
                              Hallo Thomas,
                              wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                              Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                              Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                              weißt du woran das liegen kann?
                              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Creatorhs
                                Hallo Thomas,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #107
                                @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                heisst in der Regel alles io
                                was kommt nun nach einem
                                sudo apt update
                                • C Creatorhs
                                  Hallo Thomas,
                                  #108
                                  Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                    Creatorhs
                                    #109
                                    @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                    sudo apt update
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                                      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                                    E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Creatorhs
                                      sudo apt update
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #110
                                      @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • C Creatorhs
                                        sudo apt update
                                        #111
                                        @creatorhs
                                        cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                                        sagt?
                                        Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                                          @creatorhs
                                          sagt?
                                          Creatorhs
                                          #112
                                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
