  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @thomas-braun Juhu!
    Wie gewohnt von dir eine klasse Anleitung die auch einwandfrei funktioniert.
    Ich bekomme zwar eine Warnmeldung:
    apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    Aber die ganze Nummer mit dem Ersetzen des Keys funktioniert trotzdem.
    @chaot
    Der Hinweis kommt, weil apt-key in künftigen Debian-Releases nicht mehr verwendet werden soll. Deswegen werden ja auch die keys da nun herausgekratzt und das Repo wird etwas anders aufgesetzt als bisher.
    • N Offline
      N Offline
      Naturfreund
      Ich habe den key aus der key list gelöscht, bekomme allerdings nach wie vor:
      pi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -1
      wc: Ungültige Option -- 1
      „wc --help“ liefert weitere Informationen.
      Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
      apt-key list zeigt folgendes:
      /etc/apt/trusted.gpg
      pub   rsa2048 2012-04-01 [SC]
            A0DA 38D0 D76E 8B5D 6388  7281 9165 938D 90FD DD2E
      uid        [ unbekannt ] Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>
      sub   rsa2048 2012-04-01 [E]
      pub   rsa2048 2012-06-17 [SC]
            CF8A 1AF5 02A2 AA2D 763B  AE7E 82B1 2992 7FA3 303E
      uid        [ unbekannt ] Raspberry Pi Archive Signing Key
      sub   rsa2048 2012-06-17 [E]
      pub   rsa4096 2014-06-13 [SC]
            9FD3 B784 BC1C 6FC3 1A8A  0A1C 1655 A0AB 6857 6280
      uid        [ unbekannt ] NodeSource <gpg@nodesource.com>
      sub   rsa4096 2014-06-13 [E]
      pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
            05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
      uid        [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
      sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
      • N Naturfreund
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @naturfreund sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        nicht -1. Das ist ein l. Ein kleines L.
        ° Fixer ---> iob fix
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          N Offline
          N Offline
          Naturfreund
          @negalein 👍 😇
            Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
            Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            Reading package lists... Done
            W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
            E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
            Geht ungefähr so:
            sollte 0 zurückgeben.
            Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
            sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
            Nochmal per
            schauen ob das jetzt 0 ist.
            Wenn da noch was drinhängt mittels
            apt-key list
            schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
                  0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
            uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
            sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
            Also diesen key auch löschen:
            sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
            Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
            echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
            Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            Jetzt sollte ein
            sudo apt update
            auch wieder sauber durchlaufen.
            Siehe auch hier:
            https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
            lessthanmore
            @thomas-braun Danke!
            Gleiches gilt offensichtlich auch für influxdb.
            • L lessthanmore
              @lessthanmore sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
              Über solche Meldungen bin ich noch nicht gestolpert. Kann aber auch sein, dass mein influx-Repo schon länger umgestellt ist.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @Thomas-Braun
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
                Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                Fetched 438 kB in 1s (825 kB/s)
                All packages are up to date.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hmm, irgendwas habe ich mir da gerade verbaut (main vs InRelease).
                • L lessthanmore
                  @Thomas-Braun
                  @lessthanmore
                  echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                  Ist bei mir schon auf die neue Struktur umgestellt. Der Key ist auch nicht mehr im Schlüsselbund:
                  echad@chet:~ $ apt-key list | grep influx | wc -l
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    @thomas-braun Bei mir heißt die influxdata.list.
                    Gibt es da eine Anleitung?
                    Hätte auch gedacht dass der key influxdb2.key ist.
                    Welche influxdb Version hast du oder spielt das keine Rolle hier?
                    Wie kann ich das bei mir korrigieren? Kannst du mir da bitte helfen?
                    • L lessthanmore
                      @lessthanmore
                      Key löschen. Geht wie oben:
                      sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                      Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list löschen.
                      Aktuelles Setup für influxdb:
                      wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      L A S 3 Antworten Letzte Antwort
                        @lessthanmore
                        lessthanmore
                        @thomas-braun Lieben Dank, läuft wieder bzw. keine Fehler- bzw. Warnmeldungen mehr.
                        • N Naturfreund
                          @negalein 👍 😇
                          Hallo @naturfreund,
                          ein Tipp am Rande, wenn Dir ein Befehl, den Du auf der Kommandozeile eingeben sollst, fremd ist oder dich die Neugierde umtreibt, dann kann Du auf der Kommandozeile ja mal folgendes eintippen ;)
                          # man "befehl"   <- für befehl den einsetzen, den Du nicht kennst
                          z.B.:
                          # man wc
                          NAME
                                 wc - print newline, word, and byte counts for each file
                          SYNOPSIS
                                 wc [OPTION]... [FILE]...
                                 wc [OPTION]... --files0-from=F
                          DESCRIPTION
                                 Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is speci‐
                                 fied.  A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.
                                 With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
                                 The options below may be used to select which counts are printed, always  in  the  following  order:
                                 newline, word, character, byte, maximum line length.
                                 -c, --bytes
                                        print the byte counts
                                 -m, --chars
                                        print the character counts
                                 -l, --lines
                                        print the newline counts
                                 --files0-from=F
                                        read  input  from  the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read
                                        names from standard input
                                 -L, --max-line-length
                                        print the maximum display width
                                 -w, --words
                                        print the word counts
                                 --help display this help and exit
                                 --version
                                        output version information and exit
                          AUTHOR
                                 Written by Paul Rubin and David MacKenzie.
                          REPORTING BUGS
                                 GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
                                 Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
                          So kannst Du für fast jeden Konsolen Befehl eine kurze Beschreibung und eine Liste der Parameter, kompakter geht es mit,
                          # wc --help
                          1 dp20eic@yoga-3 ~ % wc --help
                          Aufruf: wc [OPTION]... [DATEI]...
                            oder: wc [OPTION]... --files0-from=DL
                          Zeilen‐, Wort‐ und Byteanzahl für jede DATEI ausgeben und eine Zeile mit der
                          Gesamtsumme, wenn mehr als eine DATEI angegeben wurde. Ohne DATEI, oder wenn
                          DATEI „-“ ist, wird von der Standardeingabe gelesen. Ein Wort ist eine nicht
                          leere Folge von darstellbaren Zeichen, die durch Leerzeichen begrenzt wird.
                          Ohne DATEI oder wenn DATEI „-“ ist, Standardeingabe lesen.
                          Die unten angeführten Optionen erlauben es, die auszugebenden Zähler
                          auszuwählen, wobei sie immer in dieser Reihenfolge ausgegeben werden:
                          Zeilen, Wörter, Zeichen, Bytes, größte Zeilenlänge.
                            -c, --bytes            Byteanzahl ausgeben
                            -m, --chars            Zeichenanzahl ausgeben
                            -l, --lines            Zeilenanzahl ausgeben
                                --files0-from=D    Eingabe aus den Dateien lesen, die mit NULL
                                                   terminiert in der Datei D stehen;
                                                   ist D „-“, so wird aus der Standardeingabe gelesen
                            -L, --max-line-length  die Länge der längsten Zeile ausgeben
                            -w, --words            Wortanzahl ausgeben
                                --help        diese Hilfe anzeigen und beenden
                                --version     Versionsinformation anzeigen und beenden
                          Onlinehilfe für GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
                          Melden Sie Übersetzungsfehler für %s an <translation-team-de@lists.sourceforge.net>
                          Die vollständige Dokumentation ist hier: <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
                          oder auch lokal mittels „info '(coreutils) wc invocation'“
                          Somit lernt man Stück für Stück Linux und Tippt/Kopiert nicht nur blind Befehle ab :)
                          Bernd
                            @lessthanmore
                            australien
                            Hi thomas
                            leider hat das bei mir nichts geholfen :(
                            bekomme immer noch die Fehlermeldung
                            pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,022 B]
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye InRelease
                            Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            Fetched 7,022 B in 2s (4,068 B/s)
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            • A australien
                              Hi thomas
                              @australien
                              ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                @australien
                                australien
                                pi@raspberrypi:/ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                total 12K
                                -rw-r--r-- 1 root root 101 Jan 27 15:19 influxdb.list
                                -rw-r--r-- 1 root root 208 Nov 30 15:57 nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22 04:50 raspi.list
                                • A australien
                                  total 12K
                                  @australien
                                  Da mal reingeschaut?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62271/gelöst-influxdb-upgrade-error/17
                                    @australien
                                    australien
                                    schrieb am zuletzt editiert von australien
                                    kannte ich nicht, bekomme aber schnell so etwas
                                    pi@raspberrypi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    pi@raspberrypi:/ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                                    gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                                    pi@raspberrypi:/
                                    ich werde es morgen wieder versuchen
                                    • A australien
                                      pi@raspberrypi:/
                                      @australien sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                      pi@raspberrypi:/
                                      Moin,
                                      schau mal nach dem wget ob Du eine Datei im Verzeichnis liegen hast, wenn nicht, dann Netzwerk prüfen, denn ich kann es genau so wie offiziell von influxDB beschrieben updaten.
                                      # wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      # ls -la
                                      # -rw-r--r-- 1 dp20eic dp20eic  1684 Jan 26 22:11 influxdata-archive_compat.key
                                      Bernd
                                      P.S.: Du kannst auch auf die Seite Package Pepository gehen und dir die Datei herunterladen, dann auf dein Pi Kopieren und mit gpg weiter machen.
                                        australien
                                        @dp20eic
                                        da ist viel, aber nicht die Datei.
                                        alles im root, kein Unterverzeichnis
                                        pi@raspberrypi:/ $ ls -la
                                        total 68
                                        drwxr-xr-x  18 root root  4096 Sep 22 05:06 .
                                        drwxr-xr-x  18 root root  4096 Sep 22 05:06 ..
                                        lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep 22 04:49 bin -> usr/bin
                                        drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  1  1970 boot
                                        drwxr-xr-x  17 root root  3940 Jan 27 11:31 dev
                                        drwxr-xr-x  89 root root  4096 Jan 27 14:51 etc
                                        drwxr-xr-x   4 root root  4096 Nov 15 20:50 home
                                        lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep 22 04:49 lib -> usr/lib
                                        drwx------   2 root root 16384 Sep 22 05:05 lost+found
                                        drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep 22 04:49 media
                                        drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep 22 04:49 mnt
                                        drwxr-xr-x   3 root root  4096 Nov 15 20:50 opt
                                        dr-xr-xr-x 228 root root     0 Jan  1  1970 proc
                                        drwx------   5 root root  4096 Nov 30 15:18 root
                                        drwxr-xr-x  26 root root   780 Jan 27 16:27 run
                                        lrwxrwxrwx   1 root root     8 Sep 22 04:49 sbin -> usr/sbin
                                        drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep 22 04:49 srv
                                        dr-xr-xr-x  12 root root     0 Jan  1  1970 sys
                                        drwxrwxrwt  10 root root  4096 Jan 27 16:07 tmp
                                        drwxr-xr-x  11 root root  4096 Sep 22 04:49 usr
                                        drwxr-xr-x  11 root root  4096 Sep 22 05:06 var
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        wo soll die datei gespeichert sein?
                                        Am PC wird die datei geladen.
                                        • A australien
                                          @dp20eic
                                          total 68
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          @australien
                                          Moin,
                                          du stehst im völlig falschen Verzeichnis, Du must im Home des Privaten Users stehen.
                                          # cd
                                          # pwd
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
