  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @damrak2022 Schau mal hier:
    https://forum.iobroker.net/post/931097
    @Thomas-Braun hatte es gepostet
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #97
    @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    OK
    pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
    pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
    Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
    OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
    Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    pi@homebridge:~ $
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      OK
      pi@homebridge:~ $
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #98
      @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #99
        @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          #100
          @damrak2022
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #101
            @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
              Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              Reading package lists... Done
              W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
              Geht ungefähr so:
              apt-key list | grep -i grafana | wc -l
              sollte 0 zurückgeben.
              Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
              sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
              Nochmal per
              schauen ob das jetzt 0 ist.
              Wenn da noch was drinhängt mittels
              apt-key list
              schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
                    0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
              uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
              Also diesen key auch löschen:
              sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
              Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
              echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
              Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              Jetzt sollte ein
              sudo apt update
              auch wieder sauber durchlaufen.
              Siehe auch hier:
              https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
              Sushibomba
              #102
              Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                #103
                @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                Moin,
                das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                Bernd
                • S Sushibomba
                  #104
                  @sushibomba
                  Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                    @sushibomba
                    Sushibomba
                    #105
                    Ok danke das hat geklappt :)
                      Geht ungefähr so:
                      Nochmal per
                      apt-key list
                      Jetzt sollte ein
                      sudo apt update
                      Siehe auch hier:
                      Creatorhs
                      #106
                      Hallo Thomas,
                      wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                      Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                      Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                      weißt du woran das liegen kann?
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Creatorhs
                        Hallo Thomas,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #107
                        @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                        heisst in der Regel alles io
                        was kommt nun nach einem
                        sudo apt update
                        • C Creatorhs
                          Hallo Thomas,
                          #108
                          Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                          sudo apt update
                          sagt?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            sudo apt update
                            sagt?
                            Creatorhs
                            #109
                            @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                            sudo apt update
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                            E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C Creatorhs
                              sudo apt update
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #110
                              @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • C Creatorhs
                                sudo apt update
                                #111
                                @creatorhs
                                cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                                sagt?
                                Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                                  @creatorhs
                                  sagt?
                                  Creatorhs
                                  #112
                                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                                  • C Creatorhs
                                    sudo apt update
                                    #113
                                    @creatorhs
                                    sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                    sudo apt update
                                      @creatorhs
                                      sudo apt update
                                      Creatorhs
                                      #114
                                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                                      Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      • C Creatorhs
                                        #115
                                        @creatorhs
                                        Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                                        nodejs dann auch gleich auf v18.
                                          @creatorhs
                                          Creatorhs
                                          #116
                                          @creatorhs
                                          blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
