  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Habe das jetzt nach der Anleitung gemacht, scheint aber nicht so ganz geklappt zu haben:
    pi@homebridge:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
    OK
    pi@homebridge:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
    Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Holen:6 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Holen:8 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
    Fehl:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [70,6 kB]
    Holen:10 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [72,0 kB]
    OK:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Es wurden 243 kB in 7 s geholt (35,5 kB/s).
    Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
    pi@homebridge:~ $
    Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #88
    @damrak2022 Das ist jetzt Influx.
    Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/931060
    • wendy2702W wendy2702
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #89
      @wendy2702 Du meinst ich müsste diese beiden Befehle eingeben?
      echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
      Sorry, kapiere ich nicht, denn da passiert das:
      pi@homebridge:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      -bash: echad@chet:~: Kommando nicht gefunden.
      pi@homebridge:~ $ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      -bash: $: Kommando nicht gefunden.
      pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
      pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
      -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
      Könntest Du mir bitte etwas genauer erklären, was ich genau machen muss?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      wendy2702W Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #90
        @damrak2022
        erstmal nur das und die Ausgabe zeigen:
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #91
          @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
          Danke für die Hilfe:
          pi@homebridge:~ $
          Mit besten Grüßen
          Andy
            #92
            @damrak2022
            Schau mal nach den Beiträgen von @dp20eic hier im Thread. Der hat das gleiche für influxdb gemacht.
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #93
              @damrak2022
              Warum nicht beim Original vorbeischauen?
              Proxmox und HA ...
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #94
                @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Meister Mopper
                  #95
                  @damrak2022
                  Na dann hier.
                  Proxmox und HA ...
                    pi@homebridge:~ $
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #96
                    @damrak2022 Schau mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/post/931097
                    @Thomas-Braun hatte es gepostet
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #97
                      @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
                      OK
                      pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                      pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                      Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                      Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        OK
                        pi@homebridge:~ $
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #98
                        @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #99
                          @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            #100
                            @damrak2022
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #101
                              @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
                                Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                Reading package lists... Done
                                W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
                                Geht ungefähr so:
                                sollte 0 zurückgeben.
                                Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
                                Nochmal per
                                schauen ob das jetzt 0 ist.
                                Wenn da noch was drinhängt mittels
                                apt-key list
                                schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
                                      0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
                                uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                                sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
                                Also diesen key auch löschen:
                                sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
                                echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
                                Jetzt sollte ein
                                sudo apt update
                                auch wieder sauber durchlaufen.
                                Siehe auch hier:
                                https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
                                Sushibomba
                                #102
                                Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
                                pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
                                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sushibomba
                                  #103
                                  @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                  Moin,
                                  das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                                  Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                                  Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                                  Bernd
                                  • S Sushibomba
                                    #104
                                    @sushibomba
                                    Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                                      @sushibomba
                                      Sushibomba
                                      #105
                                      Ok danke das hat geklappt :)
                                        Geht ungefähr so:
                                        Nochmal per
                                        apt-key list
                                        Jetzt sollte ein
                                        sudo apt update
                                        Siehe auch hier:
                                        Creatorhs
                                        #106
                                        Hallo Thomas,
                                        wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                                        Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                                        Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                                        weißt du woran das liegen kann?
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Creatorhs
                                          Hallo Thomas,
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #107
                                          @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                          heisst in der Regel alles io
                                          was kommt nun nach einem
                                          sudo apt update
