  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @negalein sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
    da kommt das
    Wie oben beschrieben...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
    Danke, ist fertig.
    Mich hat das Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal) irritiert gehabt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Danke, ist fertig.
      @negalein
      Ist doch nur ein Hinweis.
        Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
        Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        Reading package lists... Done
        W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
        E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
        Geht ungefähr so:
        apt-key list | grep -i grafana | wc -l
        sollte 0 zurückgeben.
        Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
        sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
        Nochmal per
        schauen ob das jetzt 0 ist.
        Wenn da noch was drinhängt mittels
        apt-key list
        schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
              0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
        uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
        sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
        Also diesen key auch löschen:
        sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
        Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
        echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        Jetzt sollte ein
        sudo apt update
        auch wieder sauber durchlaufen.
        Siehe auch hier:
        https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @thomas-braun Juhu!
        Wie gewohnt von dir eine klasse Anleitung die auch einwandfrei funktioniert.
        Ich bekomme zwar eine Warnmeldung:
        Aber die ganze Nummer mit dem Ersetzen des Keys funktioniert trotzdem.
        • ChaotC Chaot
          @thomas-braun Juhu!
          @chaot
          Der Hinweis kommt, weil apt-key in künftigen Debian-Releases nicht mehr verwendet werden soll. Deswegen werden ja auch die keys da nun herausgekratzt und das Repo wird etwas anders aufgesetzt als bisher.
          • N Offline
            N Offline
            Naturfreund
            Ich habe den key aus der key list gelöscht, bekomme allerdings nach wie vor:
            pi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -1
            wc: Ungültige Option -- 1
            „wc --help“ liefert weitere Informationen.
            apt-key list zeigt folgendes:
            /etc/apt/trusted.gpg
            pub   rsa2048 2012-04-01 [SC]
                  A0DA 38D0 D76E 8B5D 6388  7281 9165 938D 90FD DD2E
            uid        [ unbekannt ] Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>
            sub   rsa2048 2012-04-01 [E]
            pub   rsa2048 2012-06-17 [SC]
                  CF8A 1AF5 02A2 AA2D 763B  AE7E 82B1 2992 7FA3 303E
            uid        [ unbekannt ] Raspberry Pi Archive Signing Key
            sub   rsa2048 2012-06-17 [E]
            pub   rsa4096 2014-06-13 [SC]
                  9FD3 B784 BC1C 6FC3 1A8A  0A1C 1655 A0AB 6857 6280
            uid        [ unbekannt ] NodeSource <gpg@nodesource.com>
            sub   rsa4096 2014-06-13 [E]
            pub   rsa4096 2015-09-28 [SC]
                  05CE 1508 5FC0 9D18 E99E  FB22 684A 14CF 2582 E0C5
            uid        [ unbekannt ] InfluxDB Packaging Service <support@influxdb.com>
            sub   rsa4096 2015-09-28 [E]
            • N Naturfreund
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @naturfreund sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
              nicht -1. Das ist ein l. Ein kleines L.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                Naturfreund
                @negalein 👍 😇
                  Geht ungefähr so:
                  Nochmal per
                  apt-key list
                  Jetzt sollte ein
                  sudo apt update
                  Siehe auch hier:
                  lessthanmore
                  @thomas-braun Danke!
                  Gleiches gilt offensichtlich auch für influxdb.
                  • L lessthanmore
                    @lessthanmore sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    Über solche Meldungen bin ich noch nicht gestolpert. Kann aber auch sein, dass mein influx-Repo schon länger umgestellt ist.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      lessthanmore
                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                      @Thomas-Braun
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [176 kB]
                      Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                      Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                      Fetched 438 kB in 1s (825 kB/s)
                      All packages are up to date.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 684A14CF2582E0C5
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hmm, irgendwas habe ich mir da gerade verbaut (main vs InRelease).
                      • L lessthanmore
                        @Thomas-Braun
                        @lessthanmore
                        echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                        Ist bei mir schon auf die neue Struktur umgestellt. Der Key ist auch nicht mehr im Schlüsselbund:
                        echad@chet:~ $ apt-key list | grep influx | wc -l
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          @thomas-braun Bei mir heißt die influxdata.list.
                          Gibt es da eine Anleitung?
                          Hätte auch gedacht dass der key influxdb2.key ist.
                          Welche influxdb Version hast du oder spielt das keine Rolle hier?
                          Wie kann ich das bei mir korrigieren? Kannst du mir da bitte helfen?
                          • L lessthanmore
                            @lessthanmore
                            Key löschen. Geht wie oben:
                            sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                            Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list löschen.
                            Aktuelles Setup für influxdb:
                            wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                            L A S 3 Antworten Letzte Antwort
                              @lessthanmore
                              lessthanmore
                              @thomas-braun Lieben Dank, läuft wieder bzw. keine Fehler- bzw. Warnmeldungen mehr.
                              • N Naturfreund
                                @negalein 👍 😇
                                Hallo @naturfreund,
                                ein Tipp am Rande, wenn Dir ein Befehl, den Du auf der Kommandozeile eingeben sollst, fremd ist oder dich die Neugierde umtreibt, dann kann Du auf der Kommandozeile ja mal folgendes eintippen ;)
                                # man "befehl"   <- für befehl den einsetzen, den Du nicht kennst
                                z.B.:
                                # man wc
                                NAME
                                       wc - print newline, word, and byte counts for each file
                                SYNOPSIS
                                       wc [OPTION]... [FILE]...
                                       wc [OPTION]... --files0-from=F
                                DESCRIPTION
                                       Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is speci‐
                                       fied.  A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.
                                       With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
                                       The options below may be used to select which counts are printed, always  in  the  following  order:
                                       newline, word, character, byte, maximum line length.
                                       -c, --bytes
                                              print the byte counts
                                       -m, --chars
                                              print the character counts
                                       -l, --lines
                                              print the newline counts
                                       --files0-from=F
                                              read  input  from  the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read
                                              names from standard input
                                       -L, --max-line-length
                                              print the maximum display width
                                       -w, --words
                                              print the word counts
                                       --help display this help and exit
                                       --version
                                              output version information and exit
                                AUTHOR
                                       Written by Paul Rubin and David MacKenzie.
                                REPORTING BUGS
                                       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
                                       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
                                So kannst Du für fast jeden Konsolen Befehl eine kurze Beschreibung und eine Liste der Parameter, kompakter geht es mit,
                                # wc --help
                                1 dp20eic@yoga-3 ~ % wc --help
                                Aufruf: wc [OPTION]... [DATEI]...
                                  oder: wc [OPTION]... --files0-from=DL
                                Zeilen‐, Wort‐ und Byteanzahl für jede DATEI ausgeben und eine Zeile mit der
                                Gesamtsumme, wenn mehr als eine DATEI angegeben wurde. Ohne DATEI, oder wenn
                                DATEI „-“ ist, wird von der Standardeingabe gelesen. Ein Wort ist eine nicht
                                leere Folge von darstellbaren Zeichen, die durch Leerzeichen begrenzt wird.
                                Ohne DATEI oder wenn DATEI „-“ ist, Standardeingabe lesen.
                                Die unten angeführten Optionen erlauben es, die auszugebenden Zähler
                                auszuwählen, wobei sie immer in dieser Reihenfolge ausgegeben werden:
                                Zeilen, Wörter, Zeichen, Bytes, größte Zeilenlänge.
                                  -c, --bytes            Byteanzahl ausgeben
                                  -m, --chars            Zeichenanzahl ausgeben
                                  -l, --lines            Zeilenanzahl ausgeben
                                      --files0-from=D    Eingabe aus den Dateien lesen, die mit NULL
                                                         terminiert in der Datei D stehen;
                                                         ist D „-“, so wird aus der Standardeingabe gelesen
                                  -L, --max-line-length  die Länge der längsten Zeile ausgeben
                                  -w, --words            Wortanzahl ausgeben
                                      --help        diese Hilfe anzeigen und beenden
                                      --version     Versionsinformation anzeigen und beenden
                                Onlinehilfe für GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
                                Melden Sie Übersetzungsfehler für %s an <translation-team-de@lists.sourceforge.net>
                                Die vollständige Dokumentation ist hier: <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
                                oder auch lokal mittels „info '(coreutils) wc invocation'“
                                Somit lernt man Stück für Stück Linux und Tippt/Kopiert nicht nur blind Befehle ab :)
                                Bernd
                                  @lessthanmore
                                  australien
                                  Hi thomas
                                  leider hat das bei mir nichts geholfen :(
                                  bekomme immer noch die Fehlermeldung
                                  pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,022 B]
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye InRelease
                                  Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  Fetched 7,022 B in 2s (4,068 B/s)
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  • A australien
                                    Hi thomas
                                    @australien
                                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                      @australien
                                      australien
                                      pi@raspberrypi:/ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                      total 12K
                                      -rw-r--r-- 1 root root 101 Jan 27 15:19 influxdb.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 208 Nov 30 15:57 nodesource.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22 04:50 raspi.list
                                      • A australien
                                        total 12K
                                        @australien
                                        Da mal reingeschaut?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/62271/gelöst-influxdb-upgrade-error/17
                                          @australien
                                          australien
                                          schrieb am zuletzt editiert von australien
                                          kannte ich nicht, bekomme aber schnell so etwas
                                          pi@raspberrypi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          pi@raspberrypi:/ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                                          gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                                          pi@raspberrypi:/
                                          ich werde es morgen wieder versuchen
