  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • C Creatorhs
    Hallo Thomas,
    wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
    Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
    Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
    weißt du woran das liegen kann?
    #108
    @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
    Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
    sudo apt update
    sagt?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo apt update
      sagt?
      Creatorhs
      #109
      @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      sudo apt update
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
      E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • C Creatorhs
        sudo apt update
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #110
        @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
        Lehrling seit 1975 !!!
        • C Creatorhs
          sudo apt update
          #111
          @creatorhs
          cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
          sagt?
          Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
            @creatorhs
            sagt?
            Creatorhs
            #112
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
            • C Creatorhs
              sudo apt update
              #113
              @creatorhs
              sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
              sudo apt update
                @creatorhs
                sudo apt update
                Creatorhs
                #114
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                • C Creatorhs
                  #115
                  @creatorhs
                  Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                  nodejs dann auch gleich auf v18.
                    @creatorhs
                    Creatorhs
                    #116
                    @creatorhs
                    blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                    • C Creatorhs
                      @creatorhs
                      #117
                      @creatorhs
                      Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                      https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      Zu nodejs siehe meine Signatur.
                      Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                      sudo apt update
                      Da müsste eigentlich noch was kommen...
                        @creatorhs
                        sudo apt update
                        Creatorhs
                        schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                        #118
                        @creatorhs
                        sudo apt update
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        das ist alles, was da kommt
                        • C Creatorhs
                          @creatorhs
                          sudo apt update
                          #119
                          @creatorhs
                          Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                            @creatorhs
                            Creatorhs
                            #120
                            @creatorhs
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • C Creatorhs
                              @creatorhs
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #121
                              @creatorhs
                              sudo apt update
                                @creatorhs
                                sudo apt update
                                Creatorhs
                                #122
                                @creatorhs
                                sudo apt update
                                Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • C Creatorhs
                                  @creatorhs
                                  sudo apt update
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #123
                                  Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
                                  Irgendwann ist immer das erste Mal...
                                  Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #124
                                    Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden ;)
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Creatorhs
                                      #125
                                      @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben :)
                                      Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. :)
                                      Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
                                      • C Creatorhs
                                        #126
                                        @creatorhs
                                        Das funktioniert aber so nicht.
                                          @creatorhs
                                          Creatorhs
                                          #127
                                          @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
                                          by the way: Die 400 Updates laufen gerade :)
