  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @damrak2022 Das ist jetzt Influx.
    Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/931060
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #89
    @wendy2702 Du meinst ich müsste diese beiden Befehle eingeben?
    echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    Sorry, kapiere ich nicht, denn da passiert das:
    pi@homebridge:~ $ echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    -bash: echad@chet:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@homebridge:~ $ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    -bash: $: Kommando nicht gefunden.
    pi@homebridge:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    pi@homebridge:~ $ deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
    -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
    Könntest Du mir bitte etwas genauer erklären, was ich genau machen muss?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    wendy2702W Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #90
      @damrak2022
      erstmal nur das und die Ausgabe zeigen:
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #91
        @wendy2702 sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        Danke für die Hilfe:
        pi@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
          #92
          @damrak2022
          Schau mal nach den Beiträgen von @dp20eic hier im Thread. Der hat das gleiche für influxdb gemacht.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #93
            @damrak2022
            Warum nicht beim Original vorbeischauen?
            Proxmox und HA ...
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #94
              @meister-mopper Hast Du wohl recht, aber mein Englisch ist recht bescheiden
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Meister Mopper
                #95
                @damrak2022
                Na dann hier.
                Proxmox und HA ...
                  pi@homebridge:~ $
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #96
                  @damrak2022 Schau mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/post/931097
                  @Thomas-Braun hatte es gepostet
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #97
                    @wendy2702 Sorry, ich kapiere es nicht:
                    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                    OK
                    pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
                    pi@homebridge:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    pi@homebridge:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease [43,3 kB]
                    Holen:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7.022 B]
                    OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    OK:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    Fehl:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Es wurden 50,4 kB in 2 s geholt (23,8 kB/s).
                    Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    pi@homebridge:~ $
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      OK
                      pi@homebridge:~ $
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #98
                      @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #99
                        @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          #100
                          @damrak2022
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #101
                            @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
                              Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              Reading package lists... Done
                              W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                              E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
                              Geht ungefähr so:
                              apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                              sollte 0 zurückgeben.
                              Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
                              sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
                              Nochmal per
                              schauen ob das jetzt 0 ist.
                              Wenn da noch was drinhängt mittels
                              apt-key list
                              schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
                                    0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
                              uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                              sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
                              Also diesen key auch löschen:
                              sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                              Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
                              echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                              Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
                              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Jetzt sollte ein
                              sudo apt update
                              auch wieder sauber durchlaufen.
                              Siehe auch hier:
                              https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
                              Sushibomba
                              #102
                              Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
                              pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                              Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
                              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sushibomba
                                #103
                                @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                Moin,
                                das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
                                Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
                                Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
                                Bernd
                                • S Sushibomba
                                  #104
                                  @sushibomba
                                  Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                                    @sushibomba
                                    Sushibomba
                                    #105
                                    Ok danke das hat geklappt :)
                                      Geht ungefähr so:
                                      Nochmal per
                                      apt-key list
                                      Jetzt sollte ein
                                      sudo apt update
                                      Siehe auch hier:
                                      Creatorhs
                                      #106
                                      Hallo Thomas,
                                      wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                                      Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                                      Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                                      weißt du woran das liegen kann?
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Creatorhs
                                        Hallo Thomas,
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #107
                                        @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                        heisst in der Regel alles io
                                        was kommt nun nach einem
                                        sudo apt update
                                        • C Creatorhs
                                          Hallo Thomas,
                                          #108
                                          Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
