  4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
151 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    @creatorhs
    cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
    sagt?
    Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
    Creatorhs
    #112
    @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
    • C Creatorhs
      sudo apt update
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
      E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      #113
      @creatorhs
      sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt update
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @creatorhs
        sudo apt update
        Creatorhs
        #114
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
        Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        • C Creatorhs
          #115
          @creatorhs
          Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
          nodejs dann auch gleich auf v18.
            @creatorhs
            Creatorhs
            #116
            @creatorhs
            blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
            • C Creatorhs
              @creatorhs
              #117
              @creatorhs
              Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
              https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
              Zu nodejs siehe meine Signatur.
              Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
              sudo apt update
              Da müsste eigentlich noch was kommen...
                @creatorhs
                sudo apt update
                Creatorhs
                schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
                #118
                @creatorhs
                sudo apt update
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                das ist alles, was da kommt
                • C Creatorhs
                  @creatorhs
                  sudo apt update
                  #119
                  @creatorhs
                  Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                    @creatorhs
                    Creatorhs
                    #120
                    @creatorhs
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • C Creatorhs
                      @creatorhs
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #121
                      @creatorhs
                      sudo apt update
                        @creatorhs
                        sudo apt update
                        Creatorhs
                        #122
                        @creatorhs
                        sudo apt update
                        Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • C Creatorhs
                          @creatorhs
                          sudo apt update
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #123
                          @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                          Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
                          Irgendwann ist immer das erste Mal...
                          Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #124
                            Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Creatorhs
                              #125
                              @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben :)
                              Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. :)
                              Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
                              • C Creatorhs
                                #126
                                @creatorhs
                                Das funktioniert aber so nicht.
                                  @creatorhs
                                  Creatorhs
                                  #127
                                  @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
                                  by the way: Die 400 Updates laufen gerade :)
                                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Creatorhs
                                    #128
                                    @creatorhs
                                    ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                                    • C Creatorhs
                                      #129
                                      Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                                      (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                                      • C Creatorhs
                                        #130
                                        @creatorhs
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                          @creatorhs
                                          Creatorhs
                                          #131
                                          ich schon wieder...
                                          nach
                                          sudo apt full-upgrade
                                          kommt folgendes
                                          libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                                            Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                                            certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                                            certificate check callback and so may be subjected to a
                                            man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                                            libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                                            as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                                            the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                                            will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                                            In this case remove the known_host entry for this server and configure
                                            the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                                              Host <IP or hostname of the git server>
                                                 HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                                            to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                                            entry by e.g manually connecting to it.
