  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @damrak2022 hast du den alten key Gelöscht und das alte sources.list file wie im verlinkten Post geschrieben?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #99
    @wendy2702 Du siehst esja was ich in den Code Tags gepostet habe. Genau das habe ich gemacht. Wahrscheinlich habe ich hier was falsch gemacht. Sorry, das ich mich so blöd anstelle.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      #100
      @damrak2022
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #101
        @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Wer beim täglichen System-Update auf diese Meldung läuft, dass etwas mit dem Schlüssel zum Grafana-Repository nicht stimmt:
          Err:13 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          Reading package lists... Done
          W: GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
          E: The repository 'https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          sollte das Repo mit neuem Schlüssel und ein paar anderen Parametern neuanlegen.
          Geht ungefähr so:
          apt-key list | grep -i grafana | wc -l
          sollte 0 zurückgeben.
          Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
          sudo apt-key del 4E40DDF6D76E284A4A6780E48C8C34C524098CB6
          Nochmal per
          schauen ob das jetzt 0 ist.
          Wenn da noch was drinhängt mittels
          apt-key list
          schauen was da noch so bzgl. grafana aufgeführt ist und den Schlüssel dann auch löschen. Kann z. B. so aussehen:
                0E22 EB88 E39E 1227 7A77  60AE 9E43 9B10 2CF3 C0C6
          uid           [ unknown] Grafana Labs <engineering@grafana.com>
          sub   rsa3072 2023-01-06 [E] [expires: 2025-01-05]
          Also diesen key auch löschen:
          sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
          Jetzt kommt beim Check die gewünschte Null:
          echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          Jetzt sollte ein
          sudo apt update
          auch wieder sauber durchlaufen.
          Siehe auch hier:
          https://grafana.com/blog/2023/01/12/grafana-labs-update-regarding-circleci-security-updates/
          Sushibomba
          #102
          Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sushibomba
            #103
            @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            Moin,
            das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
            Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
            Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
            Bernd
            • S Sushibomba
              #104
              @sushibomba
              Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                @sushibomba
                Sushibomba
                #105
                Ok danke das hat geklappt :)
                  Geht ungefähr so:
                  Nochmal per
                  apt-key list
                  Jetzt sollte ein
                  sudo apt update
                  Siehe auch hier:
                  Creatorhs
                  #106
                  Hallo Thomas,
                  wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                  Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                  Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                  weißt du woran das liegen kann?
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Creatorhs
                    Hallo Thomas,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #107
                    @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    heisst in der Regel alles io
                    was kommt nun nach einem
                    sudo apt update
                    • C Creatorhs
                      Hallo Thomas,
                      #108
                      Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                      sudo apt update
                      sagt?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        sudo apt update
                        sagt?
                        Creatorhs
                        #109
                        @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                        sudo apt update
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                        E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Creatorhs
                          sudo apt update
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #110
                          @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • C Creatorhs
                            sudo apt update
                            #111
                            @creatorhs
                            cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                            sagt?
                            Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                              @creatorhs
                              sagt?
                              Creatorhs
                              #112
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                              • C Creatorhs
                                sudo apt update
                                #113
                                @creatorhs
                                sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                sudo apt update
                                  @creatorhs
                                  sudo apt update
                                  Creatorhs
                                  #114
                                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                                  Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  • C Creatorhs
                                    #115
                                    @creatorhs
                                    Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                                    nodejs dann auch gleich auf v18.
                                      @creatorhs
                                      Creatorhs
                                      #116
                                      @creatorhs
                                      blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                                      • C Creatorhs
                                        @creatorhs
                                        #117
                                        @creatorhs
                                        Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                        Zu nodejs siehe meine Signatur.
                                        Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                                        sudo apt update
                                        Da müsste eigentlich noch was kommen...
                                          @creatorhs
                                          sudo apt update
                                          Creatorhs
                                          schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                                          #118
                                          @creatorhs
                                          sudo apt update
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          das ist alles, was da kommt
