  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @thomas-braun Bei mir heißt die influxdata.list.
    Gibt es da eine Anleitung?
    Hätte auch gedacht dass der key influxdb2.key ist.
    Welche influxdb Version hast du oder spielt das keine Rolle hier?
    Wie kann ich das bei mir korrigieren? Kannst du mir da bitte helfen?
    @lessthanmore
    Key löschen. Geht wie oben:
    sudo apt-key del 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
    Die /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list löschen.
    Aktuelles Setup für influxdb:
    wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    L A S 3 Antworten Letzte Antwort
      @lessthanmore
      lessthanmore
      @thomas-braun Lieben Dank, läuft wieder bzw. keine Fehler- bzw. Warnmeldungen mehr.
      • N Naturfreund
        @negalein 👍 😇
        Hallo @naturfreund,
        ein Tipp am Rande, wenn Dir ein Befehl, den Du auf der Kommandozeile eingeben sollst, fremd ist oder dich die Neugierde umtreibt, dann kann Du auf der Kommandozeile ja mal folgendes eintippen ;)
        # man "befehl"   <- für befehl den einsetzen, den Du nicht kennst
        z.B.:
        # man wc
        NAME
               wc - print newline, word, and byte counts for each file
        SYNOPSIS
               wc [OPTION]... [FILE]...
               wc [OPTION]... --files0-from=F
        DESCRIPTION
               Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is speci‐
               fied.  A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.
               With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
               The options below may be used to select which counts are printed, always  in  the  following  order:
               newline, word, character, byte, maximum line length.
               -c, --bytes
                      print the byte counts
               -m, --chars
                      print the character counts
               -l, --lines
                      print the newline counts
               --files0-from=F
                      read  input  from  the files specified by NUL-terminated names in file F; If F is - then read
                      names from standard input
               -L, --max-line-length
                      print the maximum display width
               -w, --words
                      print the word counts
               --help display this help and exit
               --version
                      output version information and exit
        AUTHOR
               Written by Paul Rubin and David MacKenzie.
        REPORTING BUGS
               GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
               Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
        So kannst Du für fast jeden Konsolen Befehl eine kurze Beschreibung und eine Liste der Parameter, kompakter geht es mit,
        # wc --help
        1 dp20eic@yoga-3 ~ % wc --help
        Aufruf: wc [OPTION]... [DATEI]...
          oder: wc [OPTION]... --files0-from=DL
        Zeilen‐, Wort‐ und Byteanzahl für jede DATEI ausgeben und eine Zeile mit der
        Gesamtsumme, wenn mehr als eine DATEI angegeben wurde. Ohne DATEI, oder wenn
        DATEI „-“ ist, wird von der Standardeingabe gelesen. Ein Wort ist eine nicht
        leere Folge von darstellbaren Zeichen, die durch Leerzeichen begrenzt wird.
        Ohne DATEI oder wenn DATEI „-“ ist, Standardeingabe lesen.
        Die unten angeführten Optionen erlauben es, die auszugebenden Zähler
        auszuwählen, wobei sie immer in dieser Reihenfolge ausgegeben werden:
        Zeilen, Wörter, Zeichen, Bytes, größte Zeilenlänge.
          -c, --bytes            Byteanzahl ausgeben
          -m, --chars            Zeichenanzahl ausgeben
          -l, --lines            Zeilenanzahl ausgeben
              --files0-from=D    Eingabe aus den Dateien lesen, die mit NULL
                                 terminiert in der Datei D stehen;
                                 ist D „-“, so wird aus der Standardeingabe gelesen
          -L, --max-line-length  die Länge der längsten Zeile ausgeben
          -w, --words            Wortanzahl ausgeben
              --help        diese Hilfe anzeigen und beenden
              --version     Versionsinformation anzeigen und beenden
        Onlinehilfe für GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
        Melden Sie Übersetzungsfehler für %s an <translation-team-de@lists.sourceforge.net>
        Die vollständige Dokumentation ist hier: <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
        oder auch lokal mittels „info '(coreutils) wc invocation'“
        Somit lernt man Stück für Stück Linux und Tippt/Kopiert nicht nur blind Befehle ab :)
        Bernd
          @lessthanmore
          australien
          Hi thomas
          leider hat das bei mir nichts geholfen :(
          bekomme immer noch die Fehlermeldung
          pi@raspberrypi:/ $ sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,022 B]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye InRelease
          Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          Fetched 7,022 B in 2s (4,068 B/s)
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          • A australien
            Hi thomas
            @australien
            ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
              @australien
              australien
              pi@raspberrypi:/ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
              total 12K
              -rw-r--r-- 1 root root 101 Jan 27 15:19 influxdb.list
              -rw-r--r-- 1 root root 208 Nov 30 15:57 nodesource.list
              -rw-r--r-- 1 root root 191 Sep 22 04:50 raspi.list
              • A australien
                total 12K
                @australien
                Da mal reingeschaut?
                https://forum.iobroker.net/topic/62271/gelöst-influxdb-upgrade-error/17
                  @australien
                  australien
                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                  kannte ich nicht, bekomme aber schnell so etwas
                  pi@raspberrypi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  pi@raspberrypi:/ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                  gpg: can't open './influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:/
                  ich werde es morgen wieder versuchen
                  • A australien
                    pi@raspberrypi:/
                    @australien sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    pi@raspberrypi:/
                    Moin,
                    schau mal nach dem wget ob Du eine Datei im Verzeichnis liegen hast, wenn nicht, dann Netzwerk prüfen, denn ich kann es genau so wie offiziell von influxDB beschrieben updaten.
                    # wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    # ls -la
                    # -rw-r--r-- 1 dp20eic dp20eic  1684 Jan 26 22:11 influxdata-archive_compat.key
                    Bernd
                    P.S.: Du kannst auch auf die Seite Package Pepository gehen und dir die Datei herunterladen, dann auf dein Pi Kopieren und mit gpg weiter machen.
                      australien
                      @dp20eic
                      da ist viel, aber nicht die Datei.
                      alles im root, kein Unterverzeichnis
                      pi@raspberrypi:/ $ ls -la
                      total 68
                      drwxr-xr-x  18 root root  4096 Sep 22 05:06 .
                      drwxr-xr-x  18 root root  4096 Sep 22 05:06 ..
                      lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep 22 04:49 bin -> usr/bin
                      drwxr-xr-x   4 root root  4096 Jan  1  1970 boot
                      drwxr-xr-x  17 root root  3940 Jan 27 11:31 dev
                      drwxr-xr-x  89 root root  4096 Jan 27 14:51 etc
                      drwxr-xr-x   4 root root  4096 Nov 15 20:50 home
                      lrwxrwxrwx   1 root root     7 Sep 22 04:49 lib -> usr/lib
                      drwx------   2 root root 16384 Sep 22 05:05 lost+found
                      drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep 22 04:49 media
                      drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep 22 04:49 mnt
                      drwxr-xr-x   3 root root  4096 Nov 15 20:50 opt
                      dr-xr-xr-x 228 root root     0 Jan  1  1970 proc
                      drwx------   5 root root  4096 Nov 30 15:18 root
                      drwxr-xr-x  26 root root   780 Jan 27 16:27 run
                      lrwxrwxrwx   1 root root     8 Sep 22 04:49 sbin -> usr/sbin
                      drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep 22 04:49 srv
                      dr-xr-xr-x  12 root root     0 Jan  1  1970 sys
                      drwxrwxrwt  10 root root  4096 Jan 27 16:07 tmp
                      drwxr-xr-x  11 root root  4096 Sep 22 04:49 usr
                      drwxr-xr-x  11 root root  4096 Sep 22 05:06 var
                      pi@raspberrypi:/ $
                      wo soll die datei gespeichert sein?
                      Am PC wird die datei geladen.
                      • A australien
                        @dp20eic
                        total 68
                        pi@raspberrypi:/ $
                        @australien
                        Moin,
                        du stehst im völlig falschen Verzeichnis, Du must im Home des Privaten Users stehen.
                        # cd
                        # pwd
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @australien
                          Moin,
                          # cd
                          # pwd
                          australien
                          @dp20eic
                          pi@raspberrypi:~ $ pwd
                          /home/pi
                          ich hab gerade gesehen, dass es bei den https://repos.influxdata.com eine influxdb2.key gibt. soll ich diese benutzen? hab ja auch influxdb2.
                            @australien
                            Moin,
                            # cd
                            # pwd
                            australien
                            @dp20eic
                            ich dacht ich hab es, aber......
                            pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            pi@raspberrypi:~ $ ls
                            Abfall.ics  influxdata-archive_compat.key  iobroker       log      node_modules  package-lock.json
                            Calender    iob                            iobroker-data  nbsm.py  package.json  raspberrypi.gpg.key
                            pi@raspberrypi:~ $ gpg --with-fingerprint --show-keys ./influxdata-archive_compat.key
                            pub   rsa4096 2023-01-18 [SC] [expires: 2026-01-17]
                                  9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8  D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                            uid                      InfluxData Package Signing Key <support@influxdata.com>
                            pi@raspberrypi:~ $ $ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            -bash: $: command not found
                            gpg: no valid OpenPGP data found.
                            pi@raspberrypi:~ $ cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            pi@raspberrypi:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -f /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,874 B]
                            Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,022 B]
                            Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [3,275 B]
                            Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [1,669 B]
                            Fetched 18.8 kB in 2s (9,253 B/s)
                            pi@raspberrypi:~ $
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A australien
                              @dp20eic
                              /home/pi
                              Moin,
                              nein, wenn Du jetzt im richtigen Verzeichnis stehst, dann genau so wie influxDB das beschrieben hat. vorhin warst Du im / da darf man nicht schreiben, es sei denn Du hast root Rechte.
                              Bernd
                              • A australien
                                @dp20eic
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Moin,
                                das mir zwei $ $ geht nicht, Bash kennt kein $. Falsch kopiert ;)
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  australien
                                  @dp20eic
                                  das ganze von vorne
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd
                                  /home/pi
                                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_17.x bullseye InRelease
                                  Fetched 7,022 B in 2s (3,881 B/s)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • A australien
                                    @dp20eic
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Moin,
                                    lies mal im Thread, den @Thomas-Braun verlinkt hat weiter, dann kommst Du auch auf die Lösung :)
                                    Kleiner Tip,
                                    # ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                    Dann
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Kleiner Tip,
                                      Dann
                                      Bernd
                                      australien
                                      @dp20eic
                                      DANKE!!!!
                                      jetzt hab ich es auch :)
                                      • A australien
                                        @dp20eic
                                        das ganze von vorne
                                        /home/pi
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        das ganze von vorne
                                        Moin,
                                        warum so ungeduldig?
                                        Erst lesen, dann Nachdenken :)
                                        Du hast mit Sicherheit mehr Source List Files für influxDB im Verzeichnis, die werden beim apt-get update auch genommen, nur die alten List Files haben keine gültige Signatur mehr.
                                        Also immer ganz ruhig junger Padawan :)
                                        Bernd
                                          das ganze von vorne
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Marty56
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                          Danke an alle.
                                          Warum muss Linux immer so eine fürchterlichere Frickelei sein?!
                                          Ich verstehe das nicht.
                                          Ich habe die Befehle vom ersten Post eingetippt.
                                          Und bekomme jetzt folgenden Output.
                                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7022 B]
                                          Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Ign:8 https://apt.tvheadend.org/unstable bullseye InRelease
                                          Hit:9 https://apt.tvheadend.org/unstable bullseye Release
                                          Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          Get:11 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages [105 kB]
                                          Fetched 118 kB in 1s (80.5 kB/s)
                                          4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-amd64/Packages' as repository 'https://apt.tvheadend.org/unstable bullseye InRelease' doesn't support architecture 'amd64'
                                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                                          apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
